Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования технического задания согласно анализа воды
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем alrib, 03.06.15.
  1. pavskr
    pavskr
    pavskr
    Добрый день, порекомендуйте, пожалуйста, фильтры для очистки воды.
    Скважина новая, закончил прокачивать согласно рекомендациям бурильщиков. Во время сдачи скважины они меня предупреждали, что, судя по запаху воды, в ней повышенное содержание железа. Анализ получил сегодня, приложен. Качество не очень, пришлось на ходу фото прикладывать. Несмотря на обещания, анализ на сероводород в лаборатории сделан не был.
    Вода из скважины идет прозрачная, но с запахом. После отстаивания в емкости мутнеет (цвет ржавчины), появляется осадок (цвет ржавчины), запах остается таким же.
    По характеристике объекта.
    1. Дача без отопления с сезонным проживанием весна-лето-осень.
    2. Личная скважина.
    3. Место для размещения - 1,10 х 1,10 х 2,50
    4. Глубина - 32 м. Статический уровень - 17 м, динамический уровень - 25 м. Дебит не определен (бурильщиками). Но по факту прокачка два часа через два происходила без осушения скважины.
    5. Насос Беламос TF3-60. Макс подача - 2,7 м3/час. Макс напор - не нашел в характеристиках.
    6. Сейчас буду монтировать всю систему в доме. Поэтому в планах ГА - 50 л.
    7. Пока рассчитать пиковый расход и номинальное потребление не могу.
    8. Точки водоразбора: унитаз, душевая кабина, раковина, стиральная машина и, возможно, посудомоечная.
    9. 3 человека.
    10. Два колодца по два кольца - один с забетонированным дном (для слива унитаза), второй (для всего остального) - с гравием на дне. Выходы в них разные, колодцы между собой не соединены.
    11. Вода для домашнего пользования - душ, стирка. Для питьевой воды уже есть Аквафор Трио (могу подобрать другой, просто этот в наличии).
    Заранее спасибо.
  2. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @pavskr, если ставить фильтры, то на зиму их придется разбирать. Если вам рассмотреть вариант - отстаивание в безнапорной емкости или две, насосная станция для подачи воды с емкости в дом, пара картриджных фильтров ВВ-20. Емкости должны быть подобраны по объему таким образом, чтобы железо успевало в них оседать. На зиму соответственно слили воду с емкостей и все. Это пока предложение т. к. не знаю ваших возможностей и пожеланий к системе.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Фильтры с регенерацией марганцовкой давно устарели, это очень не экологично. Не рекомендую.
    В общем да. Как они его собрались эксплуатировать, если в скважине нет воды на промывку.
  4. Vladimir8254
    Vladimir8254
    Vladimir8254
    Если не получится востанновить скважину, буду делать новую. А чем можно заменить марганцовку? И какой вред она наносит?
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Аэрация или дозирование гипохлорита натрия. Вред - сливы марганца в промывной воде с фильтра.
  6. Vladimir8254
    Vladimir8254
    Vladimir8254
    Т. е первую ступень "обезжелезивания" можно заменить на "аэрацию", и оставить вторым этапом "умегчение"? Или наоборот? Про марганцовку загуглил, вроде пишут что она особого вреда не наносит.
    Сначала хотел просто поставить очистку, а теперь пытаюсь вникнуть в тему, самому интересно стало, да и чтобы что попало не сделать.
    Про дозирование гипохлорита натрия, вообще не слышал, дорого? Попробую у нас в городе поискать.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Аэрация - обезжелезиватель - умягчитель.
    А чего им ещё писать? Они же барыжат этими системами...
  8. Vladimir8254
    Vladimir8254
    Vladimir8254
    Обезжелезиватель ставить без марганцовки? Или можно обьеденить обезжелезиватель и умягчитель в одно, а первым поставить аэрацию?
    Про марганцовку пишут что ей даже поливают специально растения, работает как антисептик, от вредителей разных.
  9. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Добрый день!
    Имею скважину 37м. Насос Беламос ТФ-80, установлен на 35м. 1 туалет, 1 кухня, 1 ванна. Проживание 2-3 человека. Котельная размером 1,7* 3,5. Частично занята котловым оборудованием и водонагревателем. ГА 100л. Вода слегка желтоватая, в унитазе образуется легко удаляемый желтый налет. Сдал на анализ 3 пробы.
    1. Не прокачивал. 10 минут лил воду из под крана, потом набрал. Консервировано HCL
    2. Прокачивал скважину 4 часа (судя по графику насоса 12000 литров вытекло), Консервировано HCL upload_2018-5-25_10-46-37.png
    3. Прокачивал скважину 4 часа, общий анализ
    Я так понимаю, что в не прокачанной воде много железа из-за того, что отбор воды маленький и вода насыщается железом. Что посоветуете?
  10. Kurzy
    Kurzy
    Kurzy
    Но ведь состав воды поступающий в напорную систему останется тем же? Или после установки гидробака возможно изменения состава воды поступающей из скважины? Или я вообще всё не правильно понимаю?
  11. pavskr
    pavskr
    pavskr
    Спасибо за комментарий. Я больше склоняюсь к напорной системе. Емкости ставить некуда. Рассматриваю несколько вариантов. 1. Магистральные фильтры, 3 ВВ20, например от Гейзера PPY 5мкр + Fe mix + CBC (или КУ).
    2. Колонна + соль + ВВ20
    3. Возможно кабинет от Аквафора или Гейзера.
    Прочитав много страниц данного форума, понимаю, магистральным фильтрам на даче особого доверия нет, хотя при месячном потреблении в 10-12 м3, возможно и они сойдут. Поэтому по возможности хотел бы получить помощь советом по типам фильтров (включая и магистральные), которые помогут довести воду до удовлетворительного состояния.
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Пусть так, в эконом варианте на сезон этого микса хватать будет. На следующий сезон новые картриджи и в работу.
  13. pavskr
    pavskr
    pavskr
    Большое спасибо. Т. е. вполне можно остановиться на варианте с 3 ВВ20 с указанным набором картриджей?
  14. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    На счет меня что скажете?
  15. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
    Поставил все таки фильтр катионного обмена 1254 и BB20 c углем. Посоветуйте пожалуйста, на какие показатели стоит проверить воду после очистки?
