CEDRAL (КЕДРАЛ) - Фиброцементный сайдинг. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем CEDRAL_rus, 03.03.16.
  1. SerGenri
    SerGenri
    SerGenri
    Приветствую. Планирую сделать откосы и обрамления окон материалом CEDRAL Smooth, дом из ГБ, фасады буду штукатурить. Вопрос: как можно прикрепить CEDRAL к ГБ без подсистемы в этом случаи? Спасибо.
  2. Sas-servis
    Sas-servis
    Sas-servis
    Ивановская область
    Производитель не рекомендует монтировать кедрал прямо на поверхность, либо снимают с себя ответственность за возможные непредвиденные ситуации с материалом. А так дюбель и крашенный фасад. саморез от кедрал вам в помощь. Я их заменял кровельным, но на дерев. подсистему, вышло отлично.
  3. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Можно фотки? Давно хочу посмотреть, как это выглядит.
  4. Sas-servis
    Sas-servis
    Sas-servis
    Ивановская область
    Как говорится что нашёл
  5. country39
    country39
    country39
    Подскажите, при моей толщине утеплителя (100 мм) какие саморезы подойдут для крепления обрешетки?
  6. Sas-servis
    Sas-servis
    Sas-servis
    Ивановская область
    Вы про 3-й способ?
  7. country39
    country39
    country39
    Да
  8. country39
    country39
    country39
    Они, по идее, как минимум должны же пройти сам утеплитель и войти в осб?
  9. Sas-servis
    Sas-servis
    Sas-servis
    Ивановская область
    И войти в стойку каркаса, Но это рассчитывать должны спецы. Мои фото с каталога Ротобласа.
  10. fedinets
    fedinets
    fedinets
    Добрый день! Дом из ГСБ блоков. Хочу сделать первый этаж из кедрала, второй штукатурка декоративная. Кто-нибудь делал подобное что-нибудь,как разницу в толщине материалов внивилировать? Всю тему не осилю читать
  11. Sas-servis
    Sas-servis
    Sas-servis
    Ивановская область
    Вам либо на границе материалов ставить отливы, либо монтировать под штукатурку мин. вату чуть большей толщины, чем кедрал с подсистемой. Но в обоих случаях лучше ставить на границе материалов отливы.
  12. Александрaristo
    Александрaristo
    Александрaristo
    Добрый день. Подскажите почему Cedral после монтажа на каркасный дом стал греметь при закрывание окон и дверей. Данная ситуация происходит и на выставочном доме в Open Village.
  13. Александрaristo
    Александрaristo
    Александрaristo
    Спасибо за полный ответ)
  14. CEDRAL_rus
    CEDRAL_rus
    CEDRAL_rus
    Добрый день.
    Для ответа на Ваш вопрос следует внести определенное уточнение по факторам, которые могут вызвать подобный эффект:
    1. Причины, вызванные основанием, т. е. самой конструкцией здания.
    2. Причины, вызванные системой вентфасада.
    Также есть общий момент, заключающийся в том, что вентфасад сам по себе, являясь навесной системой защиты стен, изначально имеет определенные эксплуатационные свойства.
    Итак факторы, связанные с самой конструкцией здания. Наверное мы не сделаем открытие, когда скажем о качестве конструкций, которые возводились 10 - 20 лет назад, фасады которых сейчас реновируют. Зачастую само понятие каркасного дома сводилось к установке вертикальных стоек из того, что было и горизонтальных обвязок. Таким образом, с течением времени, само здание имеет потенциал к "гулянию", что вызывает появление лишних зазоров в конструкции. Дополнительно, если мы говорим о Кедрале Клик, который монтируется на кляймеры, то эффект может быть очень значительным. Такие- же факторы могут возникать и при кладке газобетонных блоков, когда плотность по незнанию, или умыслу выбиралась меньше положенной, а также и в других конструкциях. Описывать их все - займет очень много времени.
    Факторы, связанные с подконструкцией. Здесь все интереснее.
    Во-первых подсистема может быть металлической и деревянной. В любом случае наши рекомендации - шаг обрешетки не должен превышать 600 мм по центрам, крепеж Кедрал должен производиться в каждую обрешетину, стыковка досок ТОЛЬКО на обрешетке, применение саморезов, имеющих защиту от коррозии, соблюдение краевых отступов. В очень многих случаях на объекте присутствует то, или иное нарушение. Следующий момент, связанный с деревянной обрешеткой - использование бруска естественной влажности. В данном случае возможен такой момент, что брусок "ведет" и получается потенциал к тому, что доска отходит от обрешетки. Результат - дребезжание. Представим теперь, что шаг был не 600, а, допусти 700 - 800 мм, и мы получаем еще больший дребезг. Дополнительным фактором, что брусок может "вести" выступает такой момент, что очень часто на объектах мы видим, когда над и под окнам ставится горизонтальный брусок, закрывающий вентзазор. Соответственно возникает потенциал к накоплению конденсата, который в первую очередь будет вредить именно деревянному бруску. Ну и наконец неровно выставленная обрешетка. Данный фактор также способствует тому, что доска будет иметь больший потенциал к дребезжанию с течением времен. Дополнительным фактором может выступать недотянутый саморез, который, в нарушение инструкции, не стали вкручивать глубже, например попав в сучок обрешетки.
    С металлической подконструкцией могут возникать абсолютно идентичные случаи, если монтаж осуществляется без соблюдения рекомендаций. Дополнительно имеются случаи, когда вместо подсистемы используются профили дли гипсокартона, смонтированные на подвесы. Это покажется смешным, но около 5% всех обращений к нам связаны с этим моментом.
    Резюмирую. Вентфасад сам по себе имеет эксплуатационные характеристики, связанные со спецификой самой конструкции. Большинство проблем возникают при несоблюдении инструкций по монтажу и рекомендаций производителя материалов. Поэтому с каждым случаем мы разбираемся индивидуально. Наши региональные представители всегда готовы выехать на объект для консультаций и шеф-монтажа.
  15. Александрaristo
    Александрaristo
    Александрaristo
    Спасибо за ответ. Я не против Cedral. Мой Дом построен полностью по Американской технологии, только сухая калиброванная доска с противопожарной фаской, обрешётка 400мм по центрам (сухая строганная). Дело в том, что когда я работал в США и мы там монтировали похожий фасад не на одном доме, такого эффекта не было. На выставке Open Village та же ситуация он гремит при закрывании двери и окон (от ветра НЕТ). И разницы нет монтировать его на саморез или пневмо молотком эффект тот же.
