Помогите разобраться с крыльцом
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем GudvinOne, 03.03.16.
  1. GudvinOne
    GudvinOne
    GudvinOne
    Можга
    Итак, нашел в сети фото довольно интересных домов. Не могу понять как тут реализована крыша крыльца? Там же карманы получаются? Как там вода вообще стекает, ничего не понимаю. Объясните если не сложно.
  2. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Ну так на последней фотографии где Вы обвели присмотритесь там желоба вдоль стен.
  3. GudvinOne
    GudvinOne
    GudvinOne
    Можга
    Спасибо, желоба увидел. а как реализован этот узел не подскажите? надежность и риск протечек? просто себе сейчас хочу нечто подобное.
  4. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Ну так самый обычный узел перетекает с одной кровли на другую затем в желоб просто труба с воронкой установлена ближе к стене и не портила архитектурный облик. поищите в интернете узлы водоотвода с кровель если сложно по картинке понять.
  5. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @GudvinOne, примерно так. Синие стрелки- ендовы. В них желоба, на желоба находит кровля, между кровлей и желобом в таком варианте очень просится уплотнитель. Дальше, в зависимости от решения, желоб выходит сразу на свес или на скат.
    Местами создается странное впечатление...ракурсы не очень.
  6. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    И да, упустил, битумной кроется так же. Подкладной, пинтари в разжелобок и заводим гонты. Подрезаем/заплетаем это уже по предпочтениям. Гонты подклеить. Понадежней чем м/ч и штучной, но не так симпатишно.
  7. GudvinOne
    GudvinOne
    GudvinOne
    Можга
    А такой вариант возможен? Т. е. где есть длинные горизонтальные участки ендовы
  8. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Приличный снеговой мешок там будет, место уязвимое и совсем горизнальным делать плохо минимальный уклон всеравно нужен, и соответственно выполнение всех примыканий в плане гидроизоляции. Ендовы впринципе одни из самых опасных мест по протечкам
  9. GudvinOne
    GudvinOne
    GudvinOne
    Можга
    Да, мешок неслабый. Может отказаться от этой затеи:faq:?
  10. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @GudvinOne, кювет называется. Возможен, но сложен. resideent правильно говорит, желоб все-равно надо будет разуклонить, что возможно, но водосбор со скатов, особенно ливневый, может поднимать приличный уровень потока в разжелобке. Ну и + сугроб, которому, кроме как растаять, деваться некуда. А это приличная нагрузка и вода "текущая вверх". Тяните основную крышу, чтоб сформировались ендовы нормальные.
  11. GudvinOne
    GudvinOne
    GudvinOne
    Можга
    Крышу пробовал тянуть - некрасиво выходит:no:. Надо уменьшать эркеры, только тогда вся планировка летит.
  12. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @GudvinOne, план киньте. Вместе поколдуем)
  13. GudvinOne
    GudvinOne
    GudvinOne
    Можга
  14. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @GudvinOne, самый простой вариант, пожалуй, добавить треугольный скат. Между эркером и крыльцом разжелобок и так нарисуется, а треугольный скат с основной образует ендовы для крыльца и двускатки.
    С размерами местами догадывался, но примерно так будет.
  15. GudvinOne
    GudvinOne
    GudvinOne
    Можга
    @sharken, огромнейшее спасибо. попробую сейчас отрисовать и повертеть.
