1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Замуровал в бетоне провода 1.5 кв. мм под розетки... Как теперь быть?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем leone1930, 03.03.16.
  1. leone1930
    leone1930
    Red Right Hand
    leone1930
    Red Right Hand
    Как писал небезызвестный @Avs7153 в комментариях к своим альбомам:
    Когда я сооружал свою УШП в августе-сентябре, решил, дай кину разводку в плите по комнатам сразу, чтобы потом не тянуть через каркасные стены.
    На тот момент не стал сильно вникать в электрику, надо было заканчивать поскорее с фундаментом.
    Загуглил, открыл первую попавшуюся "таблицу в интернетах" по сечениям кабелей и допустимым нагрузкам.
    В итоге имею в плите УШП медные провода NYM Севкабель сечениями:
    свет - 3х1.5
    На посудомойку 2000Вт - 3х1.5 :nono:
    На стиралку 2200Вт - 3х1.5 :nono:
    На весь второй этаж 5х2.5 (спасибо, что не 1.5 кв. мм:close:)
    Вот думаю теперь, как быть...
    1. Похоронить все кабели, заложенные на розетки и прокладывать заново уже 3х2.5 ?
    По идее в комнатах мощных потребителей изначально не предусмотрено. Медиацентр, проектор, музыкальные колонки, игровые приставки. Вся подобная бытовая техника много ватт не кушает.
    Если оставлять как есть, то автоматы буду ставить само собой 10А.
    2. Похоронить ли в УШП провода, идущие на стиралку и посудомойку? На каждого из этих товарищей идут отдельные провода от щита, но как я указал, потребляют они 2000-2200Вт каждый, что является предельно допустимым для проводов сечением 1.5кв.мм
    Пограничное положение смущает. Автоматы на них соответственно тоже буду ставить 10А. Не будет ли выбивать на пике?
    Графики срабатывания автоматов видел, знаю. Интересно, что будет на практике в моем случае.
    3. С варочной панелью похоже без вариантов. 5х1.5 для нее ни в какие ворота...:(
    4. На второй этаж пошло 5х2.5 Соответственно, я могу снять на втором этаже по 3.5кВт с фазы. Автомат 16А Думаю, мне этого будет достаточно.
    Как лучше исправить мои косяки?
  2. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    Если бы у вас уже был дом и вы так накосячяли при ЗАМЕНЕ проводки, то можно было бы искать какие нибудь оправдания. А сейчас только все ПЕРЕДЕЛАТЬ.
  3. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Ну понятно, что 10А автоматами. Инструкции почитать по технике - я вот с удивлением обнаружил, что моя стиралка всего 1.5кВт.
    А может и варочную панель трёхполюсник 10А потянет... 220*10*3*1.13 = 7.5кВт.
  4. leone1930
    leone1930
    Red Right Hand
    leone1930
    Red Right Hand
    Посудомойка ровно 2200Вт по паспорту. То бишь пограничное значение. А еще напряжение 220v редко когда бывает. Чаще 207-210v. Значит и того меньше можно ватт снять.
    Видимо на мощные потребители придется переложить кабель.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    А если купите другую модель стиральной машины, то еще раз будете менять проводку и автомат? :aga: Тот же вариант и с варочной панелью. А если когда зимой при аварии на ТЭЦ вырубят отопление и придется включать масляные радиаторы, тогда еще рез будете менять? Советую, не заниматься ерундой, проводку сделать раз и на всю жизнь, провести под розетки провод 2,5 мм2 (я на кухню, где женщины могут запросто сразу запустить посудомоечную машину, СВЧ печь и электрочайник и возможно еще какую то нагрузку в пару квт, подвел пару линий с розетками по 4 гнезда). Под свет и 1,5 мм2 достаточно. Автоматы то же ставить на розетки нормальные. Я редко где ставлю на 15 А, это на даче на втором этаже, где максимум будет в комнате включен 3 квт масляный радиатор, в остальных помещениях автоматы по 20-25 А. Если конечно будете каждый раз дергаться, можно ли одновременно включить чайник и СВЧ печку, и не выбьет ли автомат, то флаг в руки. Я всегда балдею над людьми:)], которые на десяток лет вперед знают, где и что у них будет включено и какой мощности:aga:. Делал года три назад ремонт у дочери в квартире с заменой проводки. Зять разрисовал, где и сколько ставить розеток (все заранее просчитал и какая мебель будет и где стоять). В зале поставил аж 5 розеток по 4 гнезда, в результате уже снял три, одну перенес на метр:), то мебель решили не так поставить, то компьютер не там оказывается стоит.
  6. schalun
    schalun
    schalun
    Европа
    Не все так страшно как иногда народ себе представляет Правда я сошлюсь на немецкие нормы:hello:Уж нравится это кому то или нет дело другое Просто справочник под рукой
    Коротко так Если кабели проложены в стенах полу или потолке в слое УТЕПЛИТЕЛЯ или стеновых материалах с низкой теплоотдачей как газбетон или всякие пресопилки:no: то действительно предел для кабеля 1.5mm -10A НО если кабель проложен там же в гофре то уже 13A A если кабели проложены непосредственно в бетонном массиве или стене из какого то камня кирпича;) либо более того в кабельканалах или трубах там же то нижний предел уже колеблется от 15.5 до 17.5A
    Вот и решай :hello:
    Что касаемо варочной поверхности и кабеля 5-1,5mm У нас дома 7.5kWa и как раз тот кабель Уже четыре года пыхтит и никаких проблем Правда я не припомню случая что бы подруга больше двух камфорок включала:)] И в старых домах кругом для электроплит 5-1.5mm Только если ремонт делают то меняют на 5-2.5
    Вот так коротко
  7. петр72
    петр72
    петр72
    @leone1930, кроме 10 и 16 есть автоматы на 13А. Продаются в минимаксе на Лиговке например.
