Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования технического задания согласно анализа воды
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем alrib, 03.06.15.
  1. smit
    smit
    smit
    Понятно, а что можете посоветовать с такими показаниями?
    Заранее благодарю.
  2. Николай73RUS
    Николай73RUS
    Николай73RUS
    У вас два фильтра с картриджами только от механических примесей? Воду брали для анализа тоже после фильтров или же минуя их? По показаниям железо завышено. Рассмотрите вариант Бытовые полностью автоматизированные фильтры умягчения воды в исполнении «кабинет» (фильтры «кабинет») моделей AT-Cab1017, просто для образца.
  3. smit
    smit
    smit
    Воду брал минуя фильтра, они обычные bb10 стоят подряд.
    То что вы советуете это типо ватер босс?
  4. Николай73RUS
    Николай73RUS
    Николай73RUS
  5. smit
    smit
    smit
    Там ещё сероводород, слышал что такие системы не убирают его. Да и здесь их как то не любят.
  6. Николай73RUS
    Николай73RUS
    Николай73RUS
    Сероводород возможно убрать углем, на технику установить полифосфат, а для питья обратный осмос.
  7. smit
    smit
    smit
    Я правильно понимаю.
    обычный угольный фильтр потом фильтр кабинет и под раковину обратный осмос?
    Полифосфат это засыпка?
    Для меня это тёмный лес, хочется для себя хоть немного понять.
    Спасибо.
  8. Николай73RUS
    Николай73RUS
    Николай73RUS
    На входе у вас стоят два BB, в первый устанавливаете картридж от мех. примесей (полипропилен или нитяной), далее картридж с активированным углем и элементом KDF, на стиралку и посудомойку полифосфатные фильтра поставить, а под раковину обратноосматическую установку.
  9. smit
    smit
    smit
    А ватер босс то нужен? Отдельно фильтра на технику боюсь не получится воткнуть, если в систему общую только что врезать.
  10. Николай73RUS
    Николай73RUS
    Николай73RUS
    Нет не нужен. На технику вот такие есть, себе поставил, водопровод городской вроде у нас в селе, уже год работает на стиралке, полифосфата не много ушло.
  11. smit
    smit
    smit
    Спасибо большое за информацию!
    Получается то что по анализу воды справятся обычные фильтра? Там вроде все зашкаливает, особенно меня беспокоит железо, марганец и сероводород.
  12. Николай73RUS
    Николай73RUS
    Николай73RUS
    Вы же там не постоянно живете, стоит ли тратить такие деньги на кабинеты и более проф установки, тем более говорите что места нет, попробуйте с малого, на сколько эффект будет и на какое время фильтров хватит, а обратный осмос он так и так не лишним будет.
  13. smit
    smit
    smit
    То что не постоянно это факт, зимой наездами, летом чаще.
    Я слышал что после обратного осмоса вода мертвая и пить её постоянно вредно.
    Места мало но если нужно впихну) главное что бы вода была нормальная, питьевую можно и купить.
  14. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    Сочетание железа с марганцем убъет мембрану за пару месяцев.
    Полифосфат в такой каше лишний.
    Разумно удалить железо и марганец, далее по возможностям корректировать жесткость с подмесом до комфортных значений.
  15. smit
    smit
    smit
    Подскажите пожалуйста какой вариант был бы самым оптимальным? Есть смысл ставить систему или все можно решить проще?
