Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования технического задания согласно анализа воды
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем alrib, 03.06.15.
  1. Олеся-Ст
    Олеся-Ст
    Олеся-Ст
    А сколько соли будет попадать в канализацию? Мне объясняли, что там где-то 8% только будет такой соленой воды - она мол будет разбавляться водой от общего потребления.
    Еще я натыкалась - что для "ужесточения" воды - часть неочищенной пускаю параллельно через байпас. Это разумно?
    И еще мне не понятно - ионная система - она что полностью жесткость убирает? Или только какой-то %% жесткости?
    И мне еще сказали, что так как жесткость у нас совсем немного превышена (7,38 вместо положенных 7) - то мол и солей для обмена будет браться немного.
    Сложно дилетанту (мне то бишь) все это понять. Очень много разношерстной информации - поди разберись где правда...
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это разумно, но для этого нужно сначала железо из воды убрать.
    Можно и так сказать.
    Кто сказал?
  3. Олеся-Ст
    Олеся-Ст
    Олеся-Ст
    Кто сказал?
    продавец, кто ж еще)
    я понимаю - ему продать нужно
    поэтому спрашиваю здесь - врет или нет
    или я что-то не так поняла
    "Другой вариант это раздельная схема обезжелезивания и умгячения. Но такая система 125-150 тыс. руб. Скважинный насос придется менять либо ставить безнапорную аэрацию (установка накопительной емкости)."
    А какой-то не столь дорогой вариант возможен?
    Насос менять - вообще не вариант. И кстати - зачем?
  4. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
  5. Олеся-Ст
    Олеся-Ст
    Олеся-Ст
    У нас цокольный этаж 40 м. кв - в принципе наверное позволяет - если не надо целый бассейн накапливать.
    Какие по размеру эти емкости должны быть?
    и как долго вода должна отстаиваться?
    Аэрация - это как я понимаю - что-то вроде душа - чтобы больше контакт с воздухом создать? да?
    А сырость в цоколе не разведется? эти емкости закрытые?
    А насос какой?
    и как переливать? - не в ручную же?
    Блин - отправляю и еще вопросы в голову приходят.
    Вот вода в баке остоялась - на стенках постпенно нарастет ржавчина - как ее очищать? и как часто?
  6. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    все зависит от
    Наберите неполную пластиковую бутылку воды, взболтайте хорошенько чтобы перемешалось с воздухом, лучше несколько раз взбалтывать до момента чтобы запах исчез, поставьте и понаблюдайте за какое время отстаивается. Если в течении суток отстоялась, то двух емкостей по 1 м. куб (если ваше потребление где то 700 л/сут), вполне хватит.
    все верно.
    Если вентиляция хорошая, то не разведется. Емкости открытые с крышкой.
    Насчет перелива. Емкости между собой соединяете см. 15 от дна чтобы осадок оставался на дне первой емкости. Можно вручную переливать, а можно поставить кран с электроприводом и программируемый таймер. Для слива осадка можно поставить дренажный насос, можно просто слив, только емкости установить на подставку. Чистить стенки емкости большого смысла нет, но если хочется то заполняете емкость, засыпаете туда 10 кг лимонки, через пару часов сливаете.
  7. Олеся-Ст
    Олеся-Ст
    Олеся-Ст
    Не совсем понятно - а ка будет включаться насос? - чтобы воду в краны подать
    сейчас стоит гидробак на 100 л 1,5-3 атмосферы на выходе. Т. е. вода при открытие крана - под давление подается в краны.
    А если поставить эти накопители - как вода будет попадать в краны? - они же внизу, в цоколе будут стоять
    и что все наши 3,38 железа снизятся до 0, 03?
    сейчас читаю про все про это - пишут, что сложно методом (домашней) аэрации все железо лишнее из воды убрать. Или это если его содержание гораздо выше чем у нас?
  8. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Точно также как и сейчас. Вам нужно ставить автоматическую насосную станцию. Пример такой станции я вам приводил, там вся автоматика встроена в насосе. Другой вариант это - насос, реле давления, гидроаккумулятор.
    вот для того чтобы это понять, я вам описал какой эксперимент провести.
    @Олеся-Ст, может чтобы не мучиться всякими вопросами, вам стоит обратиться к людям/компании которые вам все это сделают? Или вы хотите делать своими руками?
