1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Замуровал в бетоне провода 1.5 кв. мм под розетки... Как теперь быть?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем leone1930, 03.03.16.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @leone1930, может будет работать, может не будет...
    Вы сейчас живете в сомнениях. Хотите всю оставшуюся жизнь мучиться этим вопросом?
    Добавьте у существующей схеме нормальных кабелей и живите спокойно.
  2. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Т. е Вы сознательно предлагаете поставить на кабель 1.5мм.кв (кстати, а что у него реально с сечением никто не знает) АВ на 16А?
    Не более 13А надо туда ставить АВ.
  3. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    На уже существующую проводку поставить автоматы 10А (где 1.5 квадрата) и 16А (где 2.5 квадрата).
    Туда, где планируются мощные потребители, протянуть отдельные линии (2.5 квадрата и автомат 16А, 4 квадрата и автомат 25А, 6 квадратов и автомат 32А, и т. п.).
  4. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    А что так все испугались за варочную панель? Соединили провода парами и всё. Ну не будет "земли" и что? Во многих новостройках до сих пор его не делают и все живут.
  5. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Это что за стиралка с таким потреблением? 900Лохматого года что ли или на 20кг? Сейчас все стиралки в среднем "хавают" 0,16кВт/ч*кг. - это 200-1200Вт
    Тут нужно инструкцию почитать, но в любом случае провода можно парами пустить.
    Тут вообще всё хорошо. Повесить маленький щиток на втором этаже и разбить этот провод на три контура.
    То же инструкцию читать надо.
  6. leone1930
    leone1930
    Red Right Hand
    leone1930
    Red Right Hand
    Cпасибо всем за ответы.
    На самом деле вопрос я задал в том числе с целью узнать, как ведет себя автомат на пограничных значениях. Только сейчас это сформулировал для себя :)
    Вот возвращаясь к стиралке на 2200Вт. Ну или посудомойке, не важно. Полагаем, что "прибор" на 2200Вт греет воду в течение 50 минут. То есть в течение ~часа через автомат 10А и провод 1.5кв.мм проходит предельный ток.
    Допустим, жена решила устроить постирочные/помывочные дни. И гоняет этот "прибор" два дня без передышки.
    То есть автомат на 10А, защищающий проводку к "прибору", все время находится на пределе отключения, но не выходит за эти пределы. Как он (автомат) будет себя чувствовать через год? Три? Пять лет? Или ему не важно, что через него постоянно проходят предельные токи?
    Вот, например, стабилизаторы не любят предельную нагрузку и их надо брать с запасом по допустимой нагрузке.
    А как в этом плане с автоматами?
    Никакие обогреватели и масляные радиаторы не планируются, у меня же УШП :super:, которая будет прогреваться через электрокотел, и много утеплителя в стенах.
    Ну вроде Севкабель по госту провода делает...
    Так и поступлю. Благо на водонагреватели, электрокотлы и прочие мощные потребители не закладывал провод в фундамент.
    Вы правы. Сомнения ни к чему. Я вот только сейчас смог сформулировать для себя то, что на самом деле хотел спросить. Почитайте выше в этом сообщении, интересно ваше мнение насчет "живучести" автомата.
  7. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Вообще классика жанра, ко всем коммуникациям должен быть доступ. Я бы переделал, я так понимаю финишной отделки ещё нет? Более того надо учитывать какой кабель, в некоторых сечение даже до заявленных не дотягивает. Из существующего -замурованного кабеля можно сделать подстветку по помещениям или специализированные розетки типа только под телевизор, видеонаблюдение, жалюзи и т. д. и т. п. На такие вещи как стиралка, конвекторы или варочная панель, вообще надо отдельные трассы пускать из эл. щита.
  8. leone1930
    leone1930
    Red Right Hand
    leone1930
    Red Right Hand
    Только не для УШП :) В ней нет доступа ни к трубам отопления, ни к трубам водоснабжения, ни к трубам канализации... Такой фундамент.
    Трассы отдельные. Провода тонковаты.
  9. leone1930
    leone1930
    Red Right Hand
    leone1930
    Red Right Hand
    В общем я всех вас понял, спасибо! :victory:
    Раздел электрики на этом форуме один из самых отзывчивых! :super::hello:
    До отделки еще очень далеко. На стиралку, посудомойку и варочную панель обновлю провода.
    На комнатные розетки оставлю провода 1.5кв.мм с автоматами 10А. Должно хватить. Радиаторов нет и не будет.
    На электрокотлы, водонагреватели провода не закладывал, так что тут сразу проложу потолще
    У меня остался единственный вопрос(см. пост #21) про живучесть автоматов.
    Буду рад, если озвучите ваши мнения на этот счет.
  10. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Так этот параметр и характеризует прибор. 10А это ток длительный (рабочий) ток. У провода NYM-1,5мм2 рабочий ток примерно 15А срок службы при этой нагрузке 30лет. Про автоматы читайте инструкцию, если написано срок службы к примеру 5 лет, то лучше их заменить через 5 лет.
    У нас на предприятии автоматы силовые проверяют каждый год и на каждом уже маркером пишут реальный ток отсечки. Чем дольше автомат работает, тем больше погрешность от заявленного значения, причём может быть как в плюс, так и в минус.
  11. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    К сожалению бывают события, которые приходят не спросясь:).
    Померьте сечение, честные с сумой ходят...
    Живучий то он живучий. Но мой опыт работы с электротехникой говорит: хочешь спать спокойно, дай запас процентов 20 :)].
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Выскажу своё правильное мнение. Кабель 1.5 квадрата и автомат 10 (13) ампер друг другу полностью соответствуют. Если ваша жена устроит гросс ПХД, то автомат как раз таки проследит, чтобы кабель остался в порядке. И мягко намекнет своим отключением, что пора завязывать
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    На самом деле, предельный ток будет не постоянным. Стиралка не греет воду 50 минут. Она с этим справляется быстрее.
    Как будет себя чуствовать автомат - это никому не известно. Есть примеры, когда автоматы в предельных режимах работают десятилетиями. Например, знаю несколько 4-х комнатных квартир, которые полностью живут на одном автомате. В то же время знаю примеры, когда автомат приходится менять после первого же КЗ.
  14. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Ну вообще то если срабатывает автомат это аварийный режим, жить с постоянным аварийным режимом...это всё равно что ездить на машине с плохими тормозами и надеется на подушку безопасности.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Если автомат срабатывает по перегрузке, то это не аварийный режим. И за пару срабатываний станет понятно, что с чем включать одновременно не стоит. И все срабатывания прекратятся. У меня лично в доме на одном С10 висит стиральная машина, освещение и еще пара не всегда задействованных розеток. Даже если во время стирки я включал в эти розетки пылесос 2200 Вт, ни разу не выбивало автомат.
