CEDRAL (КЕДРАЛ) - Фиброцементный сайдинг. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем CEDRAL_rus, 03.03.16.
  1. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Подскажите пжлст оптимальную конструкцию подосновы на фасад из газобетона исходя из практического опыта
  2. CEDRAL_rus
    CEDRAL_rus
    CEDRAL_rus
    Добрый день.
    Вопрос применения фасадного материала Кедрал на разных основаниях обсуждался неоднократно. С нашей стороны, разницы в монтаже фиброцементного сайдинга Кедрал нет. В любом случае должна применяться либо деревянная обрешетка, либо металлическая подсистема с максимальным шагом 600 мм. Все основные узлы есть в инструкции по монтажу. Ключевым фактором для стен из газобетона является максимальная вырывная нагрузка на крепежный анкер, которыми будет крепиться подконструкция. Данная характеристика напрямую зависти от плотности газобетона и требуется для расчета количества точек крепежа, учитывая вес самой подконструкции и фасадного материала.
  3. Vita1iy
    Vita1iy
    Vita1iy
    Оптимальных, универсальных и единых конструкций для всех не существует. Оптимальная конструкция для каждого своя. Сам я монтировал сайдинг на деревянные стены. Заранее купил обрезную доску 120х40. Сложил в штабель (через прокладки) и дал возможность вылежаться в течение нескольких месяцев (чтобы доски подсохли). Естественно, какие-то доски повело. Перед монтажом циркуляркой распускал доски на бруски 60х40. Какие-то поверхности подстругивал электрорубанком. Обработал антисептиком. К стене крепил оцинкованными саморезами 6х100, 6х120 (в зависимости от того какой толщины приходилось делать подкладки между стеной и брусками). Чтобы бруски не трескались, заранее высверливал в них отверстия и перьевым сверлом делал зенковку под шляпки саморезов. Постарался выставить бруски максимально в одной плоскости. Затем, в соответствии с инструкцией на бруски, монтировал сайдинг. Те доски, которые превратились в "сабли" точно так же распускал вдоль. Прикручивал их к стене как и все остальные бруски. Главное их выровнять в общей плоскости. А то, что расстояние между "сабельными" брусками и другими брусками будет где 58 см, где, 59 см, где 60 см, так это не страшно. Кстати, в моём случае, много мест, где расстояние между брусками значительно меньше 60 см (начиная от 40 см). Больше ушло саморезов, зато стало прочнее. У меня открытый участок и бывают сильные ветра. Делать дополнительные крепления открытого типа (как написано в инструкции) я не захотел, а просто уменьшил расстояние между брусками.
    "Пропеллерные" доски, распущенные на бруски, тоже удалось прикрутить ровно. В зависимости от того, какие места брусков надо притянуть - смещал высверливаемые отверстия от центра ближе к тому или другому краю бруска. Применяемые мной саморезы, очень хорошо справлялись с задачей притягивания "пропеллерных" брусков. В нескольких (особо тяжёлых) случаях пришлось применить электрорубанок. Главное, чтобы ножи рубанка не попали на саморезы.
    Если бы стал делать монтаж на газобетон, то так же стал использовать деревянную обрешётку. Единственное что - в местах крепления брусков к стене подложил бы квадратики, вырезанные из толстой фанеры (например, 12 мм). Между фанерой и газобетоном подложил бы квадраты чуть большего размера, вырезанные из какого-то гидроизоляционного материала (рубероид, листовая резина 2 мм толщиной). Крепил бы, как написал выше CEDRAL_rus, крепёжными анкерами. Вопрос только в том - смог бы подтягивать пропеллерные бруски как в моём случае при монтаже на дерево. Не исключено, что анкера бы вытягивались из стены. Хотя, смотря какие анкера.
    Зачем стал бы делать прокладки из фанеры (с предварительным засверливанием отверстий) - я перестраховщик. Полагаю, если газобетонная стена положена по всем правилам с гидроизоляцией, то наверняка, она под сайдингом оставалась бы сухая. На тот случай, если вдруг газобетон будет не "идеально сухим", то лучше всего не давать возможность деревянной обрешётке контактировать с газобетоном.
