CEDRAL (КЕДРАЛ) - Фиброцементный сайдинг. Задайте вопрос производителю
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем CEDRAL_rus, 03.03.16.
  1. CEDRAL_rus
    CEDRAL_rus
    CEDRAL_rus
    Добрый день @Flowersnoname!
    Речь шла о кровельном материале
  2. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    Как вы думаете,
    Если все условия монтажа соблюдены на самом высоком уровне, то сколько лет фасад будет выглядеть красиво? через сколько лет он запросит покраски? через сколько полной замены?
    Как быстро выгорает краска?
    Может ли его повести (при правильном монтаже) ?
    Не отправляйте на сайты и результаты лабораторий... это все маркетинг. нужны примеры из жизни.
  3. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Тогда это правильнее у европейцев спросить.
    Первое упоминание этого продукта на сайте 2010 год. 7 лет это не срок для этого продукта...
  4. Tolikban79
    Tolikban79
    Tolikban79
    Повесил 2.5 года назад. черного и белого цвета.
    Впечатление, что повесил вчера. Ни намека на выгорание.
    У меня на участке есть проблема с улитками, вот они как мухи на говно лезут на фасад и оставляют следы, да по сути и мухи в местах светильников следы оставляют. Но это все мелочи, в некоторых местах, и исправляются влажной тряпкой, без каких либо последствий (один раз в 1-2 сезона)
  5. RomanYrovskii
    RomanYrovskii
    RomanYrovskii
    прослужит не менее 50 лет! никакой покраски он не потребует!
    гарантия на выцветание 10 лет далее возможно не значительное отличие от свежей панели.
    ничего критичного в этом нет!
    При правильном монтаже сам сайдинг не поведет.
  6. Flowersnoname
    Flowersnoname
    Flowersnoname
    Воронеж
    на какое основание лучше монтировать?
    у меня мысль была взять сухое калиброванное дерево, покрасить к краску, и далее по технологии произвести монтаж сайдинга.
    однако меня заверяют, что дерево под сайдингом поведет и не прослужит более 20лет.
  7. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Если делать подсистему для фц-сайдинга из профилей для гкл или ЛСТК, какая толщина металла должна быть для отделки двухэтажного дома?
    Как крепить сайдинг к металлический подсистеме ?
  8. RomanYrovskii
    RomanYrovskii
    RomanYrovskii
    Cedral можно монтировать на любое основание.(если конечно какой то полый кирпич то лучше использовать хим. анкер
    Если брус будет сухим то его не должно повести.
  9. RomanYrovskii
    RomanYrovskii
    RomanYrovskii
    профиль для ГКЛ не подойдет!
    толщина металла должна быть 1,2 мм.
    если wood то саморезами по металлу (они есть в каталоге)
    click клямер лучше крепить заклепками.
  10. id1532740
    id1532740
    id1532740
    Челябинск
    Доброго времени.
    Не подскажите, как сделаны ребра (стыковочные, для выделения окна и не только) на этом видео не совсем понятно. Ребра, которые оранжевые, вертикальные. Их нужно "утапливать" в дерево или клеить на что-то, или они фиксируются примыканием панелей, которые монтируются горизонтально?
    Заранее вам благодарен.
  11. jktkerjt
    jktkerjt
    jktkerjt
    Вопрос вот какого порядка: у меня достаточно высокий цоколь, чем посоветуете отделать его, чтобы на фоне фасада (Кедрал) он не выглядел дешевкой? У меня сваи.
  12. DenisAlexwaw
    DenisAlexwaw
    DenisAlexwaw
    деревня Аленино
    Здравствуйте, планирую на следующий год купить ваши панели. Не подскажите где можно посмотреть ваши панели на здании. Желательно горьковское направление или щелковское.
  13. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Здравствуйте, а у вас на сайте есть рекламное фото. А это реальный цвет и внешний вид ? Можете ткнуть на цвет в палитре?
  14. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Почему именно 1,2, а не 1 мм? Вроде небольшая нагрузка. С каким шагом нужно крепить направляющие к стене чтобы не было выгибания? Если смотреть в сторону недорогих вент фасадов, то какую подсистему рекомендуете?
  15. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @imya6, тут где то были фото с монтажёр на профиль для ГК и выводы человека.
