1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Удаление железа и марганца из воды (общие вопросы)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем NikitaYoush, 09.09.14.
  1. Niki111
    Niki111
    Niki111
    А с какой целью накопительный бак, если вода в скважине не кончается?
  2. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Наверное чтобы не ставить жирную колонну для большого потребления
  3. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    А перед мембраной подготавливать воду не надо?
  4. Iova1
    Iova1
    Iova1
    Достаточно будет ВВ 20 с угольным картриджем? Если да, то в Br-40 весь уголь заменить на AG?
    Как еще можно оптимизировать систему, чтобы качество очистки улучшить?
    В текущем варианте железо все равно проходит, трубы уже подзабились ржавчиной и при стирке регулярно "железные" пятна проявляются
  5. Iova1
    Iova1
    Iova1
    Да, как выше уже написали, чтобы не увеличивать систему водоочистки.
  6. AnTikch
    AnTikch
    AnTikch
    Здравствуйте.
    Имеется обезжелезиватель с клапаном Fleck 7700, который работает на марганцовке. Загрузка МТМ.
    Оборудование довольно старое, но загрузка свежая, пару лет как поменяли.
    Проблема в том, что клапан начал подтекать при промывке. Гуглинг показал, что запчастей нету и они дороги. Дешевле китайский клапан поставить. Кстати, как Ранксины с марганцовкой работают?
    Есть мысль избавиться заодно от марганцовки и перейти на вариант с "воздушной подушкой". Да, надо смотреть анализ, это понятно. Но если анализ подходящий, то можно ли оставить МТМ в качестве загрузки для системы с аэрацией? Не начнёт ли фонить марганцем или что-то ещё? Загрузка сравнительно свежая, жалко менять.
  7. Filipytsch
    Filipytsch
    Filipytsch
    Егорьевск, Троицк
    К сожалению МТМ начнет фонить, ему обязательна регенерация или постоянное дозирование перманганата калия.
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Работают также, как и с солью.
    Первое, что надо делать, смотреть анализ воды. Потом всё остальное.
    Опасения правильные, т. к. МТМ будет фонить марганцем на уровне 0,1-0,3 мг/л.
  9. AnTikch
    AnTikch
    AnTikch
    Понял, спасибо.
  10. vitalylugavoi
    vitalylugavoi
    vitalylugavoi
    Друзья подскажите, имеется вода из скважины для жилого дома 140кв м2, насос на 2,5 м3 в час глубина скважины 47 метров, по аналилизу железа много 10мг, ph 6,5 подобрали стстему обратного осмоса с колбой на 25 литров, два ведра засыпки барьер ультрамикс R (до 30 мг железа), и поставили промывку солью каждые 0.5 м3 воды в 2 часа ночи, мне кажется это ненормально? Я каждый день промываться должен соли так не напасусь. Фирма меня уговаривает заменить колбу на 50литров доплатив еще 60 тыс вместе с работой. И мне кажется они специально настроили такую частую промывку чтоб я пришел кним. Скажите как часто промывать солью нужно и сколько по времяни. Автоматика барьер про 100v3/4.
    5775F34A-A21E-4201-B578-5D2B1A61E29A.jpeg 430473B8-CC30-4F66-9317-DDD8815CB5A1.jpeg EDE7918B-7C9D-49DB-A16A-7B3DDB7601DC.jpeg
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    А где тут осмос-то?
  12. vitalylugavoi
    vitalylugavoi
    vitalylugavoi
    Ну я не знаю как это все называется, написали так меня интересуют, промывка каждые пол куба это нормально?
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Не нормально.
    Нюанс, анализу Леруа доверия мало. Надо в нормальной лаборатории анализ делать.
    То, что Вам продали - это фильтр с универсальной загрузкой. Типа от всего на свете. Но, как говориться, чудес на свете не бывает. Приходится расплачиваться за "чудо".
  14. vitalylugavoi
    vitalylugavoi
    vitalylugavoi
    Ну так мне хотелось бы понять как нужно, работаем с тем что имеем 10мг железа, как выставить правильно промывку може например раз в 3 куба воды например хотябы
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Я не знаю грязеёмкость ультрамикса. Предположим, 1 г/л. Т. е., грязеёмкость 25 л этой загрузки - 25 г железа. В 1 м3 воды 10 г железа (если анализ не врёт). Значит фильтр сможет отфильтровать 2,5 м3 воды. Попробуйте поставить промывку (регенерацию) фильтра через 2 м3.
