CEDRAL (КЕДРАЛ) - Фиброцементный сайдинг. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем CEDRAL_rus, 03.03.16.
  1. ssdat
    ssdat
    ssdat
    Если будите делать кедрал вуд то ничего не поведет, только обрешетку делайте из сухого материала.
  2. trashere
    trashere
    trashere
    Обрешётка стандартная (по рекомендуемой схеме), деревянная.
    Буду ставить решетки на уровне 40-60см от пола, чтобы организовать вентиляцию фасада, т. к. снизу зимой будет снег, который точно закроет вент. щели.
    Вопрос про затирку/герметик актуален, порекомендуйте пожалуйста.
  3. ssdat
    ssdat
    ssdat
    Я думаю вам стоит ознакомится с продуктом поближе, ведь кроме краски, никакие затирки и герметики не применяются.
  4. trashere
    trashere
    trashere
    У меня кедрал на фасаде 2 года, куда уж ближе. Обустраиваю терассу, нужно загермитизировать стык плитки и первого ряда.
  5. trashere
    trashere
    trashere
    Подскажите, где можно заказать краску C07 с доставкой по Москве, нужна 1 банка.
    Спасибо
  6. Darkbeerus
    Darkbeerus
    Darkbeerus
    Присоединяюсь к вопросу, я бы баночку с21 прикупил бы
  7. ssdat
    ssdat
    ssdat
    А разве у дилеров кедрала нет краски? Если надо могу дать координаты компании у которой есть практически всегда в наличии краска. Если что пишите в ЛС.
  8. trashere
    trashere
    trashere
    @ssdat, продавец, у которого я брал доску, говорит что только под заказ из Калуги.
    Написал в ЛС.
  9. masster007
    masster007
    masster007
    если загерметизируете, то как же вентзазор обеспечите?
  10. nvshal92
    nvshal92
    Наталья
    nvshal92
    Наталья
    @CEDRAL_rus, добрый день!
    Планирую на фасаде использовать панели Cedral Click. Очень хочется цвет C21, но похоже для Click этого цвета нет. Подскажите, планируется ли выпуск Cedral Click в цвете С21?
  11. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @CEDRAL_rus, подскажите почему везде указывается длина панели 3600 а по факту 3595...
    Это так специально? Или попытка ввести в заблуждение народ?
    Как то не совсем правильный подход...
    Сначала я думал я ошибся с выставлением направляющих... А оказывается вон чего...
  12. masster007
    masster007
    masster007
    получается, что надо подсистему на 590 по осям выставлять и торцы всех досок подрезать, чтобы не получить не убирающиеся зазоры?
  13. trashere
    trashere
    trashere
    Варианта 2:
    - обеспечить на 1-2 ряда выше вент. решетки. Т. е. вырезать прямоугольники, в которые вставить стандартную вент. решетку. С учетом того, что на стену терассы не попадает дождь, это может быть решением
    - не делать ничего специально, т. к. каждый ряд, лежащий поверх нижнего ряда, имеет (случайный) зазор, которого по идее достаточно.
  14. masster007
    masster007
    masster007
    этого варианта явно не достаточно. Посудите сами. Минимальное сечение вентзазора, которое требует производитель 20 мм. Случайные зазоры между досками при укладке Ёлочкой будут в пределах 1-1,5 мм, не больше в среднем. Значит для того чтобы добрать по суммарному воздушному зазору до 20 мм, понадобится 20-15 стыков досок. А это уже высота около 3-х метров. То есть все, что ниже, будет практически без вентиляции, а у земли вообще застой.
    Уж лучше исходить из того, что нормальный зазор между нижней доской и землей (отмосткой) будет 3-5 см, как просит Этернит, и что зимой, когда все заметет снегом, вентиляция будет минимальная или почти нулевая, только за счет зазоров между досками, как в вашем 2-ом варианте. И хрен с ним (простите за мой французский), зимой холодно и плесень (грибок) не развивается. Зато, когда снег растает, у вас будет нормальная полноценная вентиляция, которая высушит влажную обрешетку. А пропитка брусков даст защиту дереву на непродолжительный срок плохой вентиляции.
    Я бы так выстраивал логику работы вентфасада. Поскольку в вашем случае вентфасада просто нет.
    У меня тоже часть фасада находится под открытыми со всех сторон навесами, более того, весь Кедрал будет стартовать от отмостки, но я не собираюсь ничего менять в конструкции примыкания нижней доски в этих местах.
    Вот так планируется
  15. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Не совсем понял ход ваших мыслей...
    Можно выставлять и 600 по осям только последняя 595 сильно это в глаза бросаться не будет точнее если делать в ёлочку то вообще не где не найдете...
    А каждую доску торцевать точно не вариант... Уж поверьте...
