Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования технического задания согласно анализа воды
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем alrib, 03.06.15.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Задайте этот вопрос на Гейзеровскую горячую линию (вопрос о стойкости ихних миксов к кислотной мойке)
  2. ArsReem
    ArsReem
    Clean. Pure. Extra dry.
    ArsReem
    Казань
  3. Тимон78
    Тимон78
    Тимон78
    Всем привет.
    Как и многие тут присутствующие, решил сэкономить и во всем разобраться сам. Ну нету желания платить по счету за систему водоподготовки 150 тыр. Как бы платить готов, но не столько)
    Перечитал пол форума, метаюсь из стороны в сторону в выборе загрузки.
    Сделал анализ из скважины. Пластик. 6,5 м. Берег Оби.
    Имеем:
    запах 20 балл 0
    запах 60 балл 2
    цветность градусы 55
    мутность емф 6,2
    РН ед. рн 8,1
    окисляемость
    перманганатная мгО/л 0,8
    щелочность ммоль/л 13
    общая жесткость *Ж 11,6
    ион аммония (по азоту) мг/л 0,04
    нитрит-ион мг/л 0,003
    нитрат-ион мг/л 2,8
    Общее Железо мг/л 2,4
    кальций мг/л 70,4
    магний мг/л 97,1
    марганец мг/л 0,1
    в общем видно превышение пдк по цветности/мутности, жесткости, Железу, магнию. марганец на грани.
    На данный момент насосная станция подает воду в открытую емкость (2 соединенные переливом пластиковые бочки по 200 л) на дне которой аэратор из компрессора. Пробывал подмешивать воздух через трубку Вентури - быстро зарастает ржавчиной, оставил аэратор - пашет часа по 4 в сутки через реле времени. Дальше стоит вторая насосная станция. После нее будет стоять колонна с загрузкой и ВВ20 на угле (а может и хватит ВВ10 - еще не покупал, глядишь подскажите).
    Колонна правда самопал - пластиковая труба, внутренний диаметр 180 мм, высота 1800 мм, общий объем 45 литров, в общем по типу колонны 1035, только сечение другое. Управление промывкой ручное.
    На сероводород анализ не делали - услышав про предварительную аэрацию, сказали, что он моментально улетучивается.
    Сейчас думаю что выбрать в качестве загрузки. Вроде подходят Бирм, Сорбент АС, МЖФ, МФО-47. Пока определится не получается.
    Буду благодарен за подсказки)
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В принципе они все подойдут. АС будет дешевле.
  5. Тимон78
    Тимон78
    Тимон78
    Дак вижу что подходят, но как в том анекдоте - а где подвох?)
    Сижу считаю. Номинальный расход через фильтр с загрузкой будет порядка 0,3 м3/ч, при скорости фильтрации 12 м/ч. Вроде это одно значение для все четырех. А хватит ли мне этого расхода? Дом не большой - раковина на кухне, ванна, унитаз, стиралка.
  6. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Не хватит. Ставьте накопительную ёмкость, как минимум 500л. Ещё, нужно обеззараживать воду, поскольку водоносный коризонт неглубокого залегания, и метод очистки с открытыми емкостями. И умягчать тоже.
    АС и БИРМ - лёгкие загрузки, МЖФ и МФО - тяжелые. Надо просчитывать расход воды на промывку.
    Распределение в порядке повышения требуемой интенсивности взрыхления: АС - БИРМ - МФО - МЖФ
  7. Тимон78
    Тимон78
    Тимон78
    Почитал про МФО-47 и МЖФ - на промывку очень много воды уходит, а у меня септик на даче на три куба. Наверно отпадают.
    Склоняюсь к Сорбенту АС. тк Бирм потом не даст к примеру гипохлорид добавить, если железо вверх пойдет и аэрации будет недостаточно. Или для дизинфекции через трубку вентури буду добавлять при наливе накопительной емкости.
    Если насыпать в мою колонну (высота ее 1,8 м, площадь сечения 0,025) 20см подложки из гравия, то бишь 5 л. И весь мешок АС 30л, сверху останется 10 л пустого места под расширение или 40 см высоты. Так пойдет, не? и хватит ли одного АС? тк МС уже некуда сыпать - надо вторую колонну ставить. Оговорюсь, что вода нужна на технические нужды, лишь бы технику и фаянс не убивала отложениями. Питьевую воду вожу бутилированную.
