Раскладка тёплого пола, требуется проверка и корректировка
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kosmas, 09.11.11.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Транзит так и остался в качестве греющего контура.
  2. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Спасибо за ссылку с подробным контентом. Различия "во вкусе", как я понял в особом выделении краевой зоны, которая обходится теплоносителем первоочередно отдельной улиткой, или есть другие различия?
    Это который по коридору возле лестничного пролета? А куда ж его дену? Заизолирую энергофлексом и пущу "этажем ниже" под собственно контуром отдельно для коридора?
    Есть принципиальные замечания, в частности по сравнению с редакцией с шагом 15 (https://www.forumhouse.ru/threads/288517/page-3#post-11673056)?
    И что скажите про увеличение шага? Оправдано?
    (РЕ-Ха d20 мм плохо гнется для выполнения шага 15 см, не говоря уже о 10 см).
  3. al185
    al185
    al185
    По всем позициям... Найдите отличия сами...
    Впрочем, не настаиваю - советчики все противоположны, Вам решать...
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Шаг укладки зависит от температуры на поверхности пола. Думаю, что в данном случае, это не имеет принципиального значения.
  5. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    А больше шаг - больше зебра?
    Или всё нормально? Можно оставлять последнюю редакцию и приступать к монтажу?
    Краевые зоны изменять не нужно?
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Вы не правильно понимаете. "Зебра" получается при не соблюдении технологии изготовления ТП и не правильно подобранных материалах. При отсутствии расчётов, "зебра" может получиться и при шаге 100 мм.
    О краевых зонах я уже высказал своё имхо.
  7. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    @Сергей192, кроме "греющего транзита", ТП под холодильником и наличия "краевых зон" есть еще недостатки в схеме, которые нужно устранить?
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    О "пироге" я уже писал, а так больше нет.
  9. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Помню, мультифольга.
    Подумаю об устранении "греющего транзита", остальное оставлю на свое ИМХО)
  10. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Подумал, транзитный участок трубы до с/у планирую заизолировать ТЗИ, на схеме обозначил пунктиром. Добавил улитку перед лестницей.
    Вроде устранил все недочеты.
    ТП под холодильником остается, т. к. нельзя сказать наверняка, где он окажется в итоге (в крайнем случае будем ставить холодильник на теплоизолирующую подложку).
    @Сергей192, @Inchin, @Центр Групп НН, @al185, @evraz, @ВэллИ, прошу проверить схему (надеюсь, в последний раз).
    Собираюсь задействовать теплый пол в качестве единственной системы отопления (отключив радиаторы первого этажа). Будут ли какие рекомендации по устройству краевой зоны?
    Требуется ли какой дополнительный расчет? Нужно ли ставить сервоприводы с автоматикой на коллекторы или это всё баловство?
    Спасибо.
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    "Греющий транзит" устранили не полностью. Обратите внимание на большую комнату.
    Имхо. Если хочется обогреть пол в дверных проёмах, то используйте контур прихожей. Не советую " сталкивать" контура с разными температурами на поверхности, зависит от расчёта, если такой имеется, т. е сделайте 100 мм. промежуток.
    Имхо. Не дополнительный расчёт, а расчёт всей системы.
  12. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Где не устранил?
    ОК, переделаю, контур прихожей будет греть пол в проеме 'большой комнаты'.
    Между чем промежуток? Между разными контурами у меня 200 мм, уменьшить до 100?
    Какой именно расчет? По теплопотерям расчет сделан, из которого следует, что ВТП первого этажа должен выдавать в максимуме 12 кВт (при -40° на улице) и полностью откл. радиаторах первого этажа и площади ВТП 73 м2. В реальности "теплому полу" разрешено выдать 50% от указанной мощности - 6 кВт, остальную дадут радиаторы 1го этажа. Могу дать расчет теплопотерь по комнатам, но как его применить к отрисовке теплого пола?
    Какие еще расчеты нужно произвести?
    PS. Просьба выделять абзацами (или нумеровать) отдельные мысли. Иначе иногда не понятно какое предложение относится к какой мысли.
  13. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Зато теперь отсутствует возможность установки температурных швов. Уж лучше греющий транзит!
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Ошибаетесь.
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    В большой комнате.
    Между помещениями. А расстояние между контурами в одном помещении равно шагу укладки.
    Гидравлический.
    Забыл раньше написать: контура нужно разделять компенсационной лентой.
