Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования технического задания согласно анализа воды
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем alrib, 03.06.15.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Интересно с такими "специалистами" здесь публично пообщаться. Мы готовы к открытому диалогу. Сразу всё и встанет на свои места.
  2. Proсолныш
    Proсолныш
    Proсолныш
    После того, как я спросил про отличия в линейке фильров Сапфир у "Чистой воды" (это те, которые говорили "похвально то, что Вы интересуетесь всеми нюансами системы, но форумы в таких случаях плохие советчики, мы же мастера своего дела", получил ответ:
    :faq: слив.gif
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    А давайте посчитаем:)
    Растворённого кислорода должно быть не менее 15% от количества железа.
    3 куба воды умножаем на 1,5 г/м3 (1,5 мг/л) = 4,5 грамма железа
    Кислорода должно быть не менее 0,7 грамма.
    Объём баллона фильтра примерно 60 л. Загрузка занимает 28 л. Свободный объём (для воздуха) 32 л.
    Содержание кислорода в воздухе примерно 20%. Воздух объёмом 1 куб весит примерно 1,22 кг. Кислорода в 1 кубе (1000 л) воздуха получается 244 грамм. В 32 л воздуха содержится 7,8 грамм кислорода. Т. е. в 10 раз больше требуемого минимума.
  4. Bronx13
    Bronx13
    Bronx13
    А как будет выглядеть полная спецификация для такого варианта?
  5. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    -Корпус 1354
    -водоподъёмная труба -54 дюйма
    - гравий фракция 3-5 - 15 кг
    -Сорбент АС - 45 л
    -Сорбент МС - 15 л
    - Управляющий клапан (Clack TS BTZ или Runxin 71 B1 или любой безреагентный на Ваш выбор). Проще купить в сборе + загрузку.
    Дополнительно Корпус BB 20 - 2
    Картридж из полипропилена -1
    Угольный картридж - 1
  6. Harald11
    Harald11
    Harald11
    Анализ недостаточен (рН, амииак)
    Пока могу написать краткие соображения
    На Ваш расход соли тоннами таскать не придется. Стальному баку куда страшнее Белизна, Доместосы и т. п., чем по 2-3 ведра рассола максимум 3 раза в неделю. Комплексные ионообменные смолы (типа Экотаров, Феррософтов и мн. др.) имеют право на жизнь в определенных условиях - дешевый и эффективный вариант обеспечить чистой водой системой с одним основным фильтром (безусловно минусов масса - более частая замена материала, невозможность регулировать жесткость, забиваются окисленным железом,...). Но, тем не менее, воду в пределах ПДК СанПиНа получить на них можно и год минимум комплексная смола отслужит (Практика по Экотарам и ФЕррософтам есть). И скорости фильтрации на ионообменных смолах можно применять бОльшие (т.е. размер корпуса и объем материала (загрузки) при одинаковой производительности допустимы меньшие), чем на каталитических или "песко-подобных" загрузках.
    Конечно, классическая система (которая 100% будет работать без замен фильтр материала лет 3-5) выглядит так: гипохлорит-обезжелезивание на полноценной колонне с каталитическим материалом (МЖФ/АС+МС/МФО-47...)-уголь (можно картриджем попробовать обойтись)-умягчение с подмесом (по желанию/ и можно также попробовать картридж). - по деньгам уже почти в 2 раза дороже, но по габаритам (особенно, если на уголь и умягчение ставить картриджи) - вроде ненамного больше. Рано радоваться.
    И здесь не следует забывать, про скорости фильтрации. К примеру, если на Ваши 5 точек водоразбора со средним расходом 1м3/ч (максимум 2.5 м3/ч) (расчет велся из установок СНиПа, что одна бытовая точка водоразбора (кран)- это 0,5 м3/ч - и нужно оценивать вероятности одновременного открытия нескольких кранов (точек) - так вот на Ваш средний расход при ионнообменной загрузке вполне пройдет фильтр с колонной 1044 (30 л загрузки) или 1054 (45 л загрузки), то на классическом варианте почти у всех материалов предельные скорости фильтрации 12 м/ч. А при указанной воде фильтровать ее на каталитических загрузках быстрее 8 м/ч смысла нет, т. е. надо уже ставить одну колонну 1665 (120 л. загрузки) либо 2 колонны в параллель 1252 (по 60 л. загрузки. Это дорого, объемно и стандартный насосы частных домов не смогут взрыхлить тяжелые каталитические загрузки объемом 120л - мощи не хватит поднять такую массу.
    Тут тоже есть выход - фильтровать малой производительностью (0,1-0,2 м3/ч) в емкость (РЧВ) не менее 200л (тут уже определяйтесь по необходимости и длительности пиковых разборов). После емкости насосная второго подъема и после надо поставить УФ/или как вариант периодически пипеткой капать (второй дозатор в частном доме будет уже роскошью) в емкость тот же гипохлорит натрия (в емкостях может заводиться биология). Это будет разумно дешевле, но наиболее затратно по занимаемому месту, да и к тому же самое энергозатратное - каждую каплю воды 2 раза перекачиваем (хотя затраты электричества в таких масштабах перекачки - смешные и можно их не учитывать).
