CEDRAL (КЕДРАЛ) - Фиброцементный сайдинг. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем CEDRAL_rus, 03.03.16.
  1. Igorfed93
    Igorfed93
    Igorfed93
    Добрый день!
    Подскажите допускается ли приклейка кедрала на штукатурный фасад как элемент декора? В среднем полосками длинной по 1-1,5м
  2. Sever11
    Sever11
    Sever11
    Коми
    Я думаю, что такой вариант имеет право на жизнь.
  3. prloader
    prloader
    prloader
    главное чтобы оно потом (когда клей потеряет свои свойства) на голову не упала никому)
  4. tm-86
    tm-86
    tm-86
    нижний новгород
    @CEDRAL_rus,
    подскажите на кирпичный дом можно использовать деревянную обрешетку, дилеры уверяют что нужна металлическая. но дороговато получается
  5. Sever11
    Sever11
    Sever11
    Коми
    Уже обсуждали пару страниц назад. Можно.
  6. sektrix
    sektrix
    sektrix
    Ижевск
    Вопрос:
    МОжно ли использовать монтаж Cedral доски на гвозди?
  7. Sas-servis
    Sas-servis
    Sas-servis
    Ивановская область
    На ершёные (кольцевые) с широкой шляпкой. Хоть пневмопистолетом.
  8. AlexeyPlekhanov
    AlexeyPlekhanov
    AlexeyPlekhanov
    Подскажите, пожалуйста, есть идея зашить угол панелями...см. картинку. Это реально или проще и лучше доской ? Смотреть начал в связи с большой шириной и из-за того, что доску сильно ведет со временем.
    Смущает рисунок горизонтальный...но может есть варианты с профилем...Угловой + финишный какой-ть, а доски напилить нужной ширины.
  9. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    В этом году обшили дом click-ом, цвет вроде С62, брусок 50х50. От родного стартового профиля отказались, взяли профиль для зеркал ПК05 2,7м за 250р.
    IMG-217b6b059155332f52d19341fb9fe934-V.jpg IMG_20190602_143404.jpg IMG_20190602_143626.jpg 4602.JPG
  10. Drinksoft
    Drinksoft
    Drinksoft
    Мурманск
    @AlexeyPlekhanov, зашить углы ФЦС - легко, если есть возможность на циркулярке делать бруски нужных размеров для крепежа панелей вертикально на углах.
    Кстати, дом давно усаживается? Делать деревянную обрешетку на свежепостроенный дом я бы не стал. По поводу углов - можно посмотреть в моем альбоме по самостоятельному монтажу ФЦС - https://www.forumhouse.ru/useralbums/19842/view
  11. AlexeyPlekhanov
    AlexeyPlekhanov
    AlexeyPlekhanov
    Дом из профилированного бруса - обрешетка вообще вопрос сложный. Надо что-то тоненькое и функциональное искать. С тем, чтобы напилить проблем вообщем не вижу. У вас внахлест панели лежит, а мне надо встык...боюсь что при усадке будут расходится. Дом 3 года уже полных садится. Основной процесс прошёл (брус сухой был), но думаю ещё пару лет эффект останется.
  12. Drinksoft
    Drinksoft
    Drinksoft
    Мурманск
    @AlexeyPlekhanov, Так вы Click хотите? А почему обрешетка для профилированного бруса - сложный вопрос? "Тоненькое и функциональное" - по-моему у вас всего 2 варианта: либо дерево, либо металл.
  13. AlexeyPlekhanov
    AlexeyPlekhanov
    AlexeyPlekhanov
    Увы я пока только фантазирую, ищу варианты. Основной это пришить доску. Про сайдинг думаю уже давно, но первоначально планировал немного в другом ключе - использовать как доску. Без обрешетки нельзя использовать ?
  14. Sas-servis
    Sas-servis
    Sas-servis
    Ивановская область
    Можно, но ширина доски Кедрал 19см,а у вас ширина бруса тоже 19 см судя по фото. И тут придётся закрывать внешний угол стыковки Кедрала железной или иной планкой.
  15. Sas-servis
    Sas-servis
    Sas-servis
    Ивановская область
    И опять же, как хорошо усел дом, т. к. сами понимаете любая вертикальная доска препятствует осадке бруса.
