CEDRAL (КЕДРАЛ) - Фиброцементный сайдинг. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем CEDRAL_rus, 03.03.16.
  1. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    А если водосточка белая?)
  2. Sever11
    Sever11
    Sever11
    Коми
    Ну так можно самому "перекрасить" фото в Paint.
  3. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    А Вы занимаетесь кедралом в Сыктывкаре?
  4. Sever11
    Sever11
    Sever11
    Коми
    Не, я в Ухте живу. Сейчас рисую проект дома. Но строить его буду не тут.
  5. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Если вопрос по фото, что я разместил, то тогда углы и наличники можно сделать белыми.
  6. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    других вариантов фасада нет?
  7. Sever11
    Sever11
    Sever11
    Коми
    Нарисуйте как я! И меняйте цвета.
  8. Wittur
    Wittur
    Wittur
    С вишневой крышей у меня нет.
  9. SergMO78
    SergMO78
    SergMO78
    Здравтвуйте, вопрос по облицовке кедралом. дом гсб 375, далее утеплитель минвата 100.
    можно ли на межоконные перемычки эркера шириной 200 и 300 мм вешать фиброцементные пластины горизонтально? или только вертикально, чтобы не разбить газоблок?
  10. Sever11
    Sever11
    Sever11
    Коми
    @CEDRAL_rus, какая минимальная длина сайдинга допустима для монтажа?
  11. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    я так полагаю 4 см. т. к. рекомендации бить гвоздь 2 см от краев.
  12. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Вы ориентируетесь на монтаж саморезами, который рекомендует производитель, исходя из того, что сайдинг может лопнуть.
    Полагаю, что жидкие гвозди прекрасно удержат длину и менее 4 см.
  13. CEDRAL_rus
    CEDRAL_rus
    CEDRAL_rus
    Добрый день,
    нужно исходить из того, что минимальный отступ от края доски должен быть 20 мм. Т. е. фактически Вы можете закрепить кусочек доски шириной мин. 40 мм.
  14. dicool
    dicool
    dicool
    Добрый день,
    Планирую обшивать газобетонный дом Кедралом (Вуд, елочкой) с утеплением 50мм минватой, вложенной в горизонтальую обрешетку из брусков с расстоянием 58-59см. Поверх утеплителя будет мембрана, потом зазор и потом сайдинг.
    Вопросы:
    1. Достаточно ли использовать Лайт Баттс Скандик или нужен обязательно Венти Баттс? Все монтажники разделились поровну в своих советах. Сторонники Венти Баттса ссылаются на возможную усадку Скандика (о которой достоверных фактов я пока не нашел, по крайней мере в горизонтальной обрешетке). Разница в цене после Нового Года стала очень существенна.
    2. Нужно ли дюбелировать утеплитель, учитывая что поверх его будет закрывать мембрана?
    3. Какую мембрану посоветуете?
  15. Василич 71
    Василич 71
    Василич 71
    1. я использовал изорок плотность 50кг, его и монтировать удобнее и он не сползет.(только нужно точно выдерживать расстояние между брусками)
    2. См. п. 1
    3. брал Изоспан IQ proff, для меня был важен срок службы в открытом состоянии (под солнцем)(по описанию до 6мес.), т. к. делал не спеша.
