CEDRAL (КЕДРАЛ) - Фиброцементный сайдинг. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем CEDRAL_rus, 03.03.16.
  1. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Вы бы хоть потрудились почитать, сколько весит в кГ одна дощечка, сколько таких дощечек пойдет на стену целиком, ну и общий вес.
    Например, на отделку моего не самого большого домика 8 х 8 м с верандой 3 х 8 метров и вторым мандсардным этажом ушло больше поддона, вес более 2 с четвертью тонн.
    Может быть, тогда бы и часть вопросов у Вас отпала.
  2. CEDRAL_rus
    CEDRAL_rus
    CEDRAL_rus
    Добрый день.
    Профили от ГВЛ имеют назначение работать внутри помещения и выдерживать нагрузку от ГВЛ. Это их применение. Профили для навесных фасадных систем разработаны для работы снаружи помещения и несения нагрузки от любых вариантов вентфасада. При попытке использовать профили не по назначению, варианты негативных проявлений могут быть самые различные. Также это приводит к отсутствию гарантии на материал, поскольку такой монтаж ведется с нарушениями правил монтажа, прописанных в инструкции. Более того, с нашей стороны была прописана фраза "недопустимо использовать", а не "не рекомендуется использовать". Просим принять это к сведению во избежание проблем в дальнейшем.
  3. foriskander
    foriskander
    foriskander
    Ростов-на-дону
    Вставлю свои 5 копеек). Вам правильно написали, что профиля для ГКЛ работают внутри здания. На фасаде есть ветровая нагрузка, обледенение и осадки. Поэтому не стоит тут экономить.
    Если у Вас монтажная бригада работала с фасадами, можно взять оцинкованный уголок 60х40 толщиной 1,2 мм и кронштейн с вылетом от 120-150 с толщиной 2мм. И сделать вертикальную систему.
    Если опыта мало, то сделать перекрестную, добавив шляпный профиль 60-80 мм. (уголок - в горизонт, шляпный вертикально), либо вертикальную с использование Тобразного профиля (рабочая часть 80 мм).
    Обратитесь к производителю, либо дилеру по навесным фасадным системам. И они сделают Вам расчет и предложат оптимальный вариант. За это думаю денег не возьмут.
  4. sia1979
    sia1979
    sia1979
    Всем спасибо про комментарии о профиле ГКЛ. буду делать деревянными брусками, вертикально с роквулом 50мм, потом ещё горизонтально с роквулом 50 мм, ветрозащита и вертикальная обрешётка для вентзазора под cedral wood. Посоветуете сечение брусков? Обрезные (нестроганные) допустимы на 1 и 2 слой? Дом сруб/каркас, 2000г, обшит доской дюймовой. Спасибо
  5. foriskander
    foriskander
    foriskander
    Ростов-на-дону
    Вам нужен сухой строганный брус 50х50, либо часть 100х50 (кратно утеплителю, а на стыках панелей 100 чтоб крепить 2 края доски). Вы подкострукцией делаете плоскость своего будущего фасада. А если он будет кривой, то и фасад получится таким же. На подконструкции лучше не экономить. Ну и обработайте его перед монтажом. От жучков и прочей фигни)
  6. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    В идеале лучше всего бруски 45 мм. ;) Чтоб утеплитель слегка поджимался. У тех же финнов бруски для контрутепления всегда менее 50 мм. :)
    Теперь по поводу сруба, если у Вас именно сруб:
    1. Бревенчатая стена во всей плоскости не бывает ровной. Вы в этом убедитесь, когда выставите плоскость брусками. В одном краю брусок будет близко к брёвнам, в другом может и ладонь поперёк будет за бруском пролазить.
    2. Сами брёвна создают паз, который, если будете использовать каменную вату плотностью хотя бы от 30, Вы никак не заполните.
    Отсюда рецепт: после выставления брусков по плоскости, первым слоем укладывать вату низкой плотности, типа дачного Кнауф. Уложили его и потом уже укладываете тот же Парок или любую вату плотностью от 30. Ею Вы вожмёте неплотный Кнауф или что там у Вас будет и тем самым заполните все пазы и неровности брёвен.
    То что Вы сминаете во многих местах неплотную вату - не надо этого боятся.
    Поверьте, это намного лучше, чем в этих пазах будет воздух или будут мышки толпами перемещаться. :)