  8. mikeole
    mikeole
    mikeole
    Получил вот такие результаты анализа воды:
    Запах баллы 0
    рН ед. рН 8,0
    Окисляемость мг О2/л 5,6
    Аммиак по азоту мг/л 0,23
    Нитраты мг/л менее 0,1
    Железо мг/л 0,66
    Жёсткость 1,0
    Вода из общей скважины, получаем её по трубам прямо в дом. На вид слегка тёмная и очень мягкая, стирка в такой воде - целая проблема, полоскать приходится несколько раз. Есть лёгкий запах сероводорода, который, похоже, быстро выветривается, т. к. тест запаха не обнаружил. Но вода из крана всё же пахнет, причём пахнет и холодная так что водонагреватель тут не при чём. Длительное отстаивание не приводит к выпадению каких-либо осадков и к изменению цвета, только запах пропадает. Возможно, централизованно производится какая-то предварительная обработка-очистка, точных сведений на этот счёт у меня нет.
    ВАЖНО: речь идёт только о бытовой воде, питьевая берётся из другого источника и лишена перечисленных недостатков, по крайней мере, она абсолютно прозрачная и без запаха.
    Насколько я понимаю, сравнение с нормативами выявило только превышение по железу, всё остальное вроде бы в норме.
    Вопросы:
    1. Чего не хватает в этом анализе?
    2. Что можно сделать, чтобы избавиться от запаха и тёмного цвета? Откуда вообще тёмный цвет воды? От растворённого железа?
    3. Можно ли сделать воду более жёсткой, если можно, то как?
    Заранее спасибо, Михаил.
  9. ЕленаАбрамова
    ЕленаАбрамова
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, оптимальную систему очистки воды на основании данных анализа воды. Вода из колодца, 8 метров глубиной. По данным анализа концентрация железа превышена в сто раз. Это жилой дом, примерный расход воды в сутки 1000 литров и более. Анализ воды.jpg
  10. Килби
    Килби
    Килби
    В анализе показатель железообщее 3, 075 мг/л, превышение в 10,25 раза.
    Нет показателя перманганатная окисляемость, для вашей воды это один из основных показателей.
    Низкий рН, скорее всего надо применять систему с предварительным дозированием раствора гипохлорита натрия.
  11. Altros
    Altros
    Altros
    Приезжали ребята из одной конторы, сделали быстрый анализ:
    1 Железо общее Мг/дм3 4,3 0,3
    2 Жесткость общая Мг-экв/л 8,2 2,5
    3 Солесодержание Мг/дм3 297 1000
    4 рН Отн. ед. 7,4
    Что было предложенно:
    1 HW фильтр F74С-1"AD (200мк) 1 шт 9395,5
    2 Установка обезжелезивания (компрессор) HWF-AP-2-C-1,0T 1 шт 25555
    3 Установка обезжелезивания (аэрация) HWF-0844S-C-1,0T 1 шт 11077
    4 Датчик потока НДП-1Х 1 шт 4845
    5 Установка обезжелезивания HWF-1465S-C-1,0T 1 шт 60251,04
    6 Установка умягчения HWS-1054S-C-1,0M 1 шт 42790,14
    7 Комплект защиты от протечки установок серии HWS, HWF,
    HWL (GL, 1", проводной) 1 шт 4796,55
    8 Комплект фитингов для монтажа установок серии HWS, HWF,
    HWL (стандартный, Ch) 1 шт 10725,5
    Итого: 169 435,73
    + установка...
    Что-то мне кажется это очень дорогим. Помогите разобраться.
  12. американец27
    американец27
    американец27
    Марганец и ПМО не делали даже, специалисты ...
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    а зачем? Понаписали, что железа 4,3 и системку в продажу! 170 тыр!
  14. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    @Altros, сделайте нормальный анализ в нормальной лаборатории (уж в Москве это - ни разу не проблема), опишите своё водопотребление - тогда обращайтесь, поможем. Этих работничков гоните в шею - схема заведомо дурная - аэрационная колонка 8" и фильтр 14" - либо первое маленькое, либо второе (что вероятнее) большое. Да, вообще-то желательно читать FAQ и соответственно ему оформлять вопрос: https://www.forumhouse.ru/threads/157869/
  15. Scouti8
    Scouti8
    Scouti8
    Сдал анализ воды - получил результат = 10 кратное превышения содержания железа.
    Остальные показатели в норме.
    Посоветуйте систему очистки (фильтры)
