CEDRAL (КЕДРАЛ) - Фиброцементный сайдинг. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем CEDRAL_rus, 03.03.16.
  1. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Добрый день! А где именно можно будет купить монтажные кронштейны 3 сентября? Дайте пожалуйста ссылку.
    Заранее спасибо!
  2. CEDRAL_rus
    CEDRAL_rus
    CEDRAL_rus
    Здравствуйте.
    После поступления монтажных кронштейнов к нам на региональный склад их можно будет заказать у любого дилера нашей сети партнеров.
  3. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    CEDRAL_rus подскажите ищу саморезы по дереву в цвете С14 с большой шляпкой. Почему их нет в наличии? Или где то есть?
  4. CEDRAL_rus
    CEDRAL_rus
    CEDRAL_rus
    Здравствуйте. Саморезы по дереву с грибовидной шляпкой, окрашенные в цвет материала С14, к сожалению не являются складской позицией. Мы их можем привезти под заказ нашего партнера. Срок поставки на наш склад 15 рабочих дней. Также сообщаю, что на 21 сентября 2021 в наличии на складе имелось 3 упаковки саморезов в этом цвете (1 уп. - 100 шт.).
  5. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Как можно помочь ленивому дилеру у вас их поскорее заказать? Или может есть другая организация в г. Чехов? На сайте у вас информация по диллерам устарела.
  6. CEDRAL_rus
    CEDRAL_rus
    CEDRAL_rus
    Ответ на Ваш вопрос направлен в переписке.
  7. нетточка
    нетточка
    нетточка
    Фрязино
    Подскажите пожалуйста, какая должна быть глубина конструкции с утеплителем от стены (окно установлено в одной плоскости со стеной) чтобы при использовании доборных профилей (ассиметричного и соединительных) не пришлось резать доску кедрала вдоль. Т. е. чтобы можно было просто установить ее в пазы. Вопрос возник, поскольку не могу решить какую толщину утеплителя для этого взять: Вроде бы получается 80мм+50мм (130мм) + 40мм вентзазор+ 21мм. кедрал отступает вертикали (елочка с нахлестом) Но может быть я ошибаюсь и кедраловой доски не хватит, или придется сантиметр- другой отрезать. Нигде не могу найти ничего об этом. Опыта нет. Монтировать сами будем.
  8. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    село Усть-Заостровка
  9. нетточка
    нетточка
    нетточка
    Фрязино
    @Вадим Омск, постепенно приходим к выводу, что можно и без ассиметричного профиля обойтись (кстати стоит как-то неадекватно дорого), если наличники будут. Нет профиля- нет проблем :) Хотя тоже не до конца понятно как их (наличники) в плоскость выставлять, чтобы вода не затекала за них. (из-за елочки) Но с глубиной проще немного разобраться...И спасибо за идею, хотя если в каждойнепонятной ситуации макеты делать, то строить вообще некогда будет.
  10. CEDRAL_rus
    CEDRAL_rus
    CEDRAL_rus
    Здравствуйте.
    Вопрос, который здесь задан не учитывает, что потенциально имеется кривизна стен, разбежка по габаритам обрешетки и отклонения при установке окон. Поэтому такие теоретические расчеты крайне редко совпадают с реальными данными. Тем не менее, если пытаться рассчитать, то необходимо использовать следующие данные: ширина доски 190 мм, толщина досок "елочкой" при условии нахлеста 30 мм составляет не 21, а 24 мм, минимальный вентзазор составляет 20 мм. Также необходимо учесть, что при использовании ассиметричного профиля доска отделки откоса отойдет от линии обрешетки на 4 мм в сторону окна из-за габаритов данного профиля. Профилем можно пренебречь, если монтаж и откоса и наличника будет делаться доской Кедрал. Во вложении находятся развертка профиля и фото объекта, где используется доска Кедрал в виде наличника. В принципе при выборе толщины теплоизоляции лучше отталкиваться от теплотехнических характеристик здания.
  11. CEDRAL_rus
    CEDRAL_rus
    CEDRAL_rus
    Дополнительно по данному вопросу следует сказать, что профиль устанавливается на обрешетку под доски Кедрал. Вынос самих досок Кедрал перекрывается профилем, т. е. для расчета глубины откоса необходимо учитывать толщину теплоизоляции, обрешетки вентзазора и габариты профиля. При монтаже наличника из доски Кедрал учитывается и толщина досок с нахлестом.
  12. нетточка
    нетточка
    нетточка
    Фрязино
    @CEDRAL_rus, Спасибо огромное за ответ! Очень полезная (для меня) инфа!
    Оттолкнулись и решили делать 150 мм базальта. Так что придется добирать откос. Ну да, ничего, справимся наверное.
  13. foriskander
    foriskander
    foriskander
    Ростов-на-дону
    Пока у Вас не будет выставлена плоскость стены, будет сложно понять, хватит Вам доски или нет. Если не будет хватать пары милиметров, то можно поставить декоративный профиль в цвет, прям на раму. Наличники, чтобы плоскость была более менее ровная ставятся после монтажа откоса и примыкают к нему. Во вложении фотки, может будет понятнее.
  14. нетточка
    нетточка
    нетточка
    Фрязино
    @foriskander, Спасибо за идею и за фото, с ними и правда понятнее! Поскольку добирать узкие полоски кедралом сложно будет, придется искать альтернативу. Хорошо смотрится. Красиво получилось! :) Надеюсь и у нас все получится. Крышу супруг сам делал, так что думаю, справимся. Фото старое, но крыша не изменилась пока. Кстати, еще разок позлоупотребляю вашим вниманием и спрошу: Крыша в таком же виде сейчас как на фото, т. е. свесы не подшиты. Можно ли сейчас сделать фасад Кедралом и поднять эту отделку чуть выше предполагаемого уровня софита, т. е потом (когда сделаем карнизы) воздух из вентзазора пойдет в чердак за софит, а не наружу? Просто сейчас хотя бы утеплиться и фасад сделать, не до подшива свесов.
  15. CEDRAL_rus
    CEDRAL_rus
    CEDRAL_rus
    Здравствуйте.
    В принципе так обычно и делается. Т. е. облицовка фасада уводится за планируемую линию подшивки свесов. В этом случае, при наличии вентиляционных отверстий в подшивке свесов, происходит естественная работа вентфасада. В случае, если подшивка уже смонтирована, то Кедрал не должен доводится вплотную к ней, оставляя зазор для обеспечения вентиляции фасада.
