CEDRAL (КЕДРАЛ) - Фиброцементный сайдинг. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем CEDRAL_rus, 03.03.16.
  1. CEDRAL_rus
    CEDRAL_rus
    CEDRAL_rus
    Кедрал Клик С02 (солнечный лес) - постоянно в наличии на складе в Детчино (является складским). Обратитесь к дилеру в Вашем городе, Вам помогут. Если потребуется помощь, напишите.
  2. CEDRAL_rus
    CEDRAL_rus
    CEDRAL_rus
    Есть способ аккуратно выпилить доску из центра фасада (УШМ), потом остатки аккуратно выбиваются стамеской, но эту доску придется крепить видимым креплением. М. б. рассмотреть возможность сделать наличник, закрывающий трещину? Кстати странно, что трещина сильно разошлась, видно доска стоит под напряжением.
  3. CEDRAL_rus
    CEDRAL_rus
    CEDRAL_rus
    По поводу фразы, что родная краска отличается по цвету. Это не так. Просто когда вы подкрашиваете в несколько слоев, то полутон начинает отличаться. Это краска для ретуши. Надо аккуратно подкрашивать только поврежденные участки. Когда мы подкрашиваем сколы на капоте авто, мы же не берем валик и красим, а аккуратно подкапываем зубочисткой или ушной палочкой.
  4. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Это доска под большим окном, там вырезано более половины по ширине и длина 2,50 м. Думаю из-за этого трещина разошлась. Там ближайшая точка крепления далеко, вот она и провисает под весом своим...
  5. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    село Усть-Заостровка
    @CEDRAL_rus, у меня "мазнули" иногда вижу мазки. от этого и предупредил!
  6. CEDRAL_rus
    CEDRAL_rus
    CEDRAL_rus
    Максимальный шаг обрешетки должен быть не более 600 мм, соответственно точки крепления тоже каждые 600 мм.
  7. pers991
    pers991
    pers991
    Здравствуйте!
    Вопрос один. Где купить кедрал в Тольятти или хотя бы в Самаре, могу доехать.
    В интернете мутные конторы.
    Я так понял этот материал только на заказ ?
  8. pashtet19
    pashtet19
    pashtet19
    Здравствуйте! Хотел бы отделать Кедралом внутреннее помещение в гараже, будет ли он пылит?
  9. Sever11
    Sever11
    Sever11
    Коми
    Нет.
  10. Freel163
    Freel163
    Freel163
    Тольятти
    В Тольятти не купите. В Самару. Есть дилер там и просто фирмы, которые привозят. Сам думаю за Кедрал. Весной изучал тему плотно.
  11. CEDRAL_rus
    CEDRAL_rus
    CEDRAL_rus
    Здравствуйте!
    Рекомендуем Вам обращаться к нашим авторизованным дилерам, которые указаны на сайте cedral. ru
    В Самаре есть несколько партнеров CEDRAL. У них возможно купить доски из наличия в нескольких популярных цветах или заказать тот, который Вам больше нравится.
  12. SergMO78
    SergMO78
    SergMO78
    Здравствуйте,
    хочу покрасить внешние откосы в белый цвет. кедрал с14. попробовали фасадной краской в несколько слоев, получили проплешины*, см. фото краски и кедрала.
    Вопрос это нормально? нужно больше слоев? или нужна другая краска, если да то какая?
  13. CEDRAL_rus
    CEDRAL_rus
    CEDRAL_rus
    Здравствуйте!
    Возможно потребуется нанесение нескольких слоев краски, с полным высыханием каждого слоя перед нанесением следующего.
    Рекомендуем использовать фасадную краску на акриловой основе от известных и проверенных производителей.
  14. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Прикрутил первую доску подшивы.
    На края по два самореза, остальные по одному в шахматном порядке к каждой стропилине.
    По ощущениям держится хорошо.
    Достаточно или таки по два вкрутить в каждую стропилину?
  15. Drinksoft
    Drinksoft
    Drinksoft
    Мурманск
    @id319982348, Саморезы обычные в потай, не с пресс-шайбой? По альбому типовых решений на сайте Кедрала, должны быть с пресс-шайбой саморезы. Если у вас сильные ветра, то я бы вкрутил по два.
