CEDRAL (КЕДРАЛ) - Фиброцементный сайдинг. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем CEDRAL_rus, 03.03.16.
  1. bobbik
    bobbik
    bobbik
    Вопрос к CEDRAL_rus.
    В вашем мануале по монтажу сайдинга, указывается о необходимости устройства вентзазоров над/под окнами и дверями, в частности для кедрал клик, но нет конструктива по узлам, кроме одной фотографии по которой ничего не видно.
    На вашем сайте нет ни одной фотографии из раздела "Наши объекты" с вентзазором над окнами/дверями. Пересмотрел все ролики на ютубе по монтажу кедрала, в том числе с участием ваших специалистов (наверно) - зазора не видно.
    Разъясните ситуацию.
  2. RaRoRi
    RaRoRi
    RaRoRi
    Нижний Новгород
    @CEDRAL_rus, добрый день!
    Планирую обшить вашей продукцией дом. Хочу сделать обычную доску, не клик, с зазором 2-5мм. Обрешетка 25мм дерево, клееный брус. Есть какие-то особенности данного монтажа? Какие саморезы по дереву порекомендуете, ваши фирменные длинные для моего решения. Нужны 30-25мм? Сколько планок в 1 пачке? Фото заводской упаковки реально увидеть?
  3. RaRoRi
    RaRoRi
    RaRoRi
    Нижний Новгород
    @lapshik, добрый день!
    Как просили палет? Буду разгружать сам, в идеале перекладывать в пустой палет. Манипулятор ко мне не проедет, повезу на газельке (Есть фото палета или, опишите его. Повезу в 3х метровом кузове, из кузова будет выпирать на 30-40 см, палет выдержит?
  4. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Паллет 3,6*1,2
    разгружать перекладыванием реально, сам так делал. один человек в кузове на подаче так быстрее получается.
    Каждый слой был проложен толстой пленкой на вся плоскость.
    Один паллет был хорошего качества другой чуть хуже.
    :hello:
  5. lapshik
    lapshik
    lapshik
    @RaRoRi, размер палета вам написали. Просил как?) да просто узнал тут на форме что можно попросить паллет ну и попросил у своего менеджера. Качество у всех 3х паллетов которые приехали ко мне не особое. разгружать и таскать в ручную я бы не стал, это ооочень тяжело если вы не геракл конечно) если даже здоровья дофига то при перекладке вручную намного больше вероятность повредить краску.
    Если не дадут паллет просто брусков 100х100 длинной 1,2-1,5 м с расстоянием 50-70 см между друг другом положите и складывайте на них. но одному будет очень не удобно, хотябы 2 чела надо.
  6. RaRoRi
    RaRoRi
    RaRoRi
    Нижний Новгород
    @lapshik, далеко не гералк, заложник узких подъездов к дому. Буду бригадой разгружать)
  7. lapshik
    lapshik
    lapshik
    @RaRoRi, правильное решение. Ибо одному даже 1 паллет думаю будет оочень тяжко разгрузить. У меня осталось 20 планок, решил их сам в сарай перетаскать, до сарая около 30 метров, так вот, во-первых их оочень не удобно носить (только на ребре) ну и укладывать потом аккуратно тоже гемор тот ещё, а если ещё и плёнкой прокладывать ... Короче на 20 планок я убил часа 2 времени. и порядком мягко говоря подустал.
  8. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Говорят же, что на Благовещение даже птичка гнезда не вьёт, а я взял и полез работать...
    Случилась у меня неприятность, упала деревяшка с лесов и лопнула доска. :(
    Какие есть варианты исправить, может у кого опыт имеется?
  9. LeschaR
    LeschaR
    LeschaR
    Рязанская область
    Автошпаклевка думаю поможет в этом. И потом родной краской всё закрасить. Главное не сильно измазать вокруг трещины доску чтобы меньше потом зачищать и не затереть родную покраску.
    Там брусок идёт вниз от окна? за него же можно тогда закрепить и подтянуть немного трещину.
  10. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Да, брусок есть, видимо так и буду делать.
  11. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    село Усть-Заостровка
    @id319982348, я б в другое место пустил, родная краска отличается. я теперь в определенное часы суток все подкрасы вижу:(
  12. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Не совсем понял, что имеется ввиду, в какое другое место что пустить?
    А краска да, отличается, сразу заметил, что подкраска косяков ничего не улучшает, а то и хуже только делает...
  13. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    есть наверняка места в тени, например. около окна будет заметно. а материал без запаса? нельзя с доской треснутой распрощатся? :)
  14. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    А как с ней распрощаться! Вся стена фасадная обшита, а она 4-я доска снизу, не разбирать же всю стену для замены доски.
    Заметно надеюсь не будет, задекорируем, это угол окна, там терраса будет, встанет какое-нибудь растение...
    Думаю в общем...
  15. bobbik
    bobbik
    bobbik
    Здравствуйте.
    Может у кого осталось досок 15-20 Кедрал Клик С02 (солнечный лес). Не хватило, а с завода ждать больно долго. Буду очень признателен!
