CEDRAL (КЕДРАЛ) - Фиброцементный сайдинг. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем CEDRAL_rus, 03.03.16.
  1. CEDRAL_rus
    CEDRAL_rus
    CEDRAL_rus
    Добрый день! Это вопрос скорее к производителю СИП панелей. От нас могу сказать, что при правильном монтаже Cedral прямого попадания внешних осадков на стены дома происходить не будет. Образующийся конденсат будет "просушиваться" за счет естественной циркуляции воздуха (опять же при правильном монтаже, предполагающим наличие вент зазора, а также входов и выходов для воздуха в подсистему).
  2. Ciganka
    Ciganka
    Ciganka
    Добрый день. Очень хочу сделать красивый фасад, скомбинировать облицовочный кирпич braer и фиброцементные панели под дерево, только вопрос в стыковке материалов. Возможно ли скомбинировать эти материалы (стыки, изоляция)? Фото прилагаю
  3. Sas-servis
    Sas-servis
    Sas-servis
    Ивановская область
    Вообще без проблем! У Cedral-а есть финишные планки аллюм. в цвет, поэтому при ровной облицовке кирпича планка примкнет красиво. А насчет изоляции и проч. всё зависеть будет от мастеров.
  4. Stils86
    Stils86
    Stils86
    Рыбинск
    Здраствуйте, подскажите,
    Кедрал в пачке, упакованный на заводе в плёнку лежал на улице. Месяца два... Начали сейчас монтировать, где попала вода между досками и плёнкой остались пятна и разводы. Они исчезнут когда он просохнет, или нет? И как их можно убрать?
  5. prloader
    prloader
    prloader
    Таки что с разводами по итогу?
    У мну так сложено, так нельзя, тоже разводы будут?
  6. ssdat
    ssdat
    ssdat
    После обшивки дома остатки кедрала лежали на паллетте заводской всю зиму укрытые пленкой и банером никаких разводов не было, он намокает, но главное дать ему просохнуть и все. Все остатки использовал после для обивки хозблока.
  7. ssdat
    ssdat
    ssdat
    Все нормально, заводская упаковка, каждый слой переложен шикарной пленкой, если есть опасения накройте баннером.
  8. Chinsyan
    Chinsyan
    Chinsyan
    Истра
    Тут страшнее летняя жара, чем мороз. Если летом намокнут и пропарятся под солнышком - разводы гарантированы! Могу сделать фото этих разводов, если интересно.
  9. ssdat
    ssdat
    ssdat
    У вас заводская упаковка или как? Фото давайте.
  10. prloader
    prloader
    prloader
    если честно я больше переживаю каково нижним ламелям?
    там вес то не маленький на круг получается...
  11. ssdat
    ssdat
    ssdat
    У меня было 2 паллетты разного цвета поэтому с клал их рядом для удобства работ.
  12. CEDRAL_rus
    CEDRAL_rus
    CEDRAL_rus
    Данный ответ наиболее полно отражает причину появления разводов. В каждый поддон с материалом вложена памятка по хранению и разгрузке. Основные принципы: стрейч-пленка с поддонов должна срезаться при длительном хранении вне сухого склада, складирование должно производиться на ровной поверхности, материал должен складироваться либо под навесом, либо накрыт сверху и с боков брезентом, или иным не пропускающим влагу материалом. При этом следует оставить незакрытое пространство у земли для вентиляции. Складирование на ровной поверхности до 6 поддонов в высоту разрешено.
  13. prloader
    prloader
    prloader
    Подскажите, а в Литве кедрал давно делают?
  14. arhipochta
    arhipochta
    arhipochta
    а этом варианте сделали без наличников, откосы из cedral, а на внешних углах фирменный профиль в цвет сайдинга
  15. CEDRAL_rus
    CEDRAL_rus
    CEDRAL_rus
    В Литве производится только Cedral Lap. Материал производится на Литовском заводе 2,5 года.
