CEDRAL (КЕДРАЛ) - Фиброцементный сайдинг. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем CEDRAL_rus, 03.03.16.
  1. CEDRAL_rus
    CEDRAL_rus
    CEDRAL_rus
    @Orakyl, Я не исключаю тот момент, что у кого то из дилеров так же будут акции на данный момент или более выгодные предложения на материал.
  2. CEDRAL_rus
    CEDRAL_rus
    CEDRAL_rus
    @Orakyl, Анна более подробно вас проконсультирует по наиболее выгодным предложениям в вашем регионе.
  3. serg6913
    serg6913
    serg6913
    Беларусь
    Скажите как крепить деревянную обрешетку для монтажа сайдинга (какой лучше всего крепеж). Стена -газосиликатный блок плотность D500.
  4. CEDRAL_rus
    CEDRAL_rus
    CEDRAL_rus
    Добрый день@serg6913!
    Крепление производится на анкера. Они же в свою очередь имеют характеристику по длине и диаметру. Чтобы подбирать анкер конкретно на ваш блок надо знать его размеры. Обратитесь к производителю газосиликатных блоков, которые вы используете. Данные аспекты так же можно найти в альбоме технических решений производителя.
  5. ДимаМихалыч
    ДимаМихалыч
    ДимаМихалыч
    Московская область
    Уважаемый cedral, скажите допускается ли монтаж Вашей доски на металлическую подсистему? Какие в этом случае могут быть особенности? (дом из профилированного бруса, утепление мин. ватой 50 мм.)
  6. CEDRAL_rus
    CEDRAL_rus
    CEDRAL_rus
    Добрый день @ДимаМихалыч!
    Монтаж доски Cedral допускается на металлическую подсистему. При дополнительном утеплении потребуются кронштейны. Главное помнить что минимальный отступ от задней стенки сайдинга до утеплителя 20 мм. По вопросам установки подсистемы обратитесь к производителю подсистем.
  7. Herby
    Herby
    Herby
    Уважаемый CEDRAL_rus!
    Можно у какого-нибудь дилера в Москве получить безвозмездно необходимые образцы Cedral или Вы будете участвовать на октябрьской выставке в столице?
  8. CEDRAL_rus
    CEDRAL_rus
    CEDRAL_rus
    Добрый день@Herby!
    Образец материала можно запросить у дилера. Список дилеров можно найти на нашем сайте в разделе "где купить". Дилеры предоставляющие такую услугу отмечены эмблемой " Cedral бесплатный образец".
  9. Фасадоврф
    Фасадоврф
    Фасадоврф
    Добрый день, Сергей.
    Какой брусок планируете использовать (размеры) ?
    Брусок рекомендую использовать размерами 50*50. Желательно сухой.
    Касательно крепежа:
    Для монтажа деревянной обрешетки рекомендую использовать анкер (сантехнический болт 140*8) с дюбелем (100*10). Каждые 60 см.
    При этом не забудьте про "потай" в бруске, чтоб спрятать шляпку Вашего болта\анкера.
    Крепление осуществлять лучше по сторонам от оси бруска, так мы исключаем вероятность раскола бруска + более жесткое крепление.
    Не стоит забывать и о производителях дюбелей, к этой мелочи стоит отнестись не менее трепетно.
  10. fbird
    fbird
    fbird
    @CEDRAL_rus, добрый день!
    А на деревянную подсистему крепить, саморезы обычные оцинкованные пойдут, 4x50, 5х50? А то 4,2x45 не вижу в магазинах, а к дилеру кедрал ездить не хочется только из-за них?
  11. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    @CEDRAL_rus идет отделка вашими материалами фасада, неясно кто ошибся, то ли менеджер при расчете, то ли заказчик с размерами, в итоге C01 Остается с большим запасом (основной цвет фасада) С04 не хватает около 25 досок (отделка углов, свесов, окон) Вопрос - можно ли покрасить в нужный цвет С01, какую краску использовать. Стена выходит на соседский участок, поэтому точное попадание в цвет не принципиально.
  12. CEDRAL_rus
    CEDRAL_rus
    CEDRAL_rus
    Добрый день @fbird!
    Мы используем саморезы 4X50. Главное использовать не меньше. Применение оцинкованных допустимо. Не прибегайте к использованию черных саморезов с ними возникают проблемы! Наши саморезы не требуют дополнительного сверления и зенкования под шляпку.
  13. CEDRAL_rus
    CEDRAL_rus
    CEDRAL_rus
    Добрый день@bataler! К сожалению мы не сможем дать гарантию на подобную окраску. В нашем ассортименте так же присутствует краска под все цвета Кедрала. Рекомендуем применить акриловую краску на водной основе. Цвет материала C04 схож с (RAL 8019)
  14. ssdat
    ssdat
    ssdat
    Уважаемый Cedral_rus осветите пожалуйста ситуацию по отсутствию на складе некоторых цветов краски для подкраски торцов досок. Дилеры не предупреждают клиента о данных проблемах. В настоящий момент, например из 4х цветов со скидкой отсутствуют 3 вида краски. Почему вы не освещаете этот вопрос, если есть проблемы с поставками?
  15. DomaLife
    DomaLife
    DomaLife
    коттеджный поселок Кивеннапа Север
    А какие условия с ценами для небольшого строительного проекта? ;)
