CEDRAL (КЕДРАЛ) - Фиброцементный сайдинг. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем CEDRAL_rus, 03.03.16.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    вово. там же временами "аэротруба" любая искра раздувается в секунды. и что то мне подсказывает, что и фиброцемент в условиях "турбозажигалки" перестанет быть негорючим
  2. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Во-первых, даже не знаю чему там и гореть, если кругом все минеральное? Насколько я понял, данный материал подпадает в группу горючести Г1 (не полное НГ), что скорее всего обусловлено наличием в составе некоторого количества микроармирующей целлюлозы, которая и дает потерю массы при прокаливании (органика естественно выгорает) в печи сертифицирующей испытательной лаборатории;
    Во-вторых, фиброцементный сайдинг обычно применяют исключительно в секторе малоэтажного домостроения, да и в крупном строительстве кстати допустимо применять для облицовки (в отличии от утеплителей) материалы группы Г1.
    На самом деле разница между негорючим (НГ) и трудногорючим (Г1) весьма формальна, так например в ходе моих собственных недавних испытаний материалов (реализовано в бытовых условиях) установлено, что тот же лист стекло-магнезита (СМЛ), относимый к группе НГ, обладает даже более низкой огнестойкостью, чем конкуренты на основе цементно-стружчатых составов (ЦСП), относящиеся по горючести только к Г1... Не случайно введены такие дополнительные пожарные определения как класс конструктивной пожарной опасности конструкции и конкретного узла :)
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    если, не дай бог (и), загорится пенопласт в вентзазоре, то тягой раздует так что сгорит все НГ. Вообще само по себе горение полукуба пенопласта вызвало на улицу соседей с 10 участокв на улицу узнать что случилось. некоторые появлялись с баграми. Горит страшно, а если все это на поддуве... в общем полностью согласен что пенопласт и вентзазор несовместимы
  4. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    при выгорании целлюлозы теряется армирование. Цемент при нагреве выше 100 градусов разрушается. Таким образом, облицовка Г1 становится опасной при пожаре (разлёт и нанесение травм), особенно в многоэтажных зданиях.
    Кстати, абсолютно негорючая панель с армированием углеродной фиброй, покрытая силиконовым лаком - ни одна пожарная лаборатория не даёт НГ, хотя силикон тоже относится к несгораемым материалам, из него даже противопожарные шторы делают. Углерод тоже несгораемый материал, но в фибре присутствует процент полимерного связующего
  5. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Позвольте поинтересоваться, откуда взялась такая информация?
    По известным мне данным, дегидратация цементного камня начинается при температурах от +300/400С (процесс этот кстати довольно-таки длительный). Это кстати подтверждают данные из отечественного ГОСТа (предельно допустимая температура эксплуатации) на асбоцементные трубы, используемые в качестве дымоотводящих каналов... Для справки, асбоцементные материалы относятся к группе горючести НГ :um:
    Похоже Вы путаете теплое с мягким.
    Во-первых, силикон горит очень даже сносно;
    Во-вторых, в композитных материалах стоит различать понятия связующего вещества (клей) и фибровых наполнителей (волокнистая микроарматура);
    Во-третьих, коли на материал не дают сертификат НГ, то его естественно нельзя относить к разряду негорючих... Однако, как я уже указал выше, на деле разница между группами горючести НГ и Г1 является весьма формальной :hndshk:
  6. sve1990
    sve1990
    sve1990
    Ярославль
    CEDRAL_rus,подскажите что можно сделать в моей ситуации. После стройки оказалось, что сайдинг (Кедрал) как-будто чем-то забрызган. Внешне похоже на побелку. Стали отмывать-не получается. Значит краска, разведёная.Белые подтёки на красном сайдинге. Потёрла растворителем-сходит основной цвет. Что можно сделать ?
  7. Elena121085
    Elena121085
    Elena121085
    Может у кого нибудь есть узел стыковки двух типов отделки фасада, например 1 этаж с отделкой по системе мокрый фасад (по пенопласту) с наклейкой клинкерной плитки, а второй этаж фиброцементные панели (вентилируемый по минвате). Интересует как стыковать псбс и минеральную вату, ведь влага из под понелей будет попадать на пенопласт и клинкер.
  8. Альфагрин
    Альфагрин
    Белтермо - изоляция из дерева
    Альфагрин
    Москва|СПБ|Казань
    Скорее всего при монтаже не протирали цементную пыль, когда пилили доски. Цементная пыль после того как намокнет, "въедается" в краску.
    Как вариант купить у дилера краску с таким же цветом как сайдинг и подкрасить пятна.
  9. Maksim 1
    Maksim 1
    Maksim 1
    Лениногорск
    Приветствую. Заказал фибросайдинг этернит (бурая земля) для отделки фасада дома второго этажа. Также заказал подсистему: Г-шки и профиля (тоже какие то Г-образные). Подскажите, а может у кого-нибудь фото есть как крепить эти Г-образные профиля в углах, при том, что наружные углы дома будут в симметричных профилях. Спасибо.
  10. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Где можно посмотреть образцы?
  11. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Во-первых, откуда там взяться влаги, тем более в большом количестве?
    Во-вторых, пенопласт и клинкерная плитка обладают довольно высокой влагостойкостью;
    В третьих, что мешает сделать капельник или заказать изготовление (естественно по чертежам) в ближайшей мастерской?
    Это всего лишь мелкий песок, который вполне сносно выводится при хорошей механической очистке.
  12. tfyapgd
    tfyapgd
    tfyapgd
    Мытищи
    @CEDRAL_rus, Добрый день.
    Как лучше крепить крепёж водосточной трубы к Cedral? Крепёж для кирпича с одной шпилькой или для дерева на 2 самореза в кедрал?
  13. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    @tfyapgd, может просверлить Кедрал насквозь и одну шпильку в материал стены? Хотя если в этом месте под Кедралом есть обрешетка - можно закрепиться в обрешетку
  14. tfyapgd
    tfyapgd
    tfyapgd
    Мытищи
    @Георгий Морозов, я про в обрешетку и думал. До твёрдой стены сантиметров 20, ну его.
    Просто фотки найденные выглядят как крепёж прям в кедрал. Вот и решил узнать.
  15. trashere
    trashere
    trashere
    Смонтировал себе Cedral, доволен, но не хватило десятка "досок" для незапланированной облицовки.
    Обзвонил несколько поставщиков - все с кем общался доставляют от 100м2.
    Есть ли поставщики которые могут поставить буквально чуть-чуть? Готов забрать со склада в Москве или с объекта в Подмосковье.
