Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования технического задания согласно анализа воды
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем alrib, 03.06.15.
  1. Trudima
    Trudima
    Trudima
    Новее нет, но критичный для меня запах железа от воды не ослабел.
    Если содержание нефтепродуктов некритично, возможно ли обойтись более дешевым вариантом, направленным на обезжелезивание?
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Ответ скорее отрицательный.
    Можно в эконом варианте взять корпус 1252 и заполнить его Сорбентом АС или диамиксом.
  3. MaD_DemoN
    MaD_DemoN
    MaD_DemoN
    Хабаровск(Виноградовка)
    А вместо гипохлорида натрия возможно использовать аэрацию?
  4. Proсолныш
    Proсолныш
    Proсолныш
    Сначала ответы на вопросы из FAQ
    Необходимо выбрать или дать ответ.
    3.2.1. дом с отоплением проживание не постоянное по выходным и в летний сезон
    3.2.2. Источник воды: личная скважина.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): колодец из 2 бетонных колец диаметром 1,5м, в нем же скважина с оголовком
    3.2.4. Глубина скважины 200м, дебет 6м3, статический 48м, динамический уровень (м.) 55-60м
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной Pedrollo 4blockm.
    3.2.6. Характеристики насоса: max подача 2 м3/час, max напор 90м.
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) 19
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) - пока не знаю, будем считать по максимальному расходу насоса
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.)_
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: пока дом без проживания
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): _
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: септик из бетонных колец.
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: расчетные для септика из 3 колец - 800 л
    3.2.14.Особенности водоподготовки - хоз.-бытовое водоснабжение, горячее водоснабжение). Если получится не очень дорого на очистку - то для питьевых целей
    Вода из скважины прозрачная без запаха, но когда постоит - буреет, мутнеет, выпадает бурый осадок. Запах есть, но едва уловимый. Хотя по анализам показатели запаха, привкуса, цветности и мутности в норме (как так? что за нормы у нас такие?) Результаты анализов:
    Прошу совета по подбору оборудования для очистки. Читал, что от железа можно избавляться фильтром с бирмом, регенерируемым. Фильтры от механики и от железа хочу установить в колодце где скважина, сверху утеплю ЭППС, замерзать не должно.
    В доме можно поставить угольный фильтр, если нужно.
    Проблема может быть с промывкой - она возможна только в ручном режиме в теплое время года, т. к. от колодца до септика далеко.
    Вопрос по жесткости - нужно ли ее уменьшать? На форуме проскакивало, что фирмы рекомендуют для бытовой техники жесткость менее 1, у меня в анализах допустимый уровень указан 10.
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В подобных случаях в трубе слива промывных вод прокладывают греющий кабель.
    Допустимый уровень (ПДК) указывается для питьевых целей (для здоровья человека).
    Для бытовой техники (в частности, нагревательных приборов) жёсткость должна быть не более 2Ж, чтобы ТЭНы не обрастали накипью и на сантехнике не было кальциевых отложений.
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Надо определиться с расходом воды, т. к. при расходе 2 м3/ч необходим фильтр обезжелезивания 1665 у которого диаметр 41 см и высота 1,9 м.
    К фильтру обезжелезивания при расходе 2 м3/ч нужна аэрационная колонна 1465 (диаметр 36 см, высота 1,9 м).
    Фильтр умягчения воды при расходе 2 м3/ч - 1252 (диаметр 31 см, высота 1,6 м). К фильтру умягчения прилагается бак-солерастворитель диаметром 50 см и высотой 70 см.
    Поместиться ли всё это в
  7. Trudima
    Trudima
    Trudima
    Плюс аэрационное устройство/?
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Это только для снижения нефтепродуктов в воде.
    Дальше аэрация и фильтрация лучше на 2-х последовательно установленных корпусах 1354.
    Гарантии полного удаления железа, марганца с напорной аэрацией не будет, здесь процессу мешают оставшиеся в воде нефтепродукты.
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Да, можно.
  10. Dunay777
    Dunay777
    Dunay777
    1. Дача, температура воздуха в зимнее время отрицательная
    2. Источник воды личная скважина
    3. Место под оборудование - предбанник 1-2 кв. м
    4. Скважина Глубина, 55 м; Продолжительность эксплуатации 0,5 лет; Статический уровень 45 м; динамический неизвестен
    5. БеламосTF3-80 (Производительность 2.7 м3/ч; Давление 8 атм; Глубина погружения 53 м),
    7. Гидроаккумулятор 50 л
    8. Пиковый расход воды в час 1 - 1,5 м3
    9. Номинальное потребление в сутки 0.5 м3
    10. Точки водоразбора: бойлер, душевая кабина, 2 умывальника, унитаз, стиральная машина, баня.
    Одновременно 1-2 шт.
    11. Проживающих постоянно 2 человека, временно до 5
    12. Канализация дренажная труба в канаву, 100 м
    13. Допустимый залповый сброс до 1 т (может больше)
    14. Водоподготовка для хозяйственно-бытовых нужд, чтобы осадка минимально было при кипячении.
    В воде превышение железа и марганца, небольшой запах сероводорода.
    Основное пожелание - не использовать соли и прочую химию.
    Путем изучения нескольких предложений, хочу остановиться на следующей схеме фильтрации:
    1. Окисление - напорная аэрация в корпусе 1252 (компрессор as-19)
    2. Очистка – колонна 1465 с насыпкой АС и МС в пропорции 60% АС и 40% МС
    3. Магистральный угольный фильтр
    Прошу совета, будет ли достигнуть желаемый результат по использованию воды?
  11. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    @Dunay777, ваш насос промоет максимальный корпус 1054.
    Поэтому результат с таким насосом недостижим.
    По аэрации тоже не все ровно.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Выложите их на рассмотрение.
  13. Dunay777
    Dunay777
    Dunay777
    Вот КП.
  14. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    В третьем предложении ионообмен грамотно отвержен, и 70% от 60 тысяч = 70 тысяч. :aga:
  15. Dunay777
    Dunay777
    Dunay777
    А что с насосом не так?
    3 атмосферы на вход он дает.
