Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования технического задания согласно анализа воды
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем alrib, 03.06.15.
  1. Андрей_Карпов
    Андрей_Карпов
    Андрей_Карпов
    Скважина 20 метров, зеркало метрах на 14. Остальное не знаю, скважина использовалась 2 года при строительстве. С водоотдачей проблем нет, нехватки не ощутили ни разу, даже когда прокачивается по 6 часов без перерыва.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В вашем случае в бюджет можно вписать ионноменник - умягчитель, но он будет жрать огромное количество соли, да и корректной его работы не предвидится ввиду высокой концентрации железа во входящей воде.
    Другой вариант - обезжелезивание и умягчение уже в бюджет не вписывается.
    При этом эти 2 варианта не дадут воду по нормам СанПин, по причине превышения ПДК по натрию и пр. Проще говоря вода будет солёная и корозионно активная
    Более уместный вариант - удаление железа, дозирование антискалянта и установка обратного осмоса.
    Но это 4 - 6 000 USD.
  3. Андрей_Карпов
    Андрей_Карпов
    Андрей_Карпов
    Ну в нашем случае нормы СанПин не самоцель. Для питья покупаем бутилированную воду.
    Задача сделать воду приемлемой для купания и работы техники (посудомойка, стиралка), т. к. сейчас ржавчина везде, да и запах от нагретой воды, мягко говоря, не самый приятный :-(
    Можете порекомендовать каких то производителей умягчителей в сторону которых стоит смотреть?
  4. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Вам надо сначала избавляться от более чем 10-кратного превышения по железу, а уж потом умягчать воду. Иначе спустя какое-то время смола в умягчителе забьётся железом и перестанет работать.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Тухлым пахнет?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Умягчённая вода не будет вызывать образование накипи, но будет коррозия металлических частей системы, контактирующих с водой, особенно с горячей.
  7. Андрей_Карпов
    Андрей_Карпов
    Андрей_Карпов
    Да, от горячей сильно, от холодной практически нет, отношу это на то что бойлер водонагревателя надо бы почистить :)
    Меня сильно удивили результаты проб, что сероводород в пределах нормы. Хорошо коли так.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В таком случае для вас вариант
    не проходит. Вода станет вонять ещё сильнее.
    Остаётся вариант с аэрацией, обезжелезивателем, умягчителем.
  9. Андрей_Карпов
    Андрей_Карпов
    Андрей_Карпов
    Т. е. только самый дорогой вариант :-(
    Понятно, спасибо!
  10. spotlight2000
    spotlight2000
    spotlight2000
    Прошу прощения, а зачем вам вообще аэрация?
    Засыпка бирм в корпусе 1252 прекрасно справится с вашими 3 миллиграмами, вот потом жесткость прибрать, да удостовериться, что давления насосной станции хватит для обратной промывки.
  11. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Зря не указываете, что это за точки. Ванная и умывальник по разному потребляют... В целом вода у вас не самая уж плохая. Напрашивается грязевик-аэрация-обезжелезивание-картридж. Очень желательно ещё умягчение для ГВС нацело и для ХВС частичное, иначе начнёт портится сантехника уже не из-за железа, а известковых налётов. Итого что-то вроде этого:
    1. Грязевик 1"
    2. Компрессор АР2 с датчиком потока
    3. Воздухоотделительная колонка типоразмера 1252
    4. Фильтр обезжелезивания типоразмера 1354 с автоматическим блоком управления, загрузка 40 л Birm и 20 л гидроантрацит
    5. Картриджный фильтр ВВ20 с катриджем DGD 5/25 мкм или просто 10 мкм
    6. Умягчитель типоразмера 1047 с автоматическим блоком управления, загрузка 35 л смолы
    Если одновременно работает не более 3-х точек, можно снизить типоразмеры до 1054-1252-0844 соответственно. Насос в скважине должен уметь давать 2,5 м3/час при давлении не менее 3,5 бар.
  12. Килби
    Килби
    Килби
    @Андрей_Карпов, поможет фильтр с Manganese Greensand в корпусе 1354 регенерация раствором марганцовки. Естественно, вода не будет питьевой, только техническая, но от железа избавитесь.
  13. sles7
    sles7
    sles7
    Да, мне кажется традиционный метод понадежней будет.
  14. sles7
    sles7
    sles7
    Мне кажется традиционный метод понадежней будет
    Стоит ли купить голову б. у за 6000 по виду не скажешь что много работала Runxin F 71
  15. mf_
    mf_
    mf_
    С такой мутностью смола помрет через месяц максимум.