    И так уже много написал, но есть еще один "самый железобетонный" вариант - это если железа и вправду 20 и выше.
    Эжектор-Емкость с безнапорной аэрацией (в идеале 2 совмещенные емкости с возможностью периодического слива) - НС2-гипохлорит-обезжелезивание на каталитическом материале-уголь-умягчение с подмесом (по желанию) - емкость (РЧВ) - НС-3 - УФ. Безумно дорого, очень габаритно, но самый долговечный вариант, т. е. огромное количество железа осядет в первой емкости - тем самым разгружая основной фильтр и продлевая его ресурс.
    Вот как-то так. Коротенько не получилось, извиняюсь.
  7. ahtoiiia
    ahtoiiia
    ahtoiiia
    Добрый день, уважаемые профессионалы! Прошу вашей консультации по очистке водицы от железа.
    Чем бюджетнее тем лучше
    1. баня будет с отоплением, проживание полу постоянное.
    2. Источник воды: личная скважина.
    3. Место для размещения водоочистного оборудования - туалет 0,8 на 0,9 м.
    4. Глубина скважины 37м, зеркало 10м, насос на 32м, дебет 1 куб. м.
    5. Тип (марка/модель) установленного насоса: эко винт 1
    6. Характеристики насоса: max подача 1000 л/мин, max напор 72м.
    7. Имеется гидроаккумулятор 50л.
    8. Пиковый расход воды (м3/час) - не знаю
    9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) не знаю.
    10. Число и тип точек водоразбора: 1 умывальник, 1 душевая, стиралка, унитаз.
    11. Количество человек, проживающих в доме постоянно: 3
    12. Тип канализации и её характеристика: септик, 3,5 куб/м
    13. Ограничения по залповому сбросу воды: нет
    14. Особенности водоподготовки бытовое водоснабжение, горячее водоснабжение
    а анализ воды таков:
    железо - 2,79
    жесткость - 4,28
    Рн - 6,5
    Прошу совета. как лучше и что лучше
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Если есть другие показатели воды, не стесняйтесь, выкладывайте весь анализ.
  9. ahtoiiia
    ahtoiiia
    ahtoiiia
    Кальций 66 мг
    магний 24,3 мг
    остальное ниже предела измерения
  10. Mechanicus
    Mechanicus
    Mechanicus
    Чита
    @Электролиз, прошу вашего мнения по поводу очистки воды в вопросе по ссылке
    ставить ионообменную смолу, как советует Harald11 и не заморачиваться?
    дополнительные анализы на ph и аммиак произвести проблематично для меня.
    бюджет около 100 т. р. рассчитываю, сделал запросы в ряд компаний, в том числе рекламируемый БИИКС - тишина, видимо сейчас сезон и им не до меня, есть два предложения на сегодняшний момент и оба с экотаром, но одна из компаний предлагает дополнительно фильтр с сорбентом ОДМ перед ионообменным.
    может быть, удариться в самодеятельность и с оглядкой на ваши советы собрать систему самому?
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Последние три позиции (емкость (РЧВ) - НС-3 - УФ) избыточно лишние.
  12. Harald11
    Harald11
    Harald11
    Анализ слишком "краток" :) Огласите весь список, пожалуйста. :)
    Примеры минимально достаточного анализа можете найти на форуме.
    Очень примерно, можете посмотреть мое сообщение выше. все почти тоже самое, только у Вас железо в разы меньше, и, если нет марганца, ПМО, аммиака - то вполне без хим. окисления можно будет обойтись. и загрузки полегче и дешевле применить.
    Анализ будет - можно будет сказать конкретней
  13. Harald11
    Harald11
    Harald11
    Если этот узел убрать, то, как я и писал выше, колонну надо будет ставить очень большую, и, как следствие, более мощную насосную станцию.
    ОДМ-2Ф - абсолютный аналог сорбента АС. Без предварительного окисления хотя-бы кислородом немногим лучше песка работает. А если окислить кислородом. То последующему Экотару - это очень плохо. Т. к. ионный обмен хорош только для неокисленного железа (упрощенно говоря - "чистых ионов"). Окисленное железо для экотара неподвластно, более того оно его почти наверняка тупо убъет. Тут уж научно не могу пока все обосновать, но моя практика - вещь упрямая.
    Кстати - это одна из причин почему экотар редко подходит для очистки из коллективных водопроводов.
  14. Mechanicus
    Mechanicus
    Mechanicus
    Чита
    Harald11, ремарка "безумно дорого" пугает :|:
    сижу, расшифровываю:
  15. Harald11
    Harald11
    Harald11
    Очень важны многие показатели, даже если они "ниже предела измерения". рН как минимум нужен, ПМО и аммиак. - это минимум, чем больше тем лучше.
    В 100 т. р. эта система с работами стоить не будет. Лично я меньше, чем за 120 "под ключ" бы за это не взялся. А если на уголь и умягчение ставить полноценные колонны - то еще больше (по 30 т. р. на каждую минимум)
