1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Удаление железа и марганца из воды (общие вопросы)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем NikitaYoush, 09.09.14.
  1. Ziggard
    Ziggard
    Ziggard
    Просто я читал про бирм...написано что он до 5мг. убирает (у меня 10мг) поэтому посоветовали мфо 47 - он до 20 мг. вроде как убирает! уже запутался (сколько людей столько и мнений кого слушать не понятно)
    Аэрация же будет еще стоять! она как я понял и будет окислять железо. верно? что лучше засыпать бирм или мфо47 после аэрации при железе 10мг? Спасибо!
  2. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Качество очистки с бирмом проверено десятилетиями. Единственный плюс МФО по сравнению с Бирм, это возможность спокойно дозировать гипохлорит натрия перед МФО.
  3. Ziggard
    Ziggard
    Ziggard
    Ммм...гипохлорит натрия про это мне ничего не говорили (сказали что промывка просто водой...около 200литров...
    Фанатстика какая то) 900 литров воды на промывку мфо? продавцы говорят порядка 150-200 литров! куда там 900 литров то?)
  4. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Вы не поняли. К обратной промывке это не имеет никакого отношения.
  5. hadik
    hadik
    Н-да... Ну как-то так)
    hadik
    Казань
    Великовата цифирка, на мой взгляд, для баллона 1354.
    Мелковата цифирка, врут продованы, ну или не знают.
    Я бы предположил, что на промывку израсходуется порядка +-500 л воды.
  6. NikitaYoush
    NikitaYoush
    NikitaYoush
    Жёлтая ванна надоела.
    Воткнул в магистраль третий BB20, и поставил тройку pentek-овских картриджей - механика + RFFE (обезжелезиватель на birm) + RFС (угольный).
    Вода в ванне стала голубоватого цвета. Гадаю что это. Если не исчезнет за несколько дней, повезу на анализ...
  7. Tefko
    Tefko
    Tefko
    Тверь
    Добрый вечер всем. Подскажите по системе очистки. Результат анализа воды ниже. Расход воды не замерял, по факту два санузла и кухня. Пожелания: недорого и с минимальной обслугой системы на выходе. Спасибо.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не дорого - безнапорная аэрация и далее фильтры с ручным управлением - 80 -90 т. р
  9. Tefko
    Tefko
    Tefko
    Тверь
    А напорная аэрация и автоматическое управление по цене? И, если не сложно, детально комплектацию можно описать? Спасибо.
  10. Andrus199
    Andrus199
    Andrus199
    Добрый день! Прошу совета по выбору системы очистки. Исходные данные:
    Центральная скважина на поселок. Центральная канализация. В дом заходит труба ПНД 25. В доме два санузла, кухня, стиральная и посудомоечная машины. Двое взрослых и двое детей, пока наездами, со временем ПМЖ. Основная задача - очистка воды для хозяйственно - бытовых нужд, питьевая вода второстепенная задача.
    Анализ воды:
    Менеджер одной Компании предложил систему на основе WaterBoss, а именно:
    1. Фильтр для механической отчистки до 10 мкм.
    2. Умягчитель WaterВоss 380
    3. Фильтр глубокой очистки из активированного угля
    4. Фильтр питьевой доочистки воды.
    Аргументировал менеджер в пользу выбора этой системы более низкой ценой как при начальных затратах, так и при затратах на обслуживание в дальнейшем.
    Стоимость оборудования выходит примерно около 106 тыс руб. Прошу совета у знатоков, т. к. не являюсь специалистом в данной области. Стоит ли останавливаться на выборе данной системы или необходимо внести коррективы в ее состав? Может данная система вообще не оптимальная и лучше рассмотреть другие варианты? Буду рад любым советам.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Andrus199, запах есть у воды? Давление в системе?
    У них фантазии на большее не хватает. Пытаются втюхать свои Вотербоссы как универсальную таблетку от всего и вся. А об минусах естественно помалкивают.
  12. Килби
    Килби
    Килби
    @Andrus199, анализ некорректный. Там где стоят нули измерения не проводились. Но даже если считать анализ верным, то непонятно какой фильтр будет удалять сероводород и сульфиды. Первые три позиции с этой задачей не справятся. Регулировка жёсткости очищенной воды в таком решении отсутствует.
    Менеджер ввёл вас в заблуждение. Предложенный комплект не стоит таких денег. Альтернативное рабочее решение с раздельным удалением одним фильтром - железа, марганца, сероводорода/сульфиды и вторым - умягчение с возможностью регулировки жёсткости очищенной воды, затем картриджный фильтр 10 мкм. + фильтр питьевой в пределах 100 тыс. рублей .
  13. Andrus199
    Andrus199
    Andrus199
    @Lmv16, @Килби, спасибо Вам за ответы.
    Запах железа сильно чувствуется и видимо сероводородом - тухлый. Набрал в бутылку воду, на следующий день помутнела, потом осветлилась, а на дне образовался ржавый осадок - предполагаю что железо. Давление не мерил, но по ощущениям не меньше, чем 3 атмосферы. При первом включении подумал о необходимости редуктора на входе. Манометр есть, могу в выходные замереть.
    Именно поэтому решил посоветоваться на форуме, т. к. ощущения обмана присутствовали. Как в анекдоте: "Чувствую, что где-то обманывают, а где - понять не могу!"
    Расскажите хоть вкратце про минусы, а то по заверениям менеджера прям идеальная система.
    Можете посоветовать что-то конкретное из оборудования на чем построить в моем случае систему очистки?
  14. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Главный минус Ватербосса - неремонтопригодность. Смола в баке меняется только вместе с баком, стоимость замены бака сопоставима со стоимостью нового аппарата.
  15. Andrus199
    Andrus199
    Andrus199
    Спасибо, об этом менеджер умолчал. Было сказано: Через 10 лет смолу замените и вперед... А оно вон как оказывается.
    @Килби, правильно ли я Вас понял, что для удаления железа, марганца, сероводорода и сульфида мне необходимо использовать аэрационную колону с автоматическим блоком управления по таймеру + воздушный компрессор и колона-фильтр с засыпкой. Для умягчения - колона умягчения с автоматическим блоком управления по водосчетчику + солевой бак?
