1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Удаление железа и марганца из воды (общие вопросы)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем NikitaYoush, 09.09.14.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Смотря какая производительность нужна. На 1 -2 точки хватит.
    Гипохлорит мы не дозируем, а льём в реактор если уезжаем к примеру на неделю.
    Умягчитель я бы не ставил. Избыточно это.
  2. sandro42
    sandro42
    sandro42
    Понял, спасибо. буду делать, как вы советуете, только есть возможность поставить 0844 с углем.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Он лишним не будет. Уголь штука хорошая.
  4. serg216
    serg216
    serg216
    Добрый день, уважаемые гуру форума.
    Подскажите пжлста, что в моем случае необходимо (по результатам анализа) установить в части водоподготовки.
    Вводные:
    - частный жилой дом, трое человек проживание, канализация поселковая, вода из водопровода поселкового.
    Заранее спасибо!
  5. Килби
    Килби
    Килби
    @serg216, плохо видно результаты анализа.
  6. serg216
    serg216
    serg216
    А если так?
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @serg216, что с давлением и с запахом от воды?
    Требуемая производительность системы?
  8. sandro42
    sandro42
    sandro42
    Уважаемый @Lmv16, подскажите, какие дозы гипохлорита класс А в расчете на 100 литров воды достаточно для дезинфекции и окисления железа в накопительном баке? на какой расход гипохлорита подбирать дозирующий насос? есть какие-то примерные данные?
    Не могу разобраться сколько и в какой концентрации дозировать гипохлорид в реактор.
    Дело в том, что достался совсем бесплатно перистальтический насос с постоянным расходом 2,2 литра в час. могу ли я его оставить или придется покупать насос с именяемым расходом?
    Насос 3-кубовик, давление через распыляющие форсунки при их работе -1 атм. на манометре в линии насос-форсунки.
  9. matros72
    matros72
    matros72
    Тюмень
    Такую воду разливать можно:)], на продажу
  10. Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Отпишитесь пожалуйста что в итоге получилось. тоже впереди воду чистить. показатели примерно ваши. хватило ли фильтров ?
  11. serg216
    serg216
    serg216
    To matros72, готов к созданию совместного бизнеса)
    Производительность необходимая 3-4 одновременно включенных крана, максимум.
    В основном проблема (видимая) заключается в очень большом количестве осадка (белого) и налета на приборах и санузлах, что говорит о жесткости воды, но особого запаха не замечал
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Поставьте умягчитель с 50 л катионита и 6 л кварца (корпус 12*52), с обвязкой картриджными ВВ20.
    Жёсткость воды снизится (не будет накипи), но солевые налёты никуда не денутся.
  13. serg216
    serg216
    serg216
    To Lmv16
    Спасибо! А разве солевые налеты не убираются за счет уменьшения жесткости воды?
    Тогда что может помочь в данном случае (от солевых налетов)?
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нет не убираются. Солесодержание снижает обратный осмос, но это довольно дорого.
  15. NikitaYoush
    NikitaYoush
    NikitaYoush
    Магистральные фильтры работают месяц-полтора, не больше. Стандартная водоподготовка имеет проблему слива значительного объёма промывочных вод (а то ещё и солёных).
    Я после долгих сомнений таки поставил Аэромаг, результатом удовлетворён.
