Гидроизоляция потолка погреба изнутри
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем СергейСергеич63, 03.03.16.
  1. СергейСергеич63
    СергейСергеич63
    СергейСергеич63
    Самара
    Всем здравствуйте.
    Проблема следующая - погреб перекрыт железобетонными плитами, сверху гидроизоляцию сделали плохо, а может и не делали. Над плитами земля. Когда идут дожди и таит снег, с потолка капает. Делать гидроизоляцию как положено сверху нет возможности, поэтому я хочу сделать так: потолок очистить, загрунтовать и нанести синюю гидроизоляцию то кнауф (Флехендихт). Хочу добиться того, что бы с потолка не капала просочившаяся влажность, а (так как ей будет некуда деться) она будет стекать по стенам. Что можете посоветовать? Буду рад любым вариантам.
  2. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Более подробно опишите, очень хорошо с рисунком и фото, как построен ваш погреб.
    Самое лучшее, конечно, это снаружи гидроизолировать. :)
    Уверенны что у вас капает просочившаяся вода - а не конденсат?
  3. СергейСергеич63
    СергейСергеич63
    СергейСергеич63
    Самара
    Фото пока не могу сделать. Погреб общий, выкапывалась траншея, укреплялась бетонными блоками, сверну на них клались перекрытия. Перегородки между погребами из каких то небольших блоков (как керамзитные по размеру, но бетонные. Что и как там было сделано не знаю, но это точно не конденсат, потому что намокает неравномерно, и в период большой влажности наверху. Поэтому задача изнутри сделать и как можно дешевле. Вот и пришла мысль, а по стенам пусть стекает, тут уж небольшими вложениями не обойтись.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Рисунком можно изобразить. :)
    Изнутри не совсем правильно-может и протечь не предсказуемо (не как вы думаете- по стенам) и отстать от основы.
  5. Harnich
    Harnich
    Harnich
    поселок Пильна
    Просто нанесите изнутри на потолок и стены пенетрон, предварительно заделав все стыки и трещины пенекритом.
