1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Удаление железа и марганца из воды (общие вопросы)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем NikitaYoush, 09.09.14.
  1. Artio
    Artio
    Artio
    Поставил инжектор 6303 - первоначально был белый. Правильно?
  2. Килби
    Килби
    Килби
    У вас не полный анализ воды. Нет показателя перманганатная окисляемость.
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Инжектор 6302, розовый.
  4. Artio
    Artio
    Artio
    В инструкции runxin f69a3 на диаметр колонны 200 пишут что нужен 6303 Желтый. 6302, розовый на колонну диаметром 175 (08х). Они ошибаются?
    Шайбу ограничительную на солевой бак ставить нужно и куда?
  5. Llenskaja
    Llenskaja
    Llenskaja
    Пермангантной окисляемости нет, но есть ХПК, с данными результатами можете дать рекомендации?
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Китайцы так пишут, что можно делать и так и сяк. В 0844 идёт 20 л. смолы. Поэтому лучше поставить 6302. Но и 6303 поставить можно...:)]
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Надо, со стороны автоматики.
  8. Килби
    Килби
    Килби
    ХПК, это типа из пухи по воробьям.
  9. Artio
    Artio
    Artio
    Поставил 6303.
    После сборки остались "лишние запчасти".
    1 это ограничительная шайба для солевой линии.
    2 видимо ограничительная шайба для дренажа, но у не намного меньше внешний диаметр.
    3 ?
    IMG_20250220_093149.jpg Кстати в розовом комплекте нет ограничительной шайбы для солевой линии. А шайба для дренажа там вроде крупнее. 6918101163.jpg 6930556151.jpg
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    как раз ограничитель заполнения солевого бака.
    на всасе рассола не ограничивает
    на заполнение - ограничивает.
    вставляется в фитинг подключения солевой трубки, деталь 4.0 на рисунке.
  11. Artio
    Artio
    Artio
    Зачем заполнение ограничивать? Деталь 3 шла с Runxin F69A3
    А первая и вторая деталь на первом фото тогда для чего? Эти детали шли в комплекте "инжектор 6303"
    Не пойму что из этих трех деталей ставит а что нет и куда ставить. IMG_20250220_093149.jpg
    В солевом баке настроил поплавок на заполнение 9 литра воды, для 3 кг соли.
  12. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    средняя - ограничитель потока дренажа.
    слева - незнакомая от слова "совсем".
    наверное, - "пятое колесо"
    Заполнение солевого бака должен ограничивать не поплавок, а время заполнения.
    Поэтому количество воды зависит от времени, пока она заполняется с постоянным (ограниченным) расходом литры-в-минуту.
    Поплавок - это аварийная защита от перелива, потому, что:
    Ограничиваем уровень раствора в баке. И тогда:
    если у Вас соль в баке отсутствует - сколько воды нальет в бак?
    А если соли будет полбака (мешок свежий высыпали), то сколько в баке раствора будет?
    А если соль немного растворилась и ниже уровня ограничения воды, то сколько раствора в баке будет?
    Поплавок ставится на самый верхний уровень.
    Будете после каждой регенерации подсыпАть по три кило соли?
  13. Artio
    Artio
    Artio
    Средняя - ограничитель потока дренажа. Не подходит по диаметру - маленькая.
    Справа - какой стороной ее вставлять? И нужна ли она?
    Слева - незнакомая от слова "совсем". По диаметру подходит для солевой линии со стороны Runxin.
    Соль буду отмерять и насыпать после каждой регенерации. Тем более при моем расходе воды это будет происходить не часто.
  14. Artio
    Artio
    Artio
    Это все работает при постоянном давлении. У меня давление в магистрали от 1,5 до 2,5 так что видимо по времени точное количество воды в бак стабильно не набрать.
  15. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    для стабильности и нужен ограничитель потока.
    Просто у китайцев дренажные ограничители такие, что поток гуляет +50%.
    У Clack ограничитель на дренаже
    ограничитель дренажа вставляется так, чтобы у вставленной шайбы цифры были видно.
    Кстати, ограничители потока от Clack подходят для китайских новых клапанов. В последние годы Ранксин стал делать вставку в солевую линию, куда можно поставить шайбу от Clack
    и, про солевую линию,
    регулятор потока заполнения - вставляется выпуклой частью в сторону колонны, навстречу потоку заполнения.
    у китайцев поток заполнения почти в два раза выше.
    принцип работы шайб для ограничения потока при разном давлении могу объяснить, но не буду.
