1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Удаление железа и марганца из воды (общие вопросы)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем NikitaYoush, 09.09.14.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Можно сделать дешевле.
  2. Shurkec
    Shurkec
    Shurkec
    По поводу загрузки - мне многие вообще не писали марку или писали про нечто революционное и эксклюзивное. Зато цены ого-го. В принципе кто мешает засыпать в колонну Сорбент?
    Про планируемый расход на промывку я ответить не смогу. Мне практически все говорили что где-то в районе 200-300 л, и только в одной компании сказали что 800-1000 л.
    Скважина 19м, на какой именно глубине установлен насос точно не скажу. Марка насоса waterstry 3st 2-50.
  3. STALKER666
    STALKER666
    STALKER666
    Ионки примерно 37 кг. Какую тогда смолу нужно мне сыпать? Ведь почти одинаковые системы мне присылали магазины 5 городов, включая Москву. Везде примерно одно и тоже
  4. Vovik4ernov
    Vovik4ernov
    Vovik4ernov
    Добрый день. Подскажите по такому вопросу. Анализ воды получу на днях.
    Можно ли установить обзжилеживатель (без отдельной колонны аэрации) с засыпкой например МЖФ или Бауфильтр B. Или все эти характеристики только для привлечения клиентов и такая засыпка отработает мало времени?
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Вроде уже писал, что вам надо добавлять оборудование чтобы снять нагрузку с умягчителя.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В описании много вранья.
  7. Vovik4ernov
    Vovik4ernov
    Vovik4ernov
    купил дом, стоит умягчитель, с noname засыпкой
    воду чистит и умягчает, но всё равно налет желтоватый есть в ванной, или даже из под сушилки с посудой
    А не знаете проверенную засыпку для обезжилеживателя?
    Суть: ограничен бюджет, нет денег на аэрационную колонну, нет тех помещения, да и компрессор говорят шумные
    Цель: получить техническую воду, для полива, помыться и всяких бытовых нужд
  8. Bat_5555
    Bat_5555
    Bat_5555
    Московская область
    Добрый день! Имеется скважина на песок глубиной 35м, дебет 5 куб. м, статический уровень в районе поверхности земли, на уровне минус 1,8м (врезали скважинный адаптер) наблюдается самоизлив, насос Акварио ASP 1E-55-75 висит на отметке 10м, дом постоянного проживания: стиралка, посудомойка, 2 С/У, канализация - септик, есть возможность промывку вывести в отдельный дренажный колодец. Сделан анализ воды: превышение по железу, марганцу и мутности. Можете посоветовать систему водоочистки исходя из вышенаписанного, при условии что площади под систему не более 1,5кв м?
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Исходная вода прозрачная?
    Одновременно сколько точек водопотребления могут быть задействовано?
    Запах есть от воды?
  10. Bat_5555
    Bat_5555
    Bat_5555
    Московская область
    Не прозрачная, не более трёх (скорее две), да
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Интересно.
    А с чем может мутность связана?
    Глина, песок...?
  12. STALKER666
    STALKER666
    STALKER666
    А что добавлять то в данной ситуации?
  13. psyholiric
    psyholiric
    psyholiric
    Добрый день! Подскажите пожалуйста без анализов.
    Есть скважина 14-15 метров. Вода с железом.
    Если прокачать часов 5-6 вода достаточно чистая. Не желтеет.
    Проходит день- два и уже заметно даже, простите, по воде из бачка унитаза.
    Исходя из этого:
    1) что происходит с водой ? она окисляется прямо в скважине ?
    2) как делать анализ воды ? с прокачкой или без ?
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Анализ делать после 15-20 минутной прокачки.
  15. timophei1
    timophei1
    timophei1
    Всем привет. Есть скважина на второй слой песка 65м. Московская область. Ей 2 года. Пользуюсь каждый день понемногу, но не живу ещё. 0,5 куб/час. Насос 1 куб/час. Раньше вода не смущала. Теперь заметил, иногда появляется запах, похожий на сероводород. Он то есть, то нет. Так и не понял закономерность. При наборе бассейна 15 кубов, заметил через пару дней на зеркале были рыжие хлопья явного железа, ну и картриджный фильтр весь рыжий прям в желейных кусках (песочный всё профильтровал в итоге). Теперь после подключения к дому заметил в унитазе, где вода, стенки покрываются со временем чёрным налётом, если им не пользоваться и это легко ёршиком стирается. Ну начитавшись подумал, что это сероводород и из-за него и запах иногда есть. Сдал анализ в аквафоре (там сероводород есть). А оказалось по нулям, но есть железо и марганец. Понимаю, что вроде это от марганца как я понял. Что подскажете по решению проблемы?
