CEDRAL (КЕДРАЛ) - Фиброцементный сайдинг. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем CEDRAL_rus, 03.03.16.
  1. Darkbeerus
    Darkbeerus
    Darkbeerus
    Очень слабо приближенный, разница в оттенке видна невооруженным взглядом.
    Мне не понятно одно, если есть краска С21, то почему нет кода?
    Не поверю, что бельгийцы бодяжат ее на глазок
  2. CEDRAL_rus
    CEDRAL_rus
    CEDRAL_rus
    Данный код предоставлен заводом @Darkbeerus,
  3. Darkbeerus
    Darkbeerus
    Darkbeerus
    Как тогда понимать слова
    В выходные сфотографирую дабы все узрели разницу.
  4. CEDRAL_rus
    CEDRAL_rus
    CEDRAL_rus
    @Darkbeerus,
    Все рал коды предоставляемые производителями это лишь примерное сопоставление. Точного схождения в краски добиться очень тяжело. Когда вы красите забор, если вы пройдетесь кисточкой один раз будет один цвет 2 раза будет уже другой цвет. Есть множество других факторов влияющих на конечный цвет .
  5. Darkbeerus
    Darkbeerus
    Darkbeerus
    И опять не соглашусь, поскольку есть обратный опыт.
    С02 = RAL 1015 и идеально совпадает, ИДЕАЛЬНЕЙШЕ
    На фото не ваш профиль, а заказной, из оцинковки с цветом RAL 1015
    И, кстати, почему в ПДФ с инструкцией, что на сайте, у всех цветов есть коды, кроме с21?
    При изготовлении краски используются определенные пигменты в определенном количестве, это и дает искомый точный код, а не примерное сопоставление
  6. Darkbeerus
    Darkbeerus
    Darkbeerus
    Как и обещал, натурное сравнение С21 и RAL8017
    В тени
    На солнце
    А вот код RR32 (на фото фрагмент финской входной двери)
    Оттенок по тону более похож, но С21 светлее, в зависимости от освещения может быть очень похожим.
    А RAL8017 ни при каком освещении не похож, ну разве что в сумерках
  7. masster007
    masster007
    masster007
    Вопрос производителю.
    Монтаж Cedral вертикально с зазором.
    На деревянную подсистему без утепления по газобетонным блокам есть необходимость подкладывать какую нибудь ленту между Цедрал и обрешеткой? В чем необходимость? Убрать контакт Цедрала с деревом, светозащита дерева, что-то ещё?
  8. CEDRAL_rus
    CEDRAL_rus
    CEDRAL_rus
    Добрый день @masster007 !
    Мы предлагаем к использованию epdm ленту она обезопасит деревянную обрешетку (подсистему) от гниения. Задняя стенка материала через себя отдает незначительную влагу. Для максимизации срока службы подсистемы рекомендуем к использованию данный элемент.
  9. Darkbeerus
    Darkbeerus
    Darkbeerus
    А на сайте написано
    ЕПДМ лента изготовлена из резины. Ее монтируют в области стыков сайдинг-панелей, что необходимо для защиты деревянных элементов от агрессивных воздействий окружающей среды.
  10. masster007
    masster007
    masster007
    Darkbeerus, в принципе это одно и то же. Агрессивные воздействия - осадки (влага), ультрафиолет. Другое дело, что я хочу сделать совмещенный монтаж сайдинга. И вертикально с зазором и горизонтально елочкой. И если с елочкой все проще, то на вертикалке в зазорах деревянная обрешетка будет в прямой доступности к осадкам и UV. За воздействие UV к дереву не особо волнуюсь, ну, потеряет цвет дерево в этих местах, и то чуть чуть, сколько там попадет UV света в зазоре 2х10 мм. Смешно. На открытых участках фронтона и подшивки дерево по 20 лет успешно стоит.
