Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования технического задания согласно анализа воды
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем alrib, 03.06.15.
  1. alexeytokarev
    alexeytokarev
    alexeytokarev
    Пермь
    День добрый!
    Посоветуйте пожалуйста систему для очистки воды (результат анализа во вложении).
    1. Скважина, глубина 18м.
    2. Круглогодичное проживание
    3. Количество точек водоразбора - 6.
    4. Количество проживающих - 4.
    5. Канализация - бактериальный септик.
    Железо портит всю сантехнику, нужно что то делать :(
  2. Termoros_Voda
    Termoros_Voda
    Termoros_Voda
    Добрый день!
    Вам подойдет "классическая" система: аэрация - обезжелезивание - умягчение (хотя жесткость и в пределах норм, но всё равно достаточно высока).
    Либо можно поставить одну колонну с комплексной засыпкой. Но тогда жесткость воды Вы не сможете регулировать и она у Вас будет очень мягкой (в этом ничего плохого нет, просто мыло с рук будет смываться немного дольше).
    На выходе необходимо поставить ВВ20 с угольным картриджем - это поможет избавиться от остатков "мутности" и уберет запах.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нужно дать всю информацию согласно FAQ.
  4. sles7
    sles7
    sles7
    Скважина ассибинка 13.5м, дебет 2.5 куб. насосная станция марина 1300 к. в 80/25, бак расширительный 24 литра, в доме будет 5 точек водоразбора. Посоветуйте пожалуйста какие фильтра и засыпки надо для очистки воды. Начал собирать безнапорую аэрацию бочка 500л душирование воды +дисковый аэратор на дне бочки и воздушный компрессор Hailea 60л в минуту 20151220_133617.jpg
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А есть внешние подтверждения того, что аэрация будет работать (помутнение воды, выпадение железа в осадок)?
    А сколько кранов может быть одновременно открыто?
    Я бы объём накопителя до 1 м3 увеличил. Обезжелезивателя на 12*52 на ваш расход будет достаточно.
  6. sles7
    sles7
    sles7
    ДА летом в ванну наливал воду керхером специально чтоб насытилась воздухом примерно через час становилась рыжей
    На следующий день выпадал ржавый осадок
    2 максимум 3
    В будущем планирую, а пока куб поставить не куда. А с жесткостью что нибудь придется делать?
    А засыпку какую лучше использовать я в этом вообще ничего не понимаю пока
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Умягчение для ГВС желательно.
    Загрузка - ОДМ, АС, FITER AG.
    Воду желательно на марганец проверить.
  8. sles7
    sles7
    sles7
    Хорошо постараюсь проверить в ближайшие дни. А нет ли какого нибудь хорошего экспресс теста на марганец чтоб не бегать с бутылкой)
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  10. sles7
    sles7
    sles7
    Есть возможность купить баллон 13 54 за 3тр Б. у Подойдет ли он? или количество засыпки перекроет всю экономию?
  11. starii878
    starii878
    starii878
    Источник воды: личная скважина
    Глубина скважины 18 м, дебет не знаю но можно качать целый день вода есть.
    Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной джилекс водомет 55/75,
    Характеристики насоса: _ max подача 3 м3/час, max напор бар, не нашел но стоит сейчас 2,5.
    гидроаккумулятор, 100 (л) _
    Пиковый расход воды (м3/час) - не знаю. Максимум душ, раковина на кухне и посудомойка/стиралка
    Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) -
    Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): постоянно 3.
    Тип канализации и её характеристика: переливной септик, уходит все в грунт и очень быстро)
    Особенности водоподготовки: как техническая вода, помыть посуду, постирать, умыться помыться. Для готовки и питья вода привозная.
    Посоветуйте какой фильтр поставить, хочется что то бюджетной. Можной ли поставить waterboss 400 или лучше колону аквачиф с экотаров В30.
    Заранее благодарен всем отозвавшимся)
  12. c-nel
    c-nel
    c-nel
    Имхо досыпать можно и песком крупным, или галькой мелкой.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Больно большой он под ёмкость в 500л или промывать исходной водой водой если рабочая точка станции позволит.
  14. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    Для технической воды удалить железо, марганец, на линию подпиток нагрева патронные фильтры с полифосфатом - бюджетно.
    В30 наверное не самый подходящий выбор, железа все-таки многовато, либо это колонна от 1252 должна быть. Если есть запах сероводорода, то не вариант.
    Также продумать вопрос утилизации стока - хорошо уходит, значит есть возможность быстрой деградации почв. Ответная сторона - быстрая рекультивация, но оно надо?
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Бюджетные это только самоделки с безнапорной аэрацией или "грязные" технологии с ионным обменом.
