Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования технического задания согласно анализа воды
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем alrib, 03.06.15.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Mikes, запах есть у воды, исходная прозрачная?
  2. Рита_С
    Рита_С
    Рита_С
    А если предположить, что в результате замены насоса и дополнительной прокачки показатели мутности придут в норму, что порекомендуете в части водоочистки с учётом остальных показателей?
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Давайте не будем гаданием заниматься. Нужны факты, а не предположения.
  4. Mikes
    Mikes
    Mikes
    @Lmv16,
    Исходная вода прозрачная, запаха сероводорода не ощущается, запах есть, видимо, от железа
  5. Segei_
    Segei_
    Segei_
    Добрый день!
    Прошу дать совет по подбору системы водоподготовки.
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием.
    3.2.2. Источник воды: общая скважина. По словам соседей давление около 6 атмосфер.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования: бойлерная примерно 1,5х1,5м
    3.2.4. Глубина скважины (колодца), дебет, статический, динамический уровень (м.):
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: повысительный, погружной, малыш.
    3.2.6. Характеристики насоса: _ max подача _м3/час, max напор _бар.
    3.2.7. Гидроаккумулятора нет
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) _
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.)_
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 3 раковины в том числе одна на кухне, 1 ванна, 1 душевая кабина, 2 унитаза, стиральная машина, посудомоечная машина.
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно: 3
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: централизованная.
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: _
    3.2.14. Особенности водоподготовки: хозяйственно-бытовое водоснабжение, горячее водоснабжение (бойлер).
    Вода идет прозрачная. Присутствует запах железа.
  6. advstepan
    advstepan
    advstepan
    Петрозаводск
    Давайте сделаем 3 точки.
  7. Виталий30069
    Виталий30069
    Виталий30069
    Для очистки воды из скважины от железа и марганца предложили систему, которая требует регенерации через 2 м3. При этом в септик будет происходить слив 150 л. солевого раствора в септик. Беспокоит вопрос засоления почвы. Кто пользуется подобной системой много лет сталкивались ли вы с подобной проблемой?
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    М. В. Ломоносов сказал: Если где-то чего-то убыло - значит где-то чего-то прибыло.
    Если удалили из воды какие-то примеси, значит они должны где-то появиться. :)
    Вот они и появляются в септике... вместе с солью для регенерации фильтра. Накапливаются, а потом дренируют в почву. Накопление этих примесей в почве не быстрое (годы), но уверенное.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Раскройте вопрос. Исходный анализ, что предлагают, типоразмер корпуса.
  10. MaD_DemoN
    MaD_DemoN
    MaD_DemoN
    Хабаровск(Виноградовка)
    Доброго времени суток всем! Прошу посоветовать систему очистки под следующее ТЗ:
    1. См. прил
    2. Характеристика объекта
    Источник воды: личная скважина
    Глубина скважины 25 м, дебет не известен
    Тип (марка/модель) установленного насоса: скважинный Wilo TWU 4-0210-EM-C
    Характеристики насоса: _ max подача - 3.6 м3/час, max напор 66 метров
    Имеется ли гидроаккумулятор - 30 л.
    Пиковый расход воды (м3/час) не известно
    Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) не известно
    Число и тип точек водоразбора: 2 ванных, 2 туалета, 2 раковины на кухнях. Пиковая нагрузка - 2 душа +туалет+возможно раковина
    Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 4 взрослых
    Тип канализации и её характеристика: Топас 8 Long
    Особенности водоподготовки: для хоз. пользования, гор. водоснабжение, если возможно, то и для питья.
    Места под безнапорную станцию нет, т. к. некуда ставить баки. Солевую станцию ставить тоже не вариант, т. к. некуда сбрасывать соленую воду (да и желания нет).
    Рассматриваем безреагентную, но какое наполнение взять не понятно.
    Запаха сероводорода нет
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @MaD_DemoN, вода быстро мутнеет?
  12. MaD_DemoN
    MaD_DemoN
    MaD_DemoN
    @Lmv16, честно говоря я особо мутности не замечаю. Желтеет - это да. Осадок желтый есть на всем, где используется вода из скважины
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @MaD_DemoN, попробуйте половину чайной ложки соды к 1 л исходной воды насыпать и сообщите об увиденном. Как быстро помутнела и выпал осадок.
  14. Dinfo
    Dinfo
    Dinfo
    Добрый день.
    Прошу посоветовать систему очистки.
    Исходные данные следующие:
    Характеристика объекта:
    3.2.1. Дом с отоплением, проживание не постоянное, по выходным зимой и в летний сезон постоянно.
    3.2.2. Источник воды: личная скважина.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования - подвал 3х3м. Высота потолка 2м.
    3.2.4. Глубина скважины 30м, статический уровень 12м, динамический 20м при 2 м3/час, насос находится на глубине 25м от земли.
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной Grundfos SQ 2-70
    3.2.6. Характеристики насоса: max подача 3.6 м3/час, max напор 88м.
    3.2.7. Имеется гидроаккумулятор 100л.
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) - 1.2 м3/час
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) не мерял, но думаю не больше 1 куба.
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 3 умывальника, 2 душевых, стиралка, посудомойка.
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 3
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: септик ЕВРОБИОН, из подвала есть ПНД32 труба в дренажный колодец мимо септика
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: 4 м3 макс.
    3.2.14.Особенности водоподготовки хоз.-бытовое водоснабжение, горячее водоснабжение
    Протокол анализа в приложенном файле.
    Скважина новая (пробурена месяц назад, рядом со старой в 5 метрах, на ту же глубину), откачивали недели 2 по 4-6 часов в день, вода визуально чистая, со временем немного желтеет, есть запах железа, когда умываешься.
    В старой скважине (отработала 18 лет) железа было 0.4 мг/л, вода была хорошая и без фильтрации, к сожалению упал дебит.
    Сейчас стоят два фильтра ВВ20 (механика25+Fe), но запах железа все-равно есть. Хотелось бы уменьшить содержание железа и умягчить воду на ГВС.
    Заранее признателен за советы.
  15. Килби
    Килби
    Килби
    У вас в анализе много сульфидов и сероводорода. Запах сероводорода ощущается или нет?