    Вопрос во влаге меня больше напрягает. Через зазоры 2-3 мм в вертикальных досках вода, снег попадать будут, стекать вниз. Вода в дерево будет впитываться больше чем в Цедрал, однозначно. Последний менее гигроскопичен (хотя CEDRAL_rus пишет об обратном). Значит в зоне прямого контакта дерево-цедрал будет повышенная влажность древесины, если прямым контактом монтировать, вентиляции то нет. Напрашивается либо зазор при монтаже между дерево-цедрал, либо гидрозащитная прокладка. Зазор можно сделать 2-х мм паронитовыми прокладками под крепежные саморезы, так будет обеспечен проход воздуха и минимизация влажного контакта при попадании воды на дерево. Ну а гидроизоляцию, видимо любым доступным способом. ЕПДМ лента тут самый догорой вариант, увы. Причем необоснованно дорогой (по моим скромным данным цена минимум в пять раз выше ее себестоимости, наркотики себе такого не позволяют ;)). Самый простые способы - лента рубероида, полимерные ленты более-менее стойкие к UV, например те же садовые бордюры ленточные. Придумать и поискать можно еще варианты. Расходы на порядки меньше. По моим ощущениям, именно комплектация для ФЦС (алюминиевые доборные, ЕПДМ лента, н/ж крепеж - в виду их необоснованно высокой цены) является самым большим тормозом к его массовому применению, при целом пакете явных преимуществ перед другими фасадными материалами. ИМХО
  11. Darkbeerus
    Darkbeerus
    Darkbeerus
    Ну все же не совсем, представитель компании пишет, что эта лента нужна для предотвращения попадании влаги, которая проникла через кедрал.
    На сайте написано, что она нужна только под стыки.
    И эта нестыковка в показаниях меня напрягает.
    Я следовал инструкции на сайте, и вдруг оказывается, что и сам кедрал пропускает влагу и нужно было пристреливать ленту не на бруски, на которые приходятся стыки, а на все!
    Хотелось бы, чтобы уважаемый CEDRAL_rus прояснил эту нестыковку.
    И по коду RAL для С21 тоже хотелось бы получить ответ.
    Ленту продают не только дилеры кедрала, можно поискать где-то еще, ее плюс в том, что она стойка к УФ.
    А по поводу профилей и прочего, согласен, цена несоразмерна, поэтому многие избегают применять кедраловские элементы.
  12. masster007
    masster007
    masster007
    Есть такая не стыковочка. :)
    Но попробую помочь представителю CEDRAL_rus (не знаю зачем, пока просто безвозмездно :)]). Думаю что на сайте в мануале под "только под стыки" речь идет о защите паропроницаемых пленок утеплителя от UV без привязки к материалу обрешетки. Они вообще постарались везде дистанцироваться от этого вопроса. Сколько домов, столько и вариантов. Подсиситема из дерева, оцинковки, алюминия, с утеплителем, без утеплителя, стены из кирпича, ГББ, бревна, каркасники и т. д. и т. п.
    А вот вопрос контактной зоны Cedral-материал подсистемы надо было бы выделить отдельным решением по разным вариантам монтажа и конструкций подсистемы.
    Хотя... нам могут сказать, что на всех рисунках по монтажу заложена ЕПДМ и не только в зоне стыков, так что "Ставьте везде ЕПДМ ленту" :)]
  13. Darkbeerus
    Darkbeerus
    Darkbeerus
    Так же смотрел и слушал вебинар, о ленте говорили только в контексте защиты подсистемы от влаги, которая проникает через стыки, которые могут быть только на элементах подсистемы, не могут концы досок висеть в воздухе
  14. masster007
    masster007
    masster007
    Видел, точно помню, но не нашел сейчас где была раскладка горизонтальная с висящими между обрешеткой досками с указанием максимального вылета доски 300мм.
    У меня есть уже 3 инструкции на цедрал, и в каждой есть отличия в отдельных вопросах монтажа.
  15. Darkbeerus
    Darkbeerus
    Darkbeerus
    Вроде так нельзя по правилам.
