Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования технического задания согласно анализа воды
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем alrib, 03.06.15.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А какой объём залпового сброса у Топаса вашего.
  2. JustMike
    JustMike
    JustMike
    По паспорту 400 литров (Топас 8)
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если ставить маленькие корпуса с промывкой 200 л, то ничего страшного не будет. Другое дело, что вам нужен обезжелезиватель, а он сольёт литров 500. Как вариант ставить 2 маленьких обезжелезивателя, но это понятное дело дороже чем один большой.
  4. JustMike
    JustMike
    JustMike
    Спасибо, а можно сказать по размерам, два маленьких обезжелезователя это какие размеры и какая им нужна аэрационная колонна и какую засыпку лучше использовать в моём случае?
    И развейте, пожалуйста, сомнения кроме обезжелезивания ничего использовать не надо, белый налёт на фото из этого сообщения это следствие повышенного содержания железа и больше ничего не потребуется?
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это известковый налёт. Нужен умягчитель. Налёты правда остануться, но будут легко удаляться при уборке.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    По обезжелезивателям подумаю позже. Напомните - сколько вы одновременно точек водопотребления можете использовать?
  7. JustMike
    JustMike
    JustMike
    Думаю двух с хорошим напором или трёх со слабым нам будет достаточно.
  8. control13
    control13
    control13
    Moscow, Russia
    Lmv16, а мне что-нибудь посоветуете?
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Посмотрите в личке рекомендации.
  10. dima0475
    dima0475
    dima0475
    поселок Красная Поляна
    Уважаемые спецы помогите подобрать систему водоподготовки. анализ делали год назад. повторный месяц назад по железу 5.4 и марганцу 0.08.скважина 18 метров насос водолей -40 .3 точки разбора. места минимум. Рассматриваю вариант напорный аэрация +колонна​
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @dima0475, заполните опросный лист конкретнее. Дебит скважины, точная марка насоса, канализация...
  12. dima0475
    dima0475
    dima0475
    Дебит скважины не знаю но воды всегда хватало. Насос Водолей Бцпэ 0.5-40у. Канализация выбранная но дно не бетонированое 5 м3 за полтора года еще ни разу на откачивали поэтому солями и всякой химией пользоватся не охота. Гидробак на 80 литров
    Дом постоянного проживания. Скважина 18 метров. Насос Водолей БЦПЭ 0.5-40у висит на 17 метах. Максимальная подача 3 м3/час.Дебит не знаю бурили без меня. Места 0.5-1.5 метра. Гидроаккумулятор 80 л. Пиковый расход 300 л. Расход в сутки не более 500 л. 3 точки разбора: туалет кухня и умывальник ну и стиралка. проживает 4 человека. Канализация 3 бетонных кольца дна нету, поэтому уровень держится постоянно 2/3 .ограничения по залповому сбросу литров 500. Вода нужна в первую очередь для хозяйственно бытовых нужд .
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Одновременно сколько будут использоваться?
  14. dima0475
    dima0475
    dima0475
    3 максимум и будет
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    На 3 точки нужен фильтр с 100 -120 л загрузки, на промывку которого нужен расход 2,6 куба в час. Посмотрите рабочую точку насоса.
    Слив с фильтра 700л за промывку.
    Аэратора достаточно на 13*54 колонне.
