Почему зимой не обмерзает рекуператор?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем PipilatsMotors, 03.03.16.
  1. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    В одном из офисов уже 3-ю зиму вентиляция работает через мембранный рекуператор.
    Проводились 3 вскрытия рекуператора в январе 2016 в самые холодные дни.
    Ни каких обмерзаний снаружи и внутри замечено не было.
    Температура и влажность января, самого холодного месяца, в месте установки:
    При этом влажность в помещении (герметичном) лежит в диапазоне 31-41%
    Чистота воздуха не хуже 900-1100ррм при 3-5 человек за рабочими столами.
    У рекуператора 3 скорости подачи-вытяжки воздуха.
    До 900ррм естественный воздухообмен
    на 900ррм включаются вентиляторы на 1-й скорости
    на 1200ррм включаются на 2-й скорости.
    Два среза работы вентиляции:
    1) Один человек в офисе
    температура внутри +21.8 снаружи -1С.
    Из рекуператора 20.9
    Влажность 36%
    Чистота воздуха по СО2=730ррм (естественная циркуляция)
    2) Три человека в офисе
    температура внутри +22.3 снаружи -15С.
    Из рекуператора +15.7
    Влажность внутри 31%
    Чистота воздуха по СО2=974ррм (работает 1 скорость)
    Почему нет следов обмерзания и сосулек на выходе?
    Все пишут что должон быть, а нету.
    В чем дело?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @PipilatsMotors, как я уже говорил - рекуператор обмерзает не на выходе, а внутри блока. Поэтому и не видно.
  3. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    @PipilatsMotors, верхний ряд, слева второе фото.
    Это воздухозабор и выброс для установки ?.
    Если так, то тогда вопрос: А она сама на себя не работает случайно ? Или воздухозабор и выброс развернуты на 180 градусов относительно друг друга.
    В этом и причина может быть. Но, не вдаваясь глубоко в диаграмму, на первый взгляд, почему должно быть обмерзание ? Или что-то не так понял ? ...:|: :faq:
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Можно указать модель рекуператора...
  5. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Для не внимательных повторяю.
    Смарт 150
  6. pirat-rediska
    pirat-rediska
    pirat-rediska
    это не мембранный рекуператор к слову говоря.
  7. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Интересно, а какой тогда?
  8. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
    Не нашел, что это за рекуператор, можно точное название?
  9. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    для данных условий возникновение обмерзания маловероятно. синим на диаграмме указан процесс обмерзания (выпадение воды в виде снега), красным выпадение конденсата. либо температура вытяжного воздуха после рекуператора больше ноля, либо относительная влажность воздуха менее 100% после рекуператора на вытяжке. особенностью мембранных рекуператоров является тепломассоперенос через стенку из-за разности парциальных давлений и наличию микропор, поэтому их сложнее заморозить.
    так-же температура воздуха снаружи не соответствует температуре воздуха на притоке до рекуператора, из-за близкого расположения забора и выброса, явно присутствует переток
  10. FoXXXXer
    FoXXXXer
    FoXXXXer
    Ссылку на источник диаграммы плииз:hndshk:
  11. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    не понял
  12. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Вообще-то первая точка диаграммы должна быть на оси Y. И никак не может процесс проходить по кривой. В Вашем случае, по кривой "точки росы".
    Да чего Вам объяснять если уже i-d диаграмму привели в качестве аргумента
  13. pirat-rediska
    pirat-rediska
    pirat-rediska
    Почему это по оси Y?
    По кривой этот процесс идет на 3 курсе специальности "теплогазоснабжение и вентиляция") Сам не учился, мне рассказывали-)
  14. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Потому что первая точка всегда на этой оси. Это начало. И у всего есть начало ...
    Хотя, если только из какого-то процесса не вырван определенный кусок диаграммы.
  15. pirat-rediska
    pirat-rediska
    pirat-rediska
    бррр. не понял Вас честно говоря. Это диаграмма иллюстрирует охлаждение вытяжного воздуха в рекуператоре. До оси Y ничего не будет доходить.
