Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования технического задания согласно анализа воды
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем alrib, 03.06.15.
  1. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    @smit, какова доступная площадь и что вы понимаете под системой?
    и вопросы по faq уточните.
  2. smit
    smit
    smit
    Площадь не большая, по полу метр на полтора. Высота 2,5 метра.
    Под системой понимаю балоны с засыпкой и автоматические клапана управления) или комбайн в виде water boss.
    Хотелось бы иметь воду для мытья и купания без всяких вредных примесей, в идеале конечно и для питья но судя по анализу воды, получится ли?
    Вот такая штука может мне помочь Aquapro aro-300-g 5-ти ступений. или не мой вариант? Я так понимаю она устанавливается не под раковиной а сразу в систему.
  3. Velis2002
    Velis2002
    Velis2002
    Может из практики чем то неудобна такая безнапорная аэрация.
    Использовать - первая ступень водоподготовки + повышение объема воды для промывки обезжелезивателя Birm.
  4. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @Velis2002, а вы точно уверены что вам нужна аэрация? А то вы никаких данных не предоставили. Как готовый комплект брать можно и такой, а можно и самому собрать.
  5. Velis2002
    Velis2002
    Velis2002
    Мои данные в соседней теме. Беспокоит сероводород и немного железо. Спасибо.
  6. Николай73RUS
    Николай73RUS
    Николай73RUS
    Полифосфат только на технику.
    MGS - Greensand-сорбент - сорбент для удаления железа, марганца, сероводорода.
  7. Олеся-Ст
    Олеся-Ст
    Олеся-Ст
    недостаток в том, что вода будет целые сутки стоять - обязательно какая-нибудь гадость там заведется
    как-то ускорить процесс можно?
    или здесь именно для отстаивания нужно не менее суток - сам переход из двухвалентного в трехвалентное насколько я поняла достаточно быстро происходит при аэрации
    а что за зверь такой бирм? - если через него пропускать как-то?
    т. е. можно ли что-то сделать своими руками - чтобы вся система не скушала 150-200 тыс, а уложилась в те же 30-40, что и при ионнообменной очистке (ее точно использовать уже не будем)
    как вариант конечно рассматриваем обеззараживание ультрафиолетом (хлорку ну совсем не хочется)
    если уж меньше суток никак не получится отсаивать
  8. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    Развлекательная арифметика.
    Под задачи сабжа минимальный баллон для удаления загрязнителей подобных концентраций 1252, это 65 л предлагаемой Вами загрузки текущей розницы за 14 л 60 усд. Итого 5 мешков за 20400 рублей.
    Можно в подобном корпусе использовать загрузку типа АС 30 л х 2 меш по 1500 рублей = 3000 рублей.
    Необходим пусть простой напорный дозатор окислителя, пусть хотя-бы Аква тысяч за 12 (постоянного дозирования, при работе совместно с погружником условно пропорциональное дозирование). Экономия на загрузке, типе клапана около 10, НО - нет промывной воды, богатой марганцем. Иначе через пару лет участок будет загажен по самое небалуйся. MGS (или он же с индексом+) хорош при централизованной канализации, хде это добро уехало - и до свидания.
    @smit, при таких площадях строить напорную систему, ватербосс и прочие миксы для вас не совсем то, почитайте, много информации на форуме.
    плохо в такой воде растворится, как модно говорят местные - низкая кинетика:ogo:
  9. smit
    smit
    smit
    Так я вот тоже не очень ко всяким ватер босам. Если не сложно, могли бы мне как совсем несекущему в этом ни чего, расписать что да как. В магазинах что только не советуют, голова кругом!
    Какой балон взять, что за голову поставить и про засыпку. Если есть что то похоже с фотками, было бы вообще отлично)
    Из вашего сообщения понял что с промывкой мне ставить нельзя?
  10. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    @smit, у Вас Астра-8 такой сток в первичную камеру не примет - только в дренажный колодец или на поле фильтрации. По остальному нужны ответы в опроснике
    https://www.forumhouse.ru/threads/350067/page-3
  11. smit
    smit
    smit
    1. анализ выложил, воду брал напрямую из скважины минуя фильтра.
    2. глубина скважины 30 метров, дебет 4 куб.