    P. S. 1. Можно было конечно купить сухой строганный брус. Но, как показывает практика, не всегда этот брус качественный. Были случаи когда этот брус вело "пропеллером" и выправить его ни какими силами не было возможности. Если покупаете сухой брус, то, желательно, его тут же весь использовать и прикрутить к стенам. Если оставляете на хранение на длительный срок, то могут быть неприятные неожиданности.
    Ну и, конечно, такой брус дороже, чем обрезная доска естественной влажности.
    2. Использовал бруски 40 см толщиной т. к. высота стены менее 3 м. Если бы стена была выше, то покупал бы толщиной 50 см.
  4. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Спасибо. Много букв ни о чем, правда. Ни узлы крепления, ни способы монтажа самого кедрала меня не интересуют, да, разжевано все.
    Меня интересует практический опыт крепления к газобетону, он у нас аж двух видов консирукционный, плотность 400 и 500. Понятно, что берем пл минимуму, это 400.
    Так вот какой анкер себя, хорошо показал под кедралом, ведь его вес на метр константа. Дерево или железо, вопрос вторичный. Спасибо. Просьба привести примеры удачных итогов использования. Спасибо
  5. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Спасибо, мне для всех не надо. Мне для газобетона надо. На ваши страдания с доской замечу, что мешало взять сразу Свезу для опалубки в лаке, распустить на полосы и вперед, а уж если покрасить алкидом каким дерюжным, так без УФ, на века.
  6. Sas-servis
    Sas-servis
    Sas-servis
    Ивановская область
    Доброго дня. Вам надо обращаться к производителям анкеров, либо высчитать общий вес фасада и распределить нагрузку на количество точек крепления, исходя из рассчетов искать анкер выдерживающий нагрузки.
    А производитель фасадных материалов (любых) всегда будет рассказывать только о самом фасадном материале и технологии его монтажа, а какой выбирать крепёжный элемент оставляют на выбор.
    За морем-океаном м. б. и советуют, но пока что не у нас.
  7. YaroslavKlg
    YaroslavKlg
    YaroslavKlg
    Добрый день! Имеем каркасно-щитовой дом на столбчатом фундаменте из блоков200*200*400. Хотел обшивать фасад фиброцементным сайдингом. Общая площадь фасада 67 м/кв. И вот тут возник у меня вопрос: не будет ли большая нагрузка на данный тип фундамента и стены?
  8. CEDRAL_rus
    CEDRAL_rus
    CEDRAL_rus
    Добрый день.
    По идее ничего не должно случиться, если всё делалось по уму. НО, мы рекомендуем обратиться к монтажникам и пригласить их для оценки возможности применения Кедрал. Необходимо оценить такие факторы, как качество грунта, количество фундаментных столбов из блоков и их состояние. Исходя из этих данных можно будет произвести примерный расчет несущей способности фундамента с учетом снеговой и ветровой нагрузки в регионе.
  9. sof06
    sof06
    sof06
    Добрый день.
    Подскажите код цвета по ral для cedral c05.
  10. CEDRAL_rus
    CEDRAL_rus
    CEDRAL_rus
    Здравствуйте.
    Приблизительный код цвета С05 по RAL - 7047. Дополнительно приводим кодировку по NCS, как более точную - S 3000-N.
  11. Charly1984
    Charly1984
    Charly1984
    Добрый день.
    При утеплении фасада минватой 150мм под окнами сделаны ниши из утеплителя 100 мм для последующего монтажа в них кедрала, что бы было в плоскости с основным фасадом. Прошу посоветовать, какую подсистему применить, металл или дерево? Есть ли риск, что с обратной стороны будет течь конденсат/грязь на мокрый фасад и как этого избежать? Спасибо!
  12. borov12
    borov12
    borov12
    @CEDRAL_rus, с 50 темный минерал, какой ral подскажите пожалуйста.
  13. Rizzvan
    Rizzvan
    Rizzvan
    RAL: 9011 или NCS: S 9000 N
    Краску подбирайте лучше по NCS
  14. borov12
    borov12
    borov12
    Здравствуйте, такая кромка - это норма?
  15. CEDRAL_rus
    CEDRAL_rus
    CEDRAL_rus