  9. Velis2002
    Velis2002
    Velis2002
    Есть недостатки такой станции?
    Я, вот, себе такую присматриваю:
    Безнапорная станция аэрации L500 RV
    • Производ-ть: 1,2 - 1,8 м3/час
    • Компрессор: Secoh SLL40
    • Аэрайионная емкость: 500 л.
    • Насос. станция: Nocchi / Flotec
  10. smit
    smit
    smit
    Глубина скважины27 м.
    Дебит источника водоснабжения 4
    Количество потребителей и их тип (умывальник, раковина, туалет, душ. Кабина, стиралка, посудомойка.
    Приезжаем на выходные зимой, летом чаще.
    Септик астра 8.
    Сейчас стоят два подряд фильтра вв10.
    Забор воды для пробы брал в обход фильтров.
  11. smit
    smit
    smit
    Да и ещё, места в бойлерной ограниченно(
    Обратил внимание на такую Oxydizer, с загрузкой birm. Что скажите?
  12. Олеся-Ст
    Олеся-Ст
    Олеся-Ст
    своими руками
    не сама конечно - у меня отец и муж рукастые + отец электрнощик
    сейчас все вместе рассматриваем как создать систему аэрации своими руками
    Пока что нашли/придумали
    входные данные:
    " для полного окисления двухвалентного железа Fe2+ в пределах до 5 мг/л требуется проводить аэрацию в течение 14 мин." - у нас 3,15
    остальные показатели в норме (марганец там и прочее).
    рН 6,93
    жесткость 7,38 - при норме 7
    т. е. использовать первый бак (пока не определились с размером - подскажите) - туда подаем воду от насоса и распыляем через фарсунки. Лополнительно можно поставить компрессор - который под водой пузырьки будет создавать (или не обязательно? может просто распыления хватит при наших показателях?)
    из этого бака вода поступает во второй бак (нужен ли он этот второй бак - или сразу можно в 100 литровый гидробак?) - т. е. там уже чистая по сути вода - жеоезо трехвалентное по идее должно оседать на дне первого бака - забор не с самого низа.
    и уже из второго бака - насосом накачивается в гидробак, либо если идет большой забор воды - ванну наливаем к примеру то просто насосом (как из скважины) - в трубопровод.
    Здесь наверное не помешает еще фильрт (угольный или какой?)
    + в этих баках датчики уровния типа поплавок
    и наверное таймер какой-то - чтобы если прошло меньше часа поле забора из первого бака - вода во второй не поступала
    понятно - что все еще не до конца продумано - еще изучаем тему - но как-то так
    жизнеспособная ли система? какие тонкие моменты надо бы учесть?
  13. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @Олеся-Ст, можно распылять можно смонтировать кронштейн чтобы вода о него разбивалась тут уж смотрите сами. При ваших показателях можно обойтись без компрессора, по крайней мере компрессор докупить и потом сможете.
    Суть двух баков состоит в том, что в первом вы отстаиваете, а из второго пользуетесь. До тех пор пока в первом баке железо не осядет вы эту воду не трогаете. Поэтому баки должны быть одинакового объема и объем бака должен больше вашего суточного разбора. Т. е. если ваш суточный разбор составляет 700 л., то бак должен быть 1000 л. Опять же при условии что одних суток хватает для отстоя воды. Переток между емкостями перекрываете шаровым краном с электроприводом. На наполнение емкости тоже ставите шаровый кран с электроприводом. Для управления этими кранами ставите двухканальный таймер времени Овен. На наполнение еще потребуются поплавковый выключатель.
    Алгоритм работы следующий: открывается кран на заполнение емкости, через например 23 часа открывается кран на переток из первой емкости во вторую. После того как кран на переток закрылся заново открывается кран на заполнение первой емкости. Для исключения перелива в разрыв цепи еще подключаются поплавковые выключатели.
    Подача из второй емкости в дом осуществляется автоматической насосной станцией. После нее нужно смонтировать картриджный фильтр мех. очистки. Можно дополнить еще угольным фильтром.
    Надеюсь теперь понятно описал.
  14. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Недостатки в чем? Для чего собираетесь ее использовать?
  15. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Похоже она не для вас.
