Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования технического задания согласно анализа воды
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем alrib, 03.06.15.
  1. ЭлектроДок
    ЭлектроДок
    ЭлектроДок
    Нижний Новгород
    назрел очередной вопрос: Расходомер управляет насосом-дозатором, который подаёт в магистраль с давлением 2.5...3 кг гипохлорит из какого расчёта по объёму исходной воды относительно данных анализа моей воды. И в каких пределах должны находиться характеристики дозирующего насоса (производительность, давление)? Может подскажете подходящие модели? анализ напоминаю, может есть формулы для расчёта количества гипохлорита? Анализ_ВОДЫ_07.17.jpg
  2. xvasmat
    xvasmat
    xvasmat
    Если я правильно прикинул, то нужно добавлять гипохлорита в районе 2.5 мг/л. (т.е. по молярной массе он в 2 раза легче марганцовки, а в нейтральной среде Mn+6 переходит в Mn+4, как и Cl+1 переходит в Cl-1 в гипохлорите, а перманганатная окисляемость у Вас указана)
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    APG 603.
  4. ЭлектроДок
    ЭлектроДок
    ЭлектроДок
    Нижний Новгород
    @Lmv16, как посчитать сколько надо гипохлорита? на глаз: литр на 1000 литров воды - должна же быть привязка к результатам анализа?
    @xvasmat, я не силён в химии, но за "отправные" 2.5 мг/л большое спасибо. Интересно влияет ли температура воды (среды) на скорость реакции, и соответственно на кол-во гипохлорита? Полагаю расчёт должен быть точным: мало гипохлорита - не успеет всё окислится, много - гипохлорит пойдёт с водичкой на помывку в душ. Супруга меня просто съест - не выносит запаха хлорки.
  5. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Если поставить фильтра и не пользоваться водой около года, потом не надо ни каких мероприятий сними проводить после такого длительного застоя?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Какие фильтры?
  7. xvasmat
    xvasmat
    xvasmat
    Когда покупаете гипохлорит, там должна быть написана его концентрация, скажем, 150г./л. У Вас емкость, скажем, 100л., отсюда легко пересчитать необходимый объем гипохлорита.
    Скорость реакции рассчитать теоретически можно, но больно не простое это удовольствие как по мне. У вас же там не 2 химически чистых реактива, а целый бульон всякого. Нужно знать концентрации, константы реакций и все такое. Куда как проще это все проделать экспериментально.
  8. ЭлектроДок
    ЭлектроДок
    ЭлектроДок
    Нижний Новгород
    Устройство видно качественное и не сказать, что не дорогое по крайне мере у нас городе. Может плохо искал. Собственно поэтому и искал другие пути реализации задачи. Скриншот 06-02-2018 140400.jpg
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Хорошее устройство. Функциональное. В модельном ряду SEKO есть дешевле, но с обрезанным функционалом - модели типа DPT.
  10. zander_
    zander_
    zander_
    Кокошкино
    Посоветуйте плз. засыпку для баллона для моей воды. Хотелось бы использовать экотар если возможно.
    спасибо
  11. Игорь069
    Игорь069
    Игорь069
    Тверь
    Экотар любой подойдет, лучше экотар B или B30. Компания Экодар рекомендует экомикс А.
  12. Filipytsch
    Filipytsch
    Filipytsch
    Егорьевск, Троицк
    В данном случае достаточно Ecomix-P.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Всё возможно, но следует понимать, что качественной воды и стабильной работы фильтра в подобных системах ждать не стоит.
  14. zander_
    zander_
    zander_
    Кокошкино
    Как можно добиться качества и стабильности? Сейчас есть баллон с загрузкой и фильтр тонкой очистки самый простой... что добавить/переделать?
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Что за баллон и с какой загрузкой?
