Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования технического задания согласно анализа воды
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем alrib, 03.06.15.
  1. alrib
    alrib
    alrib
    Самара
    Примерно год как пользуюсь системой Aquachif 0717
    Параметры воды:
    мутность - 3,9
    pH - 7,7
    ПМО - 1,7
    Сухой остаток - 470
    Жесткость - 4,1
    Общее железо - 0,66
    Марганец - 0,1
    Регенерация через 1260 литров, расход 400 л/сутки.
    Вода на выходе фильтра со временем (примерно через неделю) на сантехнике оставляет желтизну. И если добавить в полученную воду немного марганцовки - хорошо проявляются хлопья железа. При чем появляются даже сразу после регенерации. Пробовал регенерацию лимонной кислотой - эффекта никакого.
    В чем может быть проблема?
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Источник воды? Полный состав системы?
  3. alrib
    alrib
    alrib
    Самара
    Источник-скважина, глубина 15 м. Насос скважинный, 3 куба/час, давление вкл - 3, откл-4,5 атм. После насоса гидроаккумулятор 50 л, потом механика 10 мкм, потом собственно Aquachif 0717. Точек водоразбора - в основном одна, изредка две. Поток максимальный, что я видел - 12 л/мин, в основном не выше 8 литров.
    Если нужны еще какие-то данные, я готов...
    Спасибо! Если извлечь засыпку - можно как-то идентифицировать ее пригодность?
    А новую смолу насколько часто нужно (если вообще нужно) регенерировать лимонной кислотой?
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @alrib, возможно концентрация железа у вас в скважине колеблется в интервале 1 - 5 мг/л.
    Высокое железо и угробило смолу.
    Ещё причина - если где то подсос воздуха происходит.
    Смысла нет. Она уже непригодна к использованию.
  5. Килби
    Килби
    Килби
    По моему, это вообще не жизнеспособный рахитик. Для аквачифов, по моему мнению, для нормальной работы нужен двойной объём наполнителя - 56 л, чтобы хоть как то выйти на уровень 25 л. микса.
  6. alrib
    alrib
    alrib
    Самара
    Это какая колонна быть должна тогда? И на какой поток рассчитана? Просто этот рахитик выбирался с целью экономии места, но вот теперь мысли приходят придумать что-то для более корректной работы всего этого
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    12*52 колонна. Но я бы задумался о построении полноценной системы по удалению железа. С аэрацией и обезжелезиванием.
  8. alrib
    alrib
    alrib
    Самара
    Уже думаю о полноценной. Сложно с местом - дом покупал готовый, там вообще не предусмотрено место под водоподготовку. Сейчас этот аквашеф стоит рядом с раковиной... Есть место в кессоне (Что не очень хорошо, думаю) и в старом колодце - но там сыро. Полноценная система - это как выглядит? Может придумаю что...
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нужно место по длине 1,2 - 1,3 м, глубиной 60 см.
  10. alrib
    alrib
    alrib
    Самара
    Как же колонны уместятся в 60см глубину? Или я не так мыслю: должен быит аэратор (колонна примерно1м) и обезжилезиватель тоже 1м примерно. Плюс голова еще 20 см добавит.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Имеется ввиду отступ от стены, а не высота. Высота в среднем 1600 мм.
  12. alrib
    alrib
    alrib
    Самара
    Возникла мысль сменить колонну в аквашефе на 1035 (удобно умещается). Ну и засыпку конечно новую... Или это тоже не вариант?
    Просто такого места, под нормальную аэрацию, видимо не найду. Единственный вариант (Да он и не вариант толком) - колодец старый. Там метр диаметром и глубина примерно 3 м
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ну может проживёт подольше.
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Если ничего больше не влезает, то в сравнении с 0717 больший по размеру корпус и объём загрузки, это вариант.
  15. alrib
    alrib
    alrib
    Самара
    Спасибо! А нужно ли лимонной кислотой регенерировать его? И если да - насколько часто