    3. Насос скважинный водолей 0,5х50
    4. В кессоне гидроаккумулятор 80 литров
    5. Пиковый расход максимум 0,7м3/час
    6. Номинальное потребление воды в сутки 3-4 Куба. С поливом газона.
    7. Туалет, 2 раковины, посудомойка, стиралка, душевая кабина, летний полив и летняя раковина на беседки.
    8. Постоянно не проживаем, наездами в выходные зимой и летом в два раза чаще. 2-5 человек
    9. Септик астра 8 с принудительным дренажным насосом. Сначала в дренажный колодец из него в лес. Централизованной ливневую нет.
    10. Вода нужна для бытовых нужд, горячее водоснабжение, сберечь технику, ну и в идеале для питья (но не самый главный вопрос)
  12. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    @smit, предварительно так, дальше консультанты поправят.
    Насос сможет промыть корпус 1252 при условии легкой загрузки. Уровень основных загрязнителей (железо, марганец) склоняет к дозированию гхн. Далее угольный дехлоратор в минимальном корпусе 1054. С учетом непостоянного проживания жесткость не трогаем (она даже чуть вырастет).
    Соответственно состав системы на 2 крана - 0,7 м3/ч
    - дозатор гхн
    - обезжелезиватель в корпусе 1252, сорбент АС, гаравийная подложка, клапан на выбор от ручного за 50 усд через КНРовскую автоматику за 100 усд, либо штатовская автоматика 3 цикловая Клак или Автотрол (мне милее последний по соображениям живучести)
    - дехлоратор с углем в корпусе 1054 с углем скорлупы кокоса с аналогичным клапаном на выбор
    -ВВ 20" 5 микрон для полировки, замена раз в сезон.
    - кухня - осмос
    Ресурс обезжелезивателя до отмывки 4-5 м3, отмывка в последнюю камеру АУ.
    Регенерационный промежуток 1054 с учетом Ваших особенностей 14 дней.
  13. Самотлор79
    Самотлор79
    Самотлор79
    Королев МО
    Как вариант две каналии, одна разведенная 100 исключительно для туалетов, другая 50 для душа/стиралки/посудомойки.
  14. Валемар
    Валемар
    Валемар
    Доброе время суток, дорогие форумчане! Очень долго я читала темы по очистке воды и совсем запуталась! По подбору фильтра по анализу воды поступило предложение от компании, которое в принципе устроило нас по цене, но прочитав некоторые темы, я поняла, что мне очень нужна ваша помощь, так как предложенная система стоит 60 000 р! И как-то не хочется за такие деньги заработать себе геморрой. Расчет проведен на 2 одновременно работающих точки водоразбора 2 куб.
    Вариант 1 – Оборудование на автоматическом управлении ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ, ВХОДЯЩИХ В ПРОЕКТ 1. Установка умягчения EMS S Предназначена для комплексной очистки водопроводной и артезианской воды с одновременным умягчением, удалением железа, марганца, аммония и органических соединений природного происхождения. Применяется для защиты систем горячего водоснабжения, водонагревательных приборов (в том числе стиральных и посудомоечных машин, водонагревателей и электрочайников) и уменьшения расхода моющих средств. В системе EMS S в качестве загрузки используется полифункциональная фильтрующая загрузка Ecomix. Регенерация фильтра производится в автоматическом режиме с помощью электронного управляющего клапана Clack Corporation (USA) по сигналу встроенного таймера. Используемый реагент: хлорид натрия (поваренная соль). Для приготовления регенерационного раствора рекомендуется использовать таблетированную поваренную соль. Габариты: высота, длина х ширина, мм: 1555,675x430 Стоимость водоочистительного оборудования составляет 60 914-24 руб., СПЕЦИФИКАЦИЯ 2 Реагент таблетированная соль (25кг) 3 Фильтр умягчитель/обезжелезиватель с загрузкой Экомикс
    По словам компании загрузка Экомикса хватит в нашем случае на 3-5 лет.
    Вопрос! Хватит ли этого для решения наших проблем по железу и жесткости? Буду благодарна за помощь!
  15. Валемар
    Валемар
    Валемар
    Не нашла кнопочку, что бы поправить запись, поэтому добавлю. Забыла написать, что у нас жесткость воды 16,4, железо 4,2, марганец 1,1
