Простейшая схема обвязки ЭК+ТА+ТП+Радиаторы
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Uskas, 03.03.16.
  1. Uskas
    Uskas
    Uskas
    Есть дом ПМЖ площадь 160 кв. м. ТП на первом этаже, на втором радиаторы.
    Все прекрасно работает, но чтобы пользоваться только ночным тарифом на ЭЭ, приходиться к 7-ми утра нагревать дом до 26 градусов (к 23-00 температура падает до 20 градусов при -20 за бортом), что не комфортно. Решил вкорячить ТА, чтобы накапливать тепло на ночном тарифе и в течении дня отапливать им.
    ЭК запрограммирую на работу строго с 23-00 до 7-00, нагревая дом и ТА.
    Отопление.jpg 1/1/
    Пожалуйста помогите разобраться:
    1. Будет ли работать данная схема?
    2. Сейчас в системе насоса (5) нет, т. к. по радиаторам гоняет воду встроенный насос в ЭК, а по ТП насос смесительного узла. Подскажите как сделать чтобы насос (5) включался только тогда, когда не работает ЭК? Или пусть ночью оба пашут?
    3. Краном с сервоприводом (1) хочу регулировать температуру на 2-ом этаже (покомнатно уже с помощью вентилей радиаторов). Подскажите оборудование с выносным беспроводным датчиком с возможностью программирования по времени дня и с вменяемой ценой?
    4. Трехходовой клапан (2) чтобы можно было отключить ТА от системы. Нужен? Работать будет?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Еще насос нужен. Для ТА. И гидравлическую схему нужно переделать.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нужно сварить его со своими ТЭНами.
  4. Uskas
    Uskas
    Uskas
    Какой смысл делать отдельно насос на ТА? ТА с теплообменником - планирую нержавеющую 20-ю гофрированную трубу 30 метров. Гидравлическое сопротивление сильно не увеличиться.
    Что именно? Сейчас без ТА все отлично работает.
  5. Uskas
    Uskas
    Uskas
    Смысл? если уже стоит котел где есть и расширительный бак и контроль температуры обратки, и контроль давления, и можно по часам запрограммировать работу.
  6. spektrum60
    spektrum60
    spektrum60
    Астана
    ТА какой? Открытый, закрытый?
    Если открытый, хорошо. А если закрытый, то именно на ТА нужен свой РБ.
  7. Uskas
    Uskas
    Uskas
    ТА открытый с теплообменником. Закрытый не хочу т. к. самопальный параллелепипед с давлением в 2 атм. и с кипятком в доме - как то страшновато.
  8. spektrum60
    spektrum60
    spektrum60
    Астана
    @Uskas, как Вы котлом в 14 кВт хотите греть ночью одновременно дом и ТА ?
  9. Uskas
    Uskas
    Uskas
    У меня очень хорошо утеплен дом и соответственно очень маленькие теплопотери. Если на улице -20, то примерно 3 Квч. Соответственно ночью на ТА будет уходить 9 Кв.
  10. spektrum60
    spektrum60
    spektrum60
    Астана
    Регион у Вас какой? Что-то не реальные теплопотери у Вас при -20?
    Толщина стен и материал?
  11. Uskas
    Uskas
    Uskas
    Регион - Московская обл. Стены 200 минваты, потолок 350. Утеплял сам. Вентиляция через рекуператор. Потери реальные т. к. уже год живу и плачУ за ЭЭ. Максимум в холодные месяцы набигает 3000 кВт это вместе с ГВС и др. потребителями. В доме утром +25 вечером +20. Живут 4 человека (из них 2-ое детей, которые на экономию ГВС кладут :))
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Чтобы ночью заряжался ТА. Можно и без, но ТА нужно ставить выше котла, и не факт, что водичка шустро побежит по теплообменнику...
    Электрокотлом греть воду, которая будет греть другую воду? Логика?
    Вот он, смысл.
    А объединенный в одно целое с системой, запросит только увеличение РБ.
    Систему сделайте атмосферной. Будете иметь давление 0,3 атмы и все будет прекрасно работать.
    @Uskas, У меня есть в Домодедово, объект работающий точно так. Вторую зиму. Дешевле Ваших задумок. 3.png
  13. Uskas
    Uskas
    Uskas
    касимов 2 К таким координальным переделкам я не готов. У меня СО сделана и проработала год вполне успешно. Внутренняя отделка закончена. Все что я хочу - это добавить ТА, чтобы не платить за ЭЭ по дневному тарифу, а вы мне предлагаете всю СО переделать.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Изменить гидравлическую разводку.
    @Uskas, Это на рисунке заумно. по факту намного проще. я за этим и пришел на форум.
    Нагревать теплообменником тонну воды проблематично, снять с него обратно (этим же теплообменником) еще сложнее. Без движения воды в ТА, он никогда не зарядится полностью. Контролировать температуру подачи в СО нужно обязательно, иначе теряется суть ТА (расходовать его нужно суперэкономно). при критическом остывании, должен подключаться элкотел.
    Не я ваял электрообвязку, но то, что требуется, там загружено.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сварить бак. Установить ТЭНы и подключить его насосом к общей СО. Таймер на включение ночью. Первый котел (выставленный по температуре) будет включаться только в помощь. Больше не нужно никаких трехходовых, только краны и клапана обратные.
