Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования технического задания согласно анализа воды
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем alrib, 03.06.15.
  1. Дима123456789
    Дима123456789
    Дима123456789
    Помогите очистить воду, имеется 2е пластиковые емкости по 500л и насос mq3-35, скважина 10м насос скважиной 3м3/час напор 54м, 6 точек вз; планирую покупку колонны 1354 и компрессора secoh 60 для аэрации в емкости, что засыпать в колонну? Может ещё что порекомендуете? image.jpeg
  2. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @Дима123456789, компрессор можно и не покупать, достаточно сделать разбрызгивание воды. В колонну засыпьте Бирм. рН низковатый, возможно, для лучшего удаления марганца потребуется корректировка.
  3. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @ahtoiiia, при вашей окисляемости напрашивается дозирование гипохлорита и обезжелезиватель. Если бюджетный вариант, то ионообменный фильтр со смесью катионита и анионита. Например Экотар С и Экотар В, либо Экомикс Р и Экомикс С. Из недостатков данной схемы - расход соли и невозможность регулировать жесткость воды, она будет чрезмерно мягкая. Что у вас с запахом, вода сильно пахнет?
  4. ahtoiiia
    ahtoiiia
    ahtoiiia
    Вода не пахнет. Токо если руки намочишь от них железом пахнет
  5. Дима123456789
    Дима123456789
    Дима123456789
    Помогите очистить воду, имеется 2е пластиковые емкости по 500л и насос mq3-35, скважина 10м насос скважиной 3м3/час напор 54м, 6 точек вз; планирую покупку колонны 1354 и компрессора secoh 60 для аэрации в емкости, что засыпать в колонну? Может ещё что порекомендуете? Посмотреть вложение 4259482
  6. Дима123456789
    Дима123456789
    Дима123456789
    @igorym, а как корректируется ph?
  7. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    Ничего не могу сказать про загрузку. Практически не сталкивался. Но точно могу сказать, что она не волшебная, поэтому размер корпуса маловат. Клапан отличный.
  8. Aleksey19801
    Aleksey19801
    Aleksey19801
    Спасибо за совет, буду ставить 1044.
  9. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    А если набрать в пластиковую бутылку на 3/4 и хорошенько взболтать, будет запах?
    Есть загрузки корректирующие рН, например - Corosex, Calcite.
    Тут достаточно тонкий момент... При низком рН (ниже 7,5 ед.) марганец воздухом не окисляется. Чтобы марганец окислялся нужно поднимать рН выше восьми ед., что тоже ни к чему. Также при повышении рН увеличится жесткость воды. Применение окислителя типа гипохлорит натрия удорожает систему на стоимость дозирующего насоса. Поэтому если вы настроены на бюджетный вариант, то делайте как планировали и после того как сделаете систему, сдайте воду на марганец т. к. частично он все равно должен снизится.
  10. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @Aleksey19801, Экомикс это вариант Экотара только более качественный. При вашем рН, надо следить чтобы смола не обросла достаточно быстро окислами железа. Для профилактики рекомендую периодически в бак с солью подсыпать лимонную кислоту.
    Запах ни Экотар ни Экомикс не уберет, для этого необходимо поставить колонну с углем.
  11. Дима123456789
    Дима123456789
    Дима123456789
    @igorym, что думаете про экоферокс (предлагают почти все конторы в нашем городе)?
  12. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @Дима123456789, ничего не думаю т. к. не работал с ним. Написано, что каталитический материал и аналог АС, хотя АС вообще не катализатор.
  13. Дима123456789
    Дима123456789
    Дима123456789
    @igorym, подскажите еще два момента: марганец (после бирма) убрать вместе с жесткостью смолой какой-нибудь в колонне небольшой возможно? остатки марганца будут пачкать сантехнику?
  14. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @Дима123456789, марганец смолой убрать можно. Я в принципе и предполагал подобный вариант. Опять же будет все зависеть от того сколько его останется после обезжелезивателя. Если порядка 0,2 мг/л тогда можно частично умягчать воду. Если больше тогда всю воду гнать через умягчитель и тут вопрос - приемлима ли для вас полностью умягченная вода.
    По поводу будут ли остатки марганца пачкать сантехнику не подскажу т. к. нет опыта пользования водой с содержанием марганца например теми же 0,5 мг/л. Возможно если и будет то этот налет будет появляться в течении долгого времени.
  15. Дима123456789
    Дима123456789
    Дима123456789
    @igorym, не представляю никогда не пользовался полностью умягченной водой.
    А возможно использование более доступной по цене загрузки (вместо Бирма)?
