1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Удаление железа и марганца из воды (общие вопросы)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем NikitaYoush, 09.09.14.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Зачем такая точность?
  2. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    У @vad711 используется самодельный контроллер для дозирования - ему нужно на замену существующему старому счетчику приобрести новый с точностью не менее 0,25 литра на импульс.
  3. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Я бы не стал доверять информации указанной в этой таблице.
    Путем простых вычислений, используя номинальный расход, получается в секунду должно проявится 36 импульсов, при длительности импульса 0,6 с возникает вопрос: Как отделять эти импульсы друг от друга?
  4. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Зачем такая точность? Как вариант переходите на счетчики с выходом 4..20, но это перепрограммирование контроллера, а возможно замена.
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Это наследство старого контроллера дозатора, у которого из-за нехватки памяти на программу пришлось дозировать по протоку, то есть задавался максимальный проток при котором дозатор должен был работать постоянно, а при меньшем расходе время работы дозатора пропорционально уменьшалось.
    В новом не стал переделывать, и, соответственно, счетчик нужен больше чем 1 импульс на литр.
    Программу то уже доработал, но оказалось, что с более шустрым счетчиком гораздо лучше видно какой проток в кубометрах и метрах (скорость промывки и т. п.) для ее контроля и корректировки.
    Уже понял, что с большим количеством импульсов на литр счетчик не найти или за дикие деньги.
    Буду пробовать прилепить сверху оптодатчик, типа такого:
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    ОКБ Солис вам в помощь.
  7. atomic1981
    atomic1981
    atomic1981
    Добрый день, много железа. Подскажите пожалуйста, как избавится от железа и марганца до состояния воды что бы нормально функционировал бойлер, можно было мыться, мыть посуду.
    1. Железо - 17 (норма не более 0,3)
    Перманганатная окисляемость 11 (норме не более 7)
  8. STALKER666
    STALKER666
    STALKER666
    Всем добрый вечер, такая проблема вновь, стоит установка, водоочистная Экодар плюс смола. Превышение по марганца большое. Сначала всё работало, вода по анализу была чистая, потом стал чернеть бачок унитаза, как сажа, прочитал, пост по очистке лимонной кислотой, всё промыл, как описывалось, промыл бачок с водой в унитазе. Продавец установки сказал попробуйте промывать почаще, говорит надо поиграть и подобрать промывку, стояла 1 в неделю, поменял на 1 в пять дней, водоразбор небольшой примерно за это время литров 700 уходит. Сегодня опять открываю бачок и оп, чернота невозможная, но при этом руки не чернеют, раньше утсупруги до промывки руки были фиолетовые. Что какие действия предпринять. То покупаю соль промываю всё, а толку тот может нет от этого, деньги на ветер. Что предпринять попробовать, ещё раз кислотой промыть.
  9. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    начать с анализа воды до и после системы.
    железо,
    марганец,
    жесткость,
    сульфиды и сероводород,
    перманганатная окисляемость
    водородный показатель
  10. diman19811981
    diman19811981
    diman19811981
    У меня в воде со скважины 8 метров в основнов двухвалентное железо, наверное где то до 30мг. Стоит две колонны 10х44 с ручными клапанами, в них сорбент ас и мс, в каждой 50\50 засыпано. Хватает на полгода примерно. Покупаю по мешку АС и МС и меняю, промывка мало помогает, проще быстро высыпать старую и засыпать новую засыпку. Была смола, но я замудохался солью мыть, по мне проще с колонн высыпать и поменять раз в полгода сорбент ас и мс. Иногда засыпаю в одну колонну ас и мс а во вторую мжф, в принципе одинаково хватает по времени.
    Вода чистейшая как слеза.
    Расход в год на сорбент 6000 рублей.
    За то без всякой соли, канализацию и почву не убиваю ей.
    И на дорожки за двором уходит использованная засыпка.
    За 5 лет опытов пришёл к такому вот выводу, пробывал кучи засыпока и остановился на этих.
  11. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @diman19811981, чем-то окисляете железо перед подачей на фильтры?
    Точно скважина, не колодец?
    Почва какая?
    Регион?
    А лучше анализ исходной воды.
  12. diman19811981
    diman19811981
    diman19811981
    Вообще ничем не окисляю, спокойно всё работает и удаляется двухвалентное железо через сорбент ас и мс. Меня в своё время жулики пытались развести на аэрацию и купить оборудывание у них на 30 тысяч, я их послал, сказал сам найду на опытах что будет удалять железо растворенное.
    Санкт-Петербург. Скважина, абиссинская игла, лично своими руками вбивал на 8 метров, может чуть больше, но не более 10м, не помню, 5 лет назад было. Вообще под нами где я живу озеро на 150 метров, запрещено глубокие скважины делать, вода чистейшая но вот железо растворенное есть.
    Анализы уже не найти, но вода после сорбента кристально чистая, воду пьём из под крана 5 год.
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
  14. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    А если бы был только АС, то может и промывалась бы засыпка! Нужно анализировать параметры скважины и насоса.
    Хотя мне кажется не логичным, что в скважинной воде достаточно кислорода для окисления на катализаторе 30мг железа. Хотя абиссинка - это что-то среднее между скважиной и колодцем
    А теперь локти не кусаете, что можно было купить за 30тр, а сейчас уже и за 60тр не купите? :)
    Вот мне пришлось срочно бежать покупать клапана Runxin вместо запланированных Autotrol :-(
    И с активированным углем пока вопрос не закрыт...
  15. diman19811981
    diman19811981
    diman19811981
    Засыпаете 30% МС и 70 АС и всё промывается более менее, НО, они в себя прям впитывают железо двухвалентное поэтому хоть отдельно засыпай хоть раздельно, всё же тяжко промывается, это же не осадок от трёхвалентного железа!) Самое главное работает!)
    Так чего мне локти кусать когда у меня всё работает с АС и МС, и у меня тем более оборудование для смолы всё есть (клапан и бак для соли валяется в гараже), могу в любой момент опять на засыпку B30 или наподобие перейти но оно того не стоит поверьте с этой солью свистопляски устраивать!)
    Клапана и любое оборудование купить с рук на авито или на али так то!)
    на али клапана по 1000 рублей купил два штуки на колонны помню когда барыги в Питере их продают по 2000-2500!)
    Тоже никогда не подумал что на али такие штуки есть а они оказывается и дешевле и выбрать есть из чего!)
