CEDRAL (КЕДРАЛ) - Фиброцементный сайдинг. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем CEDRAL_rus, 03.03.16.
  1. CEDRAL_rus
    CEDRAL_rus
    CEDRAL_rus
    Добрый день @nvshal92 !
    Производство Click в цвете С21 не планируется.
  2. alex_itree
    alex_itree
    alex_itree
    Кедрал - идеально сочетается с другими материалами в отделке (кирпич, камень, стекло, декоративная штукатурка);
    Прошу Вас показать узел сопряжения комбинированного фасада в таком случае. Когда мокрый фасад совмещается с вент-фасадом с применением Cedral.
  3. To to
    To to
    To to
    Novosibirsk, Russia
    Подскажите пожалуйста, какой коэффициент теплового расширения у кедрала?
    На сайте указано какое-то странное значение = 0.212 мм/м. Если это на 1 градус, то при снижении темературы на 50 градусов, панель сожмется на 6мм/м? Т. е. зимой трехметровая панель станет на 3см меньше!
    В видео по монтажу нет никакой информации о необходимости оставлять зазоры для тепловых расширений (например, засверливать панель сверлом большего диаметра, чем саморез - сверлят сразу саморезом).
    Я хочу сделать лобовую доску и карнизную планку из кедрала (и, наверное, подшивку крыши), но сомневаюсь, т. к. лобовая доска может изрядно нагреться от солнца, а зимой охладиться - выдержит ли крепеж? У нас, в Новосибирске, годовой перепад температуры для темной лобовой доски в 70 градусов - это нормально.
    Планировали монтировать саморезами прям на существующую деревянную "лобовую доску" - крайнюю стропилину.
  4. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    @To to, производители фиброцемента не всегда приводят точные данные линейного расширения.
    Из курса физики мы знаем, что все материалы при нагревании расширяются, а при охлаждении сжимаются.
    Если принять коэф. теплового расширения фиброцемента как у песчано-цементного бетона, то максимальное удлинение/сужение в диапазоне от -40 до +70 может составить + - 1,5 мм на погонный метр. По уму крепеж должен быть скользящим и компенсировать линейное расширение. По крайней мере для фиброцементных листов на этот счёт есть чёткие указания.
  5. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    0.007 mm/mK * 70 K * 3 m = 1.47 mm
  6. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    @Колбасьев, почему 70К?
    я привел значение из практических измерений. Ночью при +18оС фиксировали панель (не Кедрал) длиной 1 метр, днем температура поверхности на солнце составляла +40оС. Разница 20 градусов, расширение составило 1,2 мм.
    Но надо понимать, что Кедрал весьма гибкий и прочный материал. Не исключено, что при нагревании его просто выгибает дугой между фиксированными точками крепления, плюс подвижки не очень жесткой подсистемы. А вот зимой однозначно будут напряжения растяжения (натягивание панели между креплениями).
    И то, и другое не есть хорошо, материал накапливает усталостные напряжения. В целом, в умеренном климате средней полосы может и ничего, это на Юге суточные перепады могут составлять 60 градусов.
  7. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Георгий Морозов,
    Судя по сообщению выше, это годовой перепад температуры для темной лобовой доски в Новосибирске.
  8. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    годовой перепад нас не интересует, т. к. в течении суток температура панелей может существенно меняться. В Сибири на солнце при минусовой температуре поверхность может нагреться до +20 градусов, а может и выше.
    В Краснодаре зимой при -10 на солнечной стороне тёмные поверхности имеют температуру более 40 градусов.
  9. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Почему? Разве тепловое расширение зависит от градиента температуры? Минимальный размер будет при минимальной температуре в регионе. Максимальный - при максимальной.
    Или Вы хотите сказать, что ФЦ панель толщиной 9 мм может иметь разницу в 50 градусов между поверхностями? Без экспериментального подтверждения не поверю :no:
  10. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    да кто спорит. Только в течении суток эти изменения могут происходить несколько раз, это постоянный динамический процесс. Разумеется, есть инерция как тепловая, так и механическая.
    под поверхностью и подразумевается вся ФЦ панель
  11. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Георгий Морозов,
    Я про то, что если одну поверхность нагреть, то вледствие процесса теплопередачи обратная поверхность тоже будет нагреваться, и её температура станет отличаться от температуры окружающего воздуха. Т. о. градиента в 50 градусов на такой толщине не получить. Это же не "нанотеплоизоляционный" материал.
  12. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    @Колбасьев, читайте внимательно. Перепад температуры не по толщине материала, а по температуре всей панели от воздействия окружающей среды. Зимой при -10 панель может иметь температуру на солнце +20. Ночью мороз упал до -20 и вся панель будет иметь температуру -20. Таким образом суточный перепад температуры составит 40 градусов и панель будет сжиматься-расширяться пропорционально. Но и в течении суток температура панели может существенно измениться
  13. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    А как же было в кокой то из тем по Кедралу что в длину можно стыковать панели до 25 м без зазора
    Вот ссылка на мой вопрос https://www.forumhouse.ru/posts/17853797/
  14. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    речь про деформационные швы в подсистеме.
    Как известно, панели Cedral выпускает компания Eternit, у которой в ассортименте продукции есть листы из фиброцемента Equtone. В руководстве по монтажу листов есть четкие указания: швы между панелями 10 мм, обеспечение скользящего крепления
    https://www.eternit.ru/catalog/tectiva/assembly/
    Физически это один и тот же материал, что и Кедрал.
    У других производителей фиброцемента такие же указания по монтажу.
    Думаю что представитель компании пояснит этот момент. Но физика есть физика - фиброцемент от нагрева расширяется, а от охлаждения сжимается и величина перемещений достаточно существенна
  15. z6283
    z6283
    z6283
    Задавал такой же вопрос представителю завода. Он сделал вид, что удивлен. Все доски имеют четкий размер, на 5 мм меньше
