Чем прикрепить к столбам рулонную сетку?
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем pavlichev, 03.03.16.
  1. pavlichev
    pavlichev
    pavlichev
    Да, спасибо. Нашел и изучаю.
  2. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Этот забор планируется временным? Выглядеть будет "не Айс". Сварная сетка высотой 2 метра пузыриться будет ужасно. Крепить проще всего кровельными саморезами с увеличенной шайбой 8-10.
  3. pavlichev
    pavlichev
    pavlichev
    По фасаду временный. Со стороны соседей временный но намного дольше. В дальнейшем планирую на столбы наварить по 3 лаги и закрыть профилем (секциями) примерно как на картинке, только без фундамента.
  4. elektromonstr
    elektromonstr
    elektromonstr
    Череповец
    Если времянка то лучше рабица!
  5. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тогда столбы надо ставить узкой стороной к фасаду. Только так они смогут в дальнейшем противостоять ветровым нагрузкам.
  6. pavlichev
    pavlichev
    pavlichev
    По фасаду будет фундамент небольшой, понимаю что по физике лучше узкой стороной, но чтобы добиться эффекта на картинке, надо ширину столба 80. поэтому придется все таки широкой стороной к профлисту... Все же слабо представляю ветер чтобы 80х40х3мм в фундаменте + 3 лаги мог озадачить.
  7. pavlichev
    pavlichev
    pavlichev
    Внешний вид не айс. мне все же с этим года 2-3 жить минимум. А цена не сильно разная. рабица в пвх была 1800 рулон. сетка 50*100 - 2390 рулон, но потолще 1,8 против 1,5 и эстетичнее смотрится.
  8. pavlichev
    pavlichev
    pavlichev
    Вообще планировал столбы 80х80, но в последний момент (когда уже все обговорено с рабочими, техникой и т. д.) выяснилось что их нет в том месте где планировал брать. пришлось взять 80*40 на столбы и 100*100*3 на ворота и калитку (тоже с фасада будут)
  9. pavlichev
    pavlichev
    pavlichev
    По крепежу пока остановился на варианте монтажная лента обрезанная на 2 дырки и согнутая пополам (вот такая https://www.baucenter.ru/krepezhnye_elementy/323245/) + кровельный саморез. Прикинул сегодня дома, саморез практически полностью закрывает кружки. получится саморез + ушко торчащее и держашее за сетку (соответственно прокрашу в цвет.). В реале попробовать получиться только через выходные наверное...
    Затраты на крепеж около 700-800р. будут (пару лент по 60р. + пару коробок саморезов по 320) на 68 столбов (+ пару-тройку вечеров поотрезать и посгибать).
  10. pavlichev
    pavlichev
    pavlichev
    По монтажу надеюсь получиться быстро и без проблем. есть гайковерт макита https://market.yandex.ru/product/6229627?hid=91650 (хоть он и называется шуруповерт, но как гайковерт он пока мне больше пригождался, хотя с саморезами кровельными еще не пробовал работать) зверь страшный. шурупы в пол доски загоняет вглубь если зазевался. гипсокартон просто насквозь простреливает. у болтов тоже если в тонкий метал, может метал погнуть.
  11. pavlichev
    pavlichev
    pavlichev
    Кстати попался интересный ролик (жаль ссылку не сохранил).. так там чтобы провисания у забора небыло и чтобы была норм натяжка и не провисала сетка, плоскогубцами на 45 градусов заворачивали горизонтальную часть сетки в ячейке и так следующую пока не достигали нужного натяжения... Я вот думаю тут где-то проскакивала инфа что сетка при сильном натяжении зимой может порваться, так может это и выход. по идее при сжатии зимой она будет просто распрямлять эти загибы и все..а весной спокойно можно их снова загнуть и добиться натяжки.
  12. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Я тоже так делал, где-то в темах описывал. Так убрал пузыри и провисы. Зимой все нормально.
  13. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Сетка конечно зимой не рвется)! Есть сетка уже с изгибами (небольшими) на горизонтальных проволоках. Их корректировать значительно проще.
  14. Serpe
    Serpe
    Serpe
    Воронеж
    Рабица все же поинтереснее сварной сетки. Можно сплетать, поэтому без стыков. Можно натянуть, если где ослабла. Сварная сетка действительно может пузыриться, а сама сварка может отрываться. Недостаток рабицы - вечно приходится распутывать ее и растягивать.
    Я купил шинку 15 мм, порезал по 1,5 или 2 м (уже не помню), и крепил к столбам рабицу, прижимая шинкой почти по всей высоте при помощи заклепочника. Понравилось. По низу протянул трос 3-4 мм при помощи натяжителя троса. Тоже понравилось, однако натяжитель сперли :(. По верху - кругляк, прижатый кровельными саморезами с большой шайбой, и вот этот результат не понравился, т. к. я надеялся, что кругляк добавит жесткости, но он провисает под своим весом, и хлысты по 3 м не добавляют жесткости, лучше уж трос.
    Сетку использовал на ворота, но там маленькая площадь.
    Стяжки, кстати, имеют свойство рваться с течением времени - солнце, воздух и вода не для них.
    Рабицу лучше брать оцинковку, но если огораживаете временно - то простую.
  15. id5030059
    id5030059
    id5030059
    Воронеж
    Всем ДВС, Подскажите, а кровельный саморез возьмёт 3мм профиль без предварительного засверливания?
