Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования технического задания согласно анализа воды
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем alrib, 03.06.15.
  1. Ermolino
    Ermolino
    Ermolino
    Анализ, более-менее корректный, посмотрел по своей местности, примерно аналогичные показатели, осадок в бутылке выпал.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А быстро вода мутнеть начала?
  3. Ermolino
    Ermolino
    Ermolino
    Через 2-3 дня помутнела.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Здесь получается довольно сложная система с дозированием... каскадом обезжелезивателей и умягчителем.
    При этом рыночная стоимость подобных систем от 130 т. р. в зависимости от исполнения (автоматики).
    Давайте посмотрим чего остальные конторы предлагают.
  5. Ermolino
    Ermolino
    Ermolino
    Бюджет на данный момент не позволяет. Для начала можно поставить систему обезжелезивания и запаха, для получения воды для хоз. нужд. В дальнейшем накрутить остальное по мере необходимости.
    Что можете сказать про недорогие комплексные системы с аэрацией
    Экотар А, Б или WaterBoos ?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Там нет аэрации. Вотербосс в принципе не способен работать на такой воде. Экотары будут жрать много соли, дадут вонючую воду и будут работать очень не стабильно.
  7. control2010
    control2010
    control2010
    Самара
    Здравствуйте, решил тоже обратиться в этой теме с вопросом фильтрации, т. к. вопрос в большей мере касается железа. Если пишу не туда - поправьте, исправлюсь.
    Жилой дом, в котором проживают 2+2 человека. Воду льём экономно - в месяц 8-10 кубов. Слив - яма. Берем воду из скважины глубиной 30 метров, насос Marina by Sperony (вроде так) по характеристикам кубов 6 вроде должен качать. Давление выставлено от 3х до 4х. Пиковые разборы ограничиваются 2мя точками - больше уже не комфортно.
    Когда заселялись сделали анализ воды (прилагаю файл с датой 09.2015) и не имея средств сделали очистку воды так - дисковый фильтр грубой очистки/ 13я колонна с Экотар В и ручным клапаном (самодельный солевой бак)/ ВВ20 с углем. Промываю солевым раствором 25л (соли сколько сможет раствориться) раз в 4 куба. Прошло 2,5 года - после промывок первые пару сотен литров вода слегка рыжая, в связи с чем начал отмывать смолу лимонкой (подсказали что подза. ралась окислившимся железом). Ради интереса сделал ещё два анализа воды (правда несколько урезанных) до и после фильтра (файлы прилагаю). Было интересно посмотреть значения по железу, что изменилось за 2,5 года.
    Так вот - 09.2015 железо было 1,75
    02.2018 железо стало 2,8.
    В предчувствии гибели Экотара, вновь задумался об очистке воды. Кто осилил мою писанину, подскажите в каком направлении мне двигаться логичнее всего. Как должна выглядеть система? анализ 09.2015.jpg анализ 02.2018 до фильтра.jpg 02.2018 после фильтра.jpg
  8. Ermolino
    Ermolino
    Ermolino
    Какие есть варианты в получении воды для хоз. нужд?
    Понятное дело, все считают по максимуму.
    Мне же нужно убрать железо, марганец и запах в пределах 60 т. р. что бы можно было пользоваться сантехникой и. т. д.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Я правильно понимаю, что больше двух одновременно открытых точек вы не используете?
    Канализация сможет принять 500 л в течение часа?
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ну смотрите. Если готовы мириться с мылкой и вонючей водой, то уложится можно (варианты со смесевыми смолами). Загрузка и года может не отработать... Ещё фитинги гнить будут, особенно ГВС.
    Если нет, то придётся подкопить.
  11. control2010
    control2010
    control2010
    Самара
    Да, верно - больше 2х не используем, за редким исключением, т. к. напор слабый.
    Канализация может принять такой объём, при том что планируется в перспективе отдельный приёмный колодец для стоков от фильтра, дабы не грузить основную канализацию.
  12. Ermolino
    Ermolino
    Ermolino
    Кана
    Канализация централизованная примет столько сколько в нею вольют, более двух точек не используется, все верно.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Ermolino, это не вам было адресовано.
    Вам было адресовано вот это
  14. Ermolino
    Ermolino
    Ermolino
    Сориентируйте пожалуйста сколько подкопить на более и менее нормальную систему?
    Сколько стоит загрузка смолами и что это за система, по подробнее можете расписать.
    Слышал, что угольный фильтр после системы очистки убирает запах, так ли это?
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Этот эффект длиться совсем недолго. По остальному позже.