  8. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    хм. и на какой же кабель такие автоматы? Надеюсь под защитой этих АВ не обычные бытовые розетки, рассчитанные на ток 16А
  9. петр72
    петр72
    петр72
    Автоматом надо защищать проводку. 25А на проводе 2.5мм да ещё и если тот не в ГОСТе, слабое напряжение в сети и он с индексом "С", чревато ПОЖАРОМ. Вашу нагрузку автомат воспримет как включённый прибор (например утюг) и останется включённым даже если все вокруг сгорит.
  10. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Оценим масштаб бедствия.
    Посудомойка. Потребление 10А примерно час. Прибавим 2А на повышенное напряжение, итого 12А. Смотрим ПУЭ 7 п. 1.3.10. Для сечения 1,2 кв мм (1,5 только по цене, на самом деле меньше) - длительный ток 16А (температура окружающей среды 25 град.). Теперь все зависит от способа прокладки, если не надо применять понижающий коэффициент, то вполне проходит по нагреву.
    Стиралка. Та вообще греет воду минут 20. А так крутит барабан время от времени вот и все потребление.
    Про варочную @Avs7153 рассказал.
    Слабое звено - розетки, ограничьте их автоматом.
    Пройдет время, поймете надо ли добавлять мощность. А сейчас всё равно не угадаете где и сколько надо добавить.
    Как надо правильно сделать знаете только Вы.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Дерьмо не ставлю. У нас продаются розетки наружные Белорусские, внутри блока каждая розетка отдельно, соединяются между собой перемычками 1,5 мм2. Контакты так плотно держат вилку, что с трудом ее извлекаешь из розетки. Если ставлю их на провод 2,5 мм2, перемычки то же заменяю на такой же провод. Такие розетки работают у меня уже лет 10 на переносках и в квартирах трех и на даче. Пока ни одна не подгорела, в них включаю и сварочные инверторы, которые потребляют до 6 квт мощность, и болгарки на 2,5 квт. На розетке если написано 16 А, то это означает, что розетка не только через себя пропускает ток в 16 А, но и такую нагрузку легко выдерживает при многократном включении - выключении в розетку (допустим накопительный нагреватель или другая нагрузка, которая включается без промежуточного выключателя). А если вы включили электрочайник в розетку, а потом включили его, нажав на выключатель в чайнике, то это совсем другая песня. Но сейчас многие изготовители учатся у китайских друзей:aga:, пишут данные, беря их с потолка. На приборы в 4 квт ставят подводящие провода в 1-1,5 мм2, экономия:super:, то же и с розетками. При токе 16 А многие розетки греются, когда в них просто включена нагрузка, за такие дела за одно место не грех повесить производителей.
    Так автоматы нужно ставить нормальные, а не дешевый левак, как у нас поставили в гаражах. На входе стоит автомат 63 А, у меня АВВ на 20 А не сработал, а тот после первого срабатывания сгорел. Когда вскрыли его, оказалось, что контакты сделаны из обычного ЖЕЛЕЗА, во как здорово:super:. У меня на даче не раз срабатывали автоматы на 25 А и от КЗ и от перегрузки и никакого перегрева проводов не было. А чтобы не сгорело, ставьте УЗО на силовые цепи и не на 30 ма, а на 5 ма, малейшая утечка и УЗО сработает, особенно это актуально на розетках в местах, где возможен контакт с влагой, кухни и прочие помещения.
  12. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Вы вот сейчас издеваетесь или троллите?
    при каком токе отключится АВ на 25А х-ка С и через какое время?
  13. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Автомат, например, типа ТХ3 имеет право длительно пропустить ток 35А, что для номинала 25 А является двойной перегрузкой по потерям мощности в кабеле, которая и идет на его нагрев. Даже для честного 2,5 кв мм - это чересчур.
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Он просто бредит, полностью уверенный в своей правоте:mad: Для особо одарённых есть тема на форуме - ИЦ раздела Электрика
  15. Левченков
    Левченков
    Левченков
    Чеховский район
    @leone1930, Не так страшен чёрт) на самом деле у вас только провод на варку нужно конечно же другой! На розетки в комнаты достаточно (если только под бытовые нужды, а не под обогреватели) на свет с головой, на стиралку и посудомойку тоже хватит, если конечно на каждую свой хвост. Вот только на рабочую зону кухни приведите 2,5 обязательно. Автоматы на розетки 16А ,на свет 6А,ну максимум 10А (нужно смотреть количество приборов).А те кто ставит на розетки 25А ,пусть посмотрит, что на самой розетки написано (16А) возникает вопрос, для чего 25А и как он будет работать в паре с розеткой при нагрузке!
