1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Купил участок, что нужно сначала строить баню, копать колодец или рыть яму из переливных колец?
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Роман_Цыганов, 03.03.16.
  1. Роман_Цыганов
    Роман_Цыганов
    Роман_Цыганов
    Дорогие форумчане, помогите плизззз. Я совсем не строитель и далеко от этой сферы, но душа лежит к природе, поэтому купил участок квадратной формы 40 на 40 с небольшим уклоном на юг, попробовал нарисовать схему постройки. После чего появилось море вопросов: нужно ли одновременно с колодцем сразу рыть выгребную яму и прокладывать коммуникации, к месту где буду строить баню и дом, чтоб потом не пришлось рыть траншею по ухоженному участку? а если уложить все сливы, все трубы под землю, не испортятся они без работы, если будут стоять года 3-4, до того времени как деньги появятся на строительство бани и дома? Может быть кто-то подскажет что-нибудь относительно размещения объектов на схеме (см.приложение), верно не верно я распланировал. И еще все таки колодец (глубина у соседей через 500 м) глубина залегания воды 20 м, почва суглинок. Заранее всем благодарен
  2. Роман_Цыганов
    Роман_Цыганов
    Роман_Цыганов
    Дорога на участке проходит справа и снизу
  3. Роман_Цыганов
    Роман_Цыганов
    Роман_Цыганов
    Справа восток, слева запад
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Как можно, вообще, начинать какую-либо стройку не решив радикально вопроса "куда посрать" (я извиняюсь) :|: и "где набрать хоть относительно чистой воды"? :faq:
  5. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    @Роман_Цыганов, Начинать с установки бытовки и о чем вам сказал @beutiflet, далее на ваше усмотрение так же зависит от того где расположен участок и чтоб не быть спонсором ставится забор ,
  6. Роман_Цыганов
    Роман_Цыганов
    Роман_Цыганов
    Доброе утро.
    То что вы написали, спасибо, понятно строим первично - бытовку и туалет. вопрос дальше для меня не разрешим, роем колодец, от него сразу прокладываем коммуникации к месту будущей бани и дому, т. е. полипропиленновые трубы? Вместе с колодцем нужно ли рыть выгребную яму и вести канализацию к будущему фундаменту под баню, чтоб потом по завершению строительства не пришлось повторно выравнивать участок? не испортятся ли эти коммуникации при нахождении их в земле без работы?
  7. Роман_Цыганов
    Роман_Цыганов
    Роман_Цыганов
    А еще просьба посмотреть схему правильно ли я расположил строения на участке?
  8. Роман_Цыганов
    Роман_Цыганов
    Роман_Цыганов
    @beutiflet, @хитрый татарин, Доброе утро.
  9. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Доброго дня, Не знаю чем у вас вызвано желание в планировке участка, По отношению рытья колодца и под выгребную яму однозначно нужно так как и прокладка коммуникаций необходимо делать сразу так как с ними ничего не будет без эксплуатации (Пластик он и есть пластик)
  10. Роман_Цыганов
    Роман_Цыганов
    Роман_Цыганов
