1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Удаление железа и марганца из воды (общие вопросы)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем NikitaYoush, 09.09.14.
  1. американец27
    американец27
    американец27
    Я пример достойной реализации, дозирую ГХ эжектором в первую емкость, а от туда на фильтры и т. д. Точность дозирования удовлетворительная вполне, не как насос, но приемлемо, избыток углем снимаю на выходе.
    @VinsentAoki видимо скептицизм превалирует у @ЛюбительЛеса, не верит он в работоспособность такой системы, ну каждый делает как хочет
    как у меня схема ? или ноу хау какие есть ?
  2. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Я теперь тоже.
  3. ЛюбительЛеса
    ЛюбительЛеса
    ЛюбительЛеса
    Омск
    Ссылка на форум тоже поможет, вчитаюсь смогу прокомментировать. Лучше - готовый вариант в продаже, все что я находил - от 50 т. р. Насос-дозатор дешевле в разы.
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  5. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Чуть модифицированная схема @Электролиз а. Правда, я не гипохлорит через эжектор подаю, а коагулянт. У меня ПМО больше 50.
    Было непонятно, как дозировать гипохлорит во второй куб. В конце сформировалось 2 решения.
    1. Часть воды с колодца, идущей в первый куб через эжектор с гипохлоритом сразу по второй. Минусы - эта малая часть с высоким ПМО.
    2. УФ лампу ДРЛ 400 во второй куб.
    Выбор пал на второй вариант, хотя и первый реализовал.
  6. американец27
    американец27
    американец27
    не верю я в эти УФ лампы, ГХ надежнее, в вашем случае второй насос нужен был бы
  7. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Согласен, надежнее. Но лампа была, а насос - нет. Попробовал - работает.
  8. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    перекись (разлагается - не разлагается, уточнять не буду) оставляет в воде след в виде увеличения окисляемости (по анализам), как химик, Вы поймете. уголь даже не спасает. но - это чисто в химанализе. тоже приходится дозировку выставлять четко, без передоза, если хотите положительное заключение иметь.
    обратитесь к нашим пермским производителям. сорбенты АС/МС, нормально удаляют железо (и марганец) после введения окислителей, в том числе и только воздуха. особенно хорошо работают при высоких показаниях по жесткости.
    и на промывку скорость нужна меньше - 25 м/час.
    ПыСы, анализ Ваш не могу прочесть, не читабельно отображается...
  9. petrychho
    petrychho
    petrychho
    Ярославль
    Доброго времени суток! Помогите, пожалуйста, подобрать систему для очистки воды из скважины. Скважина 20 м. Пользуюсь уже больше года. Пока никаких фильтров не стоит - используется для посуды, помыться, постираться ну и унитаз. Из крана течет прозрачная, после некоторого времени желтеет, но не сказал бы, что прям хлопьями железо выпадает. Что посоветуете для того, что бы довести показатели до нужных параметров? Можно ли обычными магистральниками обойтись? Хотелось бы побюджентнее, может самому чего можно сделать? Для питья я так понимаю без обратного осмоса не обойтись? Анализ прилагаю. Делал полтора года назад, но думаю повторить исследование.
  10. petrychho
    petrychho
    petrychho
    Ярославль
    Ну я это примерно понял. Вопрос в том, справятся ли обычные магистральники с картриджами ферростопа, надолго ли их будет хватать, или же необходимо ставить колонну и т. д?
  11. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Если поставите магистральники, то замучаетесь картриджи менять. Сказал бы вам что подойдет система из Аэрационной колонны, Колонны обезжележивателя и Умягчителя, но обратил внимание на вашу минерализацию. Может в этом есть какие-то проблемы. Думаю вам подскажут.
  12. petrychho
    petrychho
    petrychho
    Ярославль
    т. е. по вашему нужно ставить 3 колонны? или засыпка для обезжелезивания и умягчения в одной колонне будет? Может есть какие то конкретные предложения (колонны, засыпка и т. д.)?
  13. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    По большому счёту я вообще ни разу не специалист в этой области, для меня многие показатели анализа (хлориды, сульфаты..) тёмный лес. Могу только предположить что вам для обезжележивания может быть подошла бы загрузка типа Экоферокс, Сорбент АС. Перед обезжележивателем нужно поставить аэрационную колонну, а вот с умягчением у меня с вашими анализами вообще затык. Если вы для умягчения будете использовать смолу, то получите большое солесодержание по Na. А по поводу размеров колонн, которые как раз таки достаточно легко посчитать исходя из выбранной загрузки и ваших предпочтений по расходу, вы сами не дали никакой информации из FAQ так что их вам посчитать никто не сможет.
  14. petrychho
    petrychho
    petrychho
    Ярославль
    По расходу не знаю как посчитать. Ванна, стиралка, туалет, раковина, котел. В семье 3 человека, возможно увеличение). Вот то, откуда хотелось бы что бы текла чистая вода, ну и питьевой хотелось бы. Такой информации недостаточно для расчета колонн, ну и всякого сопутствующего?
  15. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Вы хотя бы предположите сколько кранов может быть открыто одновременно (унитаз то же кран), ну и напишите какой у вас насос.
