1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Удаление железа и марганца из воды (общие вопросы)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем NikitaYoush, 09.09.14.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Пару миллилитров не более.
    Имеется ввиду чистого марки А
  2. Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Спасибо за ответ. я думаю собрать безнапорную аэрацию. а потом на магистральные фильтры. не знаю что будет летом соберу поглядим
  3. serg216
    serg216
    serg216
    Еще раз спасибо! А обвязка картриджами ВВ20 с двух сторон, на входе и выходе или только на входе, а на выходе например Honeywell 100млм поставить?
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    На входе полипропилен 50 мкм, на выходе 5. Хонейвел лишнее.
  5. matros72
    matros72
    matros72
    Тюмень
    Так из анализа явственно видно, шо жесткость нехорошая), комфортная будет в пределах 2-3 мг.
    На счет Honeywell, поддержу - не надо его (слишком сетка стандарт. мелкая, да и ценник соовсем неадекватный), а на счет налетов - "это еще бабушка надвое сказала"), при установлении комфортной жесткости (из опыта 0,5 -1,5 - макс. 2) нормально все с разводами, т. е. нету)
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Рассматриваются общие вопросы по удалению железа и марганца из воды
  7. serg216
    serg216
    serg216
    Спасибо.
    Т. е. если я правильно все понял то схема стандартная:
    BB20 - умягчитель на 50 литров в баке 12х52 - BB20
    А какую голову посоветуете, я рассматриваю Clack и Canature BNT, все автоматика, с регенерацией по расходу и по времени.
    Кстати в качестве загрузки в бак, достаточно будет Levatit или есть чего более интересное в плане очистки?
  8. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Я бы посоветовал Clack, т. к. по цене разница небольшая, а по удобству монтажа и обслуживания Клак выигрывает. Ну и с запчастями для Canature не все понятно.
    Леватит неплохая смола, также хорошие смолы - Пьюролайт, Доуэкс.
  9. Dewran
    Dewran
    Dewran
    Я бы посоветовал FeroSoft.
  10. ArsReem
    ArsReem
    Clean. Pure. Extra dry.
    ArsReem
    Казань
    Clack Clack`у рознь. Это я про 3х-кнопочный, что по таймеру.
    Если речь за 5-кнопочный, то он "делает" Canature BNT. Хотя последний клапан рекомендовал себя на данный момент лишь с позитивной стороны (полет 6 месяцев на 4 объектах, что итоговых выводов недостаточный срок).
    p. s. а фото - слева.
  11. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @Dewran, не надо выдумывать лишнего. Человеку нужно сделать лишь умягчение воды, а вы советуете более дорогой микс, предназначенный еще для удаления железа. К тому же у которого еще и обменная емкость ниже обычного катионита.
  12. sandro42
    sandro42
    sandro42
  13. rtm666
    rtm666
    rtm666
    Здравствуйте.
    Помогите пожалуйста выбрать оборудования для очистки воды из скважины. Нужно компактное решение для очистки воды до уровня питьевой, желательно все в одной колбе. Анализ воды прикрепляю.
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    @rtm666,
    1) прочитайте и дайте информацию по FAQ,
    2) анализ воды сделайте в аккредитованной лаборатории (а не экспресс-тестами).
  15. rtm666
    rtm666
    rtm666
    Источник воды: личная скважина
    Глубина скважины (колодца), дебет: 22 метра, насос на 17, уровень воды на 5, дебит около 4 кубов
    Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной джилекс водомет 55/75
    Характеристики насоса: подача 3.3 куба в час, подъем воды 75 метров
    Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л): гидкоаккумулятора нет
    Пиковый расход воды (м3/час): 0.5 куба в час
    Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.): 0.5
    Число и тип точек водоразбора: 4
    Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 2
    Тип канализации и её характеристика: ливнёвка
    Особенности водоподготовки (хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение, отопление, производство продуктов питания и т. д.): для кухни, питья и душа
    Сделать анализ в другом месте нет возможности.
