Чем прикрепить к столбам рулонную сетку?
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем pavlichev, 03.03.16.
  1. pavlichev
    pavlichev
    pavlichev
    Будут столбы 80х40 (3 метровые с заглублением на 1м), 80 в сторону фасада. С шагом 2,1-2,2м. Хочу к ним прикрепить рулонную сварную сетку с ячейкой 50х100мм. рулоны по 10м высота 1,8м. Все переискал не могу понять как их крепят, чем и где купить. Заранее спасибо за помощь.
  2. elektromonstr
    elektromonstr
    elektromonstr
    Череповец
    Навариваешь кусочек стальной проволоки 6ки крючком, натягиваешь и молотком загибаешь.
  3. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Я кровельными саморезами крепил, которые по металлу. Шуруповертом сверлит и затягивает сразу.
  4. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
  5. pavlichev
    pavlichev
    pavlichev
    А можно фотку поближе? Что получилось и как держит. Тоже такая идея посещала, но не уверен что держать будет.
  6. pavlichev
    pavlichev
    pavlichev
  7. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Знаю людей, у которых навесы на 150-х трубах срезали, так что абсолютно не имеет значения (для умелых рук) чем Вы их будете крепить.
    У меня круглая труба. Где вертикальная проволока попадала на трубу, там я крепил - предварительно (при натяжке) скрутками из проволоки, потом хомутами металлическими. В остальных местах - пластиковыми хомутами. Если "пересохнут" - заменить дело 5-и минут.
  8. pavlichev
    pavlichev
    pavlichev
    У меня квадрат, думаю что стяжка просто перетрется об угол.
  9. pavlichev
    pavlichev
    pavlichev
    А вот рулоны между собой связывать стяжками, это в принципе можно попробовать. Не пробовал кто нибудь?
  10. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    @pavlichev, а почему к столбам? У Вас поперечин не будет что-ли? Вот к ним и будете крепить обычной алюминиевой/стальной проволокой.
  11. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Если Вас не затруднит, посмотрите по моей ссылке. Там куча разнообразных, продуманных, красивых и пр. креплений. Выбирайте тот, который Вам больше по душе, кошельку и в шаговой доступности.
  12. pavlichev
    pavlichev
    pavlichev
    нет пока не будет. Ограничен в средствах, а надо огородить 180м.п. перед стройкой дома. Будут столбы и сетка по всему периметру.
  13. pavlichev
    pavlichev
    pavlichev
    Посмотрел уже много раз картинки в сети. если крепить на каждый столб, то достаточно накладно получается на мой объем. порядка 10т.р.
    И да их попросту нет в моем городе на такие столбы. все под 60 заточены в основном. либо крепеж для панелей, тоже накладно выходит.
    Вот с саморезами идея понравилась по стоимости. Посмотреть бы где живой вариант.
  14. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Фоток нет, но за 3 года ничего не изменилось.
  15. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Где-то на этом форуме было. Посмотрите в "заборных" темах. Я мельком просматривал, поскольку на круглых столбах на очень то и применимо, но в мозгу промелькнуло. Там нарезается "хомутики" из потолочных подвесов (перфорированная оцинкованная полоска), сворачиваются пополам, одеваются на проволоку (заборную) и прикручиваются саморезом к столбу. От воровства в нескольких местах можно приварить хомуты к столбам.
