Раскладка тёплого пола, требуется проверка и корректировка
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kosmas, 09.11.11.
  1. FatherBoard
    FatherBoard
    FatherBoard
    Всеволожск
    Пока никак не сделал - поехали сроки строительства.
    Но делать буду именно так. Против этого метода никто доводов не привел. Ни на этом сайте, ни на других.
    Как только сделаю - отпишусь в теме. Надеюсь, это будет в этом году.
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Совершенно верно. И чем меньше шаг сделаете в змее, тем лучше. Я не был на обучении в фирмах, но я так делаю всегда и не только под окнами, но и вдоль всех внешних стен.
  3. shreder
    shreder
    shreder
    1. т.е. такая раскладка все-таки имеет право на реализацию? т. е. комбинация схемы змейка и улитка в одном контуре, т. е. как бы улитка вдоль стен идет как змейка, но подача и обратка все равно чередуются, т. е. это не полноценная змейка в ее понимании. Хотелось бы понять реализовывал-ли так кто нибудь на практике.
  4. shreder
    shreder
    shreder
    Или лучше применить вариант когда в контуре у наружных стен классическая змейка переходящая в улитку?
  5. Aleksss55
    Aleksss55
    Aleksss55
    Можайск
    Делай просто улиткой у стен шаг 10 сделай 2 ряда а потом 15 все остальное
  6. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Подскажите по укладке труб ТП. Хочу сделать отопление только теплыми полами, шаг укладки 150 мм. Подойдет такая схема?
    Труба диаметром 17, дом из газоблока 375 мм, Московская область.
  7. World1
    World1
    World1
    Украина
    Схема подойдет, но контура свыше 100 м перебор даже для 17 мм
    И почему во всех помещениях именно 15 см укладка? Лучше сделать краевые зоны вдоль стен, а основной шаг увеличить Впрочем, нужно плясать от теплопотерь
  8. tarasiki
    tarasiki
    tarasiki
    с. Тарасовка
    великоват, разве что в сочетании с радиаторами.
    Согласен!
    @Snow77, закажите проект - не скупитесь, переделывать дороже!
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Можно просто изменить схему что бы петли были 80-90 м.
  10. porolow
    porolow
    porolow
    Сама схема верна. На счет шага не могу ни чего сказать' вы не указали будет ли радиаторное отопление дополнительно. Длинна петли не 70 метров это 'потолок'. Еще быя сделал расстановку мебели в спальне' так как теплый пол под спальным местом создает дискомфорт во сне (тепло скапливается под кроватью)' гарантирую 'что будете отключать спальню на коллекторе. Чтобы правильно постелить шаг определитесь с мощностью теплового потока необходимого для обогрева дома есть программы в сети, я беру из опыта у нас в регионе это 150-170 ват на метр площади дома. Затем определитесь какой процент теплового потока будет производить теплый пол. Например вам необходимо 200 ват на метр то на весь дом примерно 16 кВт в случае если нет радиаторного отопления весь тепловой поток обеспечивается трубой теплого пола вот и считайте сколько трубы Вам нужно накрутить, тепловой поток трубы зависит от температуты воздуха (которую вы хотите поддерживать в помещении) от вида напольного покрытия 'узнав величину тепловаго потока одного погонного метра трубы (а это справочные данные приведены на сайте вальтек. ру) сможете определиться с поганожом трубы ну естественно и с шагом.
  11. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Видел сообщения, народ жалел, что не сделали укладку чаще. Прикрутить всегда можно будет.
    Выше человек написал, что шаг маленький, а вы согласились и написали наоборот что большой) Меньше 150 вроде очень часто получится. Хочу сделать отопление только теплым полом.
    По поводу проекта, работаю в крупной инженерной компании (отдел электроснабжения), знаю уровень нынешних инженеров, лучше на материал денег больше потратить.
    Как считаете, надежнее изменить схему на петли 80-90 или разбить комнаты на два контура по 60 метров?
    Написал, что планирую отопление только теплым полом. На мебель не хочу ориентироваться, может все поменяться. Под холодильником не делал петель, унитазом и встроенным шкафом.
  12. tarasiki
    tarasiki
    tarasiki
    с. Тарасовка
    Точно:hndshk:
    100 довольно часто проэктанты закладывают. В Вашем же случае (все помещения имеют наружные стены + окна и без радиаторов) наверняка такой шаг будет оптимальным.
    согласился со схемой (это не значит с шагом) и т. д. далее по тексту!
    "Комнаты на 2 контура"! - будет возможность "по-комнатно" управлять, собственно поэтому и одобрил Вашу схему.
    И здесь Вы правы:super:, мебель имеет свойство менять свое местоположение:)] (холодильник, кстати тоже).
    Накатайте и под унитазом - обходить место его установки хлопотно, только крепить потом нужно будет на клей.
  13. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    Зайдите на сайт Валтек, там есть программа по расчету теплопотерь здания, во второй части программы расчет теплого пола. Она не сложная, легко разберетесь. Посчитает Вам она и гидравлику.
  14. porolow
    porolow
    porolow
    Не советую, причем очень настойчиво использовать теплый пол как основную систему отопления замучаетесь' ТП используется только для комфорта' система ТП очень инерцеонна дом прогревается долго до 3х дней остывает тоже долго' о регулировании температуры в помещении качественно и быстром даже не мечтайте. Окна и подоконные пространства не прогреются черевато грибком и прочими неприятномтями. Лично разговаривал с заказчиками которые хотели бы к полу добавить радиаторы но поезд ушел в доме отделка и переделка отопления проблематична.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    да можно хоть в сплошняк трубы уложить, при температуре пола в 35 градусов, он (пол) отдаст одинаковое количество ватт.
