Раскладка тёплого пола, требуется проверка и корректировка
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kosmas, 09.11.11.
  1. Сергей 31
    Сергей 31
    Сергей 31
    Киев
    Если трубы идут пучком, я их изолирую.
    По законам сантехнического феншуя, лично я, на трубы к коллекторам одеваю цветную гофру.
    А в целом, мне на Вашем фото все нравится. Нормально работает человек.
  2. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Я правильно понял, что если технология выдержана (правильная стяжка), то плитка поверх деф. шва не лопнет? Или нужно понимать, что деф. швы и швы укладки плитки должны быть совмещены?
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    [QUOTE="Victuan, post: 11793117"]что если технология выдержана[/QUOTE]
    Ничего совмещать не надо, но это если выдержана.
  4. Сергей 31
    Сергей 31
    Сергей 31
    Киев
    Правильно, деф. шев и отстен. изоляция подрезаются после укладки плитки.
  5. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Насчет отстеночной изоляции понял и согласен. А в порогах компенсационная лента должна торчать в шве между плитками?
    Т. е. вы не согласны с @Сергей192,
  6. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    А если не хватит высоты (ширины) отстечной изоляции, то ее можно надставлять сверху еще одним слоем ленты?
  7. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    @Сергей192, @Inchin, @Центр Групп НН, @al185, @evraz, @ВэллИ,
    Разговаривал с отделочником. Решено, что деф. швов по порогам комнат не будет. Армирующей сетки поверх труб тоже не будет. Бетон будет замешивать с мелким гравием и речным песком. Толщина стяжки над трубой не менее 3 см. Без добавочного выравнивающего слоя поверх стяжки, т. к. поверх стяжки будет клеится керамогранит и супер-ровной основы не требуется. Мои объемы (77 м2) отделочник освоит за 2-3 дня. Вибрировать бетон не будет
  8. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Тогда, лично бы вообще не стал делать стяжку с ВТП с такими условиями, чтобы потом не переделывать.
  9. iga1977
    iga1977
    iga1977
    эт точно... по опыту, вибрация нужная штука но работягам то возиться ни кайф... бетон плотнее укладывается.
    А то что сетки не будет по верх трубы, это вобще ни в какие ворота на мой взгляд. Уж лучше без сетки снизу, чем с верху.
  10. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Я вам и не предлагаю. Будут делать работяги по рекомендации знакомых, у которых не первая стяжка по ВТП.
    Вы предполагате, что стяжка растрескается или появятся другие скрытые или открытые дефекты или уменьшится срок службы пола?
    Просьба ко всем: сообщать предметно и конкретно о возможных проблемах с аргументацией или ссылкой на опыт.
  11. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Как бы логично предположить что арматурный каркас, на то и присутствует - что б сделать единую жб конструкцию.
    Труба это не арматура, она имеет какие то подвижки, значит сетка должна быть над трубой в вашем случае. Вы ж хотите сделать достаточно тонкую стяжку - 7) стяжка бетонная толщиной 5-7 см. А это хоть как то увеличит прочность вашей плиты теплого пола.
    Когда плита планируется 10-12см, достаточно разложить арматурный каркас и к арматуре прикрутить трубу ТП, и все отлично.
    Увы это все личное мнение, снипами подтверждений ни знаю.
  12. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Все-таки, я прислушаюсь к советом по армированию и вибрированию стяжки и подумаю еще...
    Но от деф. швов по порогам помещений решил отказаться окончательно :no:
  13. iga1977
    iga1977
    iga1977
    О том и речь, только сетка над трубой.
  14. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Сегодня закончили мотать теплый пол.
    НСУ в подвале ждет подключения:
  15. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Вы ж сетку будете поднимать от пола перед заливкой? Иначе толку от сетки ноль... Выступать будет только в качестве груза для трубы, что б не всплыла во время бетонирования.
